Продам Mercury 5лс, 4 такта, длинная нога, SailPower
Сообщений в теме: 31
#1 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 15 сентября 2020 - 21:52
Продам Меркури 4 такта, SailPower, длинная нога, грузовой винт, 2009 года. Покупался как 4лс, но в 2014 куплен новый карбюратор от 5лс. Мотор в полностью рабочем состоянии. Крыльчатка новая, поставлена в 2017 году, после был пробег не больше 3-4 часов. Начальная цена 45 тыс.р., возможен торг. Телефон для связи 89219840590, СПб.
Сообщение отредактировал kirjala: 15 сентября 2020 - 21:54
#2 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 16 сентября 2020 - 21:18
Отдам за 40 тыс.р.
#3 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Из:санкт-петербург
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 16 сентября 2020 - 21:22
Хороший мотор - но он наверное без генератора?
#4 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 504 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 17 сентября 2020 - 01:20
С генепатором
#5 Ильяф Иллер
Отправлено 17 сентября 2020 - 03:42
2 ампера на заряд, 4 ампера на освещение.
#6 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 504 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 17 сентября 2020 - 18:25
Кстати, для твоих лодок идеальный мотор.
Сам такой пользую. Проблемм 0.
#7 Ильяф Иллер
Отправлено 17 сентября 2020 - 18:41
У меня тоже один такой есть.
#8 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 18 сентября 2020 - 21:43
Это же SailPower, он конечно, с генератором 2А.
Сообщение отредактировал kirjala: 18 сентября 2020 - 21:44
#9 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 504 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 18 сентября 2020 - 23:43
Сегодня забрал свой сейл повер из ремонта.
Чего то стал барахлить.
Оказалось бензонасос.
Мотор поживший изрядно. От старости мембрана стала фильтровать бенз в картер и масло в карб.
Поменяли насос.
Больше проблемм никаких.
Замерили компрессию прибором, как у нового.
Сейл поверы не убиенные.
#10 DmitryK
DmitryK
  • 2 924 сообщений
  • Судно: парусно-моторное
  • Название: -
Отправлено 20 сентября 2020 - 19:30
Илья, рекомендую: если штатный диод заменить на диодный мост, то на прямой зарядке у данного ПМ можно получить в полностью заряженный АКБ (14,6 В) до 4,2 А (контролирую по приборам)
У меня F4M с короткой ногой, а генераторную катушку из "осветительного комплекта" (см. ниже) сам ставил в 2004 г.
Вроде бы, именно диодный мост идёт в другом варианте (более дорогом) генератора, но катушки обоих комплектов - одинаковые, поэтому смысл переплачивать?
В любом случае, катушка может выдавать 60 Вт, см. спецификацию из сервисной инструкции.
И ни разу на прямой зарядке с диодным мостом не получал выше 5 А.
#11 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 22 сентября 2020 - 11:52
Если Вы переделаете генератор на более мощный, у Вас мощность двигателя не упадёт?
#12 rustam-25
rustam-25
  • 758 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 22 сентября 2020 - 14:58
У  меня и Stvolinsky при подключении генератора данного мотора к АКБ начинает чудить эхолот NASA. Андрей чего только не перепробовал не помогло, а осцилографа посмотреть нету.
#13 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 684 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 22 сентября 2020 - 15:49
Это поможет.
R - 5-8 Ом.
С - параллельно включенные конденсаторы, электролитический на 10мкф и пленочный на 100нф. Можно добавить любой шустрый диод катодом к плюсу, в точке соединения R и С.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 22 сентября 2020 - 15:51
#14 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 504 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 23 сентября 2020 - 02:00
Да поставьте себе солнечную панель и забудете про электричество. Оно всегда будет.
У меня на Сейлповере генератор есть, я им не пользуюсь.
Панели 40 ватт для моих нужд выше крыши.
#15 rustam-25
rustam-25
  • 758 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 23 сентября 2020 - 13:14
Так и поступил, Андрей много времени потерял разбираясь в итоге у него два аккумулятора. Я заказал в этом году 50 вт панель гибкую и контроллер MPPT.
#16 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 23 сентября 2020 - 16:26
С генепатором
А где он там?
Я в начале лета купил такой (мало БУ). Инструкции нет. То что в инет нашел, степени неопределенности не уменьшило.
#17 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 23 сентября 2020 - 21:51
А где он там?
Я 10 лет от этого мотора заряжаю аккумулятор, а Вы мне будете говорить, что его там нет?
Солнечная панель на Севере бесполезна.
#18 morgen
morgen
  • 347 сообщений
  • Судно: Яхта
  • Название: Alba
Отправлено 23 сентября 2020 - 23:06
Здравствуйте, какова наработка? Примерно, с учетом ежегодного пробега. По моему походному опыту моий мотор нарабатывает 100-150 часов в год а Ваш?
#19 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 504 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 24 сентября 2020 - 02:52
Вы сделали мне смешно.
На севере нет солнца? или вы собираетесь полярной ночью изображать ледокол? :)
У меня панель в самую пасмурную погоду и даже в сумерках даёт заряд.
Если мало просто ставится панель больше.
Вон коллега с Белого Моря, капитан микры НЕМО ходит с панелькой и не жужжит.
А надутым адмиралам виш, панель не подходит :)
#20 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 24 сентября 2020 - 10:36
Я не говорю что его нет. Я говорю что найти его не могу. Инструкции нет. То что инет нашел не совпадает с двигателем. Наугад тыкать в провода, согласитесь, неправильно. Опять же, заглушить двигатель кнопкой не могу (не глохнет) - только сдернув чеку :(
Все говорят что генератор есть. Вот я и спрашиваю: ГДЕ?????
#21 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 504 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 24 сентября 2020 - 12:47
Где не скажу ибо мне без надобности, Что касаемо кнопки, то их два вида, под чеку и просто кнопка глушения мотора. У вас вероятно под чеку сделано.
#22 Vada
Vada
  • 7 237 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 24 сентября 2020 - 13:21
Подозреваю что у меня чека не та (толстая). Т.к. бывает чеку сдернешь, а движок продолжает тарахтеть. Тогда жму кнопку, и глохнет.
Сообщение отредактировал Vada: 24 сентября 2020 - 13:24
#23 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 24 сентября 2020 - 17:15
На моем два провода от комутатора выходят снизу головы. Комутатор с правой стороны если смотреть со стороны румпеля.
#24 DmitryK
DmitryK
  • 2 924 сообщений
  • Название: -
Отправлено 24 сентября 2020 - 19:17
Конечно упадёт, ещё как! :D Максимум, на 30 Вт.
При полной мощности ПМ 2,9 кВт, маловероятно, чтобы это было заметно.
#25 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 24 сентября 2020 - 20:18
700 часов
