Аноды на кингстоны, земля на катере
Анод Заземление
Сообщений в теме: 3
#1 Dmitry R.
Dmitry R.
  • 222 сообщений
  • Судно: Кроссовок
  • Название: NORDKAPP
Отправлено 16 сентября 2020 - 10:48
Коллеги! Имеются два вот таких вот кингстона в пластиковой лодке 7,5 метра. Вот такие вот они и есть, как на фото. Никакого провода к ним не подходит. Использован, кажется, обычный водопроводный кран.
Катер эксплуатируется 80% времени в пресной воде и 20% в солёной.
Есть два вопроса к общественности.
Надо ли менять краны на бронзовые? Насколько такой кран подходит для применения на лодке?
Следует ли присоединить оба кингстона проводом к аноду? К какому аноду? Вот такой подойдёт:
И ещё вопрос до кучи. На катере есть инвертор 220 вольт. Земли нет. Надо ли провести провод заземления и сделать землю на катере?
Вот например с помощью такой пластины:
И ещё вопрос. Если делать и землю, и анод ставить, то как это должно выглядеть? На транце обе пластинки влезут, не вопрос. Две пластинки на транец вывести? Они будут недалеко друг от друга. А нельзя ли землю на цинковый анод кинуть?
#2 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 сентября 2020 - 11:24
Думается анод на пластиковом корпусе ни к чему.Вместо заземления лучше наверное поставить автомат защиты от удара током(не помню как он называется :) ) А пластину скорее можно на громоотвод поставить,если он актуален в вашей местности.
Если кран вызывает сомнения,можно такой же пластиковый поставить,хотя и эти нормально работают.
#3 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 17 сентября 2020 - 01:10
Ничего не надо делать!
Совсем!
Возможно в  меня счас какашками будут кидать, но!
Эта порошковая латунь - если нормального качества, годами в соленой морской воде работает и хоть бы чего.
Проверено лично.
Менял в своей лодке старые латунные краны на нержу.
Но... ничего этакого латунным не случилось, за много лет работы в Средиземке. И потом в более пресных морях.
Ну да, хром (или никель там я не знаю)  снаружи почти весь слез, зеленые они были все.
Но работали безупречено и.... да я много слышал о "уходе" цинка из латуни и "красной болезни" как следствие этого.
Конечно же когда я поснимал старые краны, то первым делом искал все эти признаки... и не находил :)
Ну разве немного, только сверху, под зелеными окислами, чуть чуть красноватая латунь, но стоит царапнуть и там уже ярко сияющий желтый цвет "здорового тела"  :)
То же самое изнутри. Только там окислов меньше за счет того, что кислорода меньше.
Но там даже красного сверху не было.
Просто грязь и известковый налет, которые счищаешь, а дальше чистая здоровая латунь .
"Вот и верь теперь всяким умным книгам и рассказам." :)
P.S. Добавлю
Делать таки надо... - поменять рукоятку на длинную!
Эти "бабочки" неудобные.
Только длинную надо взять не стальную (ну если не нержа конечно) а силуминовую.
Впрочем эта "бабочка" из него же.
Сообщение отредактировал nvc: 17 сентября 2020 - 01:13
#4 CCB
CCB
  • 1 266 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 17 сентября 2020 - 09:48
У меня кингстон из водопроводного крана с 15г. стоит. Пока проблем не обнаружил. Лодка в соленой воде бывала, но недолго - по месяцу в год.
Стандарты допускают оба варианта - и изолированная сеть, и сеть, где один полюс заземлен (речь о DC). Если будете тянуть кабель антенны на мачту - надо заземлить, хотя бы по ВЧ (через конденсатор), т.к. по условиям молниезащиты мачта заземляется, и антенна будет соединена с землей.
Темы с аналогичным тегами Анод, Заземление
