Как заточить якорь ?
Сообщений в теме: 15
#1 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: gaffel schooner
  • Название: "ЛОСОСЬ"
Отправлено 23 сентября 2020 - 14:43
Такая проблема. Якорь не встает в клюз нормально.
Конструкцию клюза переделывать нет возможности.
Если газорезкой подрезать у якоря место входа штока в лапы?
По идее у лап станет больший угол раскрытия.
Испорчу ли таким образом якорь? Его держащую силу.
Какие еще есть варианты или идеи?
Я что то голову сломал как изменить это непотребство.
FDEA27A1-2C4A-4770-B1DF-C460CD8094D3.jpeg E1FD1E8B-8B11-4E88-97D7-C8E1EBAAA3CC.jpeg 069DBD10-F787-4BD5-8094-1096741522CF.jpeg
#2 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 23 сентября 2020 - 15:18
Не могу сказать про якорь.
А чтобы не портил борт и не бился об него на ходу - наварить на борт условные "швеллера" в которые будут упираться лапы якоря в понятом состоянии.
Конструкцию уже надо думать по месту чтобы и эстетично было и функционально.
#3 В. Мельников
  • 8 118 сообщений
Отправлено 23 сентября 2020 - 15:28
Изменение угла раскрытия лап якоря путем подрезки однозначно изменит способности якоря к быстрому зацеплению и держащую силу и скорее всего в худшую сторону. Наварка упоров у клюза видимо является решением проблемы, к тому-же нужно что-то делать с местами куда упираются лапы, там уже вмятины видны.
#4 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 23 сентября 2020 - 15:31
Это клёпаный борт 52 года прошлого столетия.
Варить что либо на корпус я не готов.
По левому борту угол клюза не даёт встать якорю в нормальное положение.
Острия лап упираются в борт. По правому борту, такой же якорь и все норм.
Единственный вариант, пришедший мне в голову, это раскрыть якорь больше.
Но вдруг кто то знает или видит другое очевидное решение.
Вмятина не от якоря. Это в шлюзе как то неприятность вышла.
#5 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 23 сентября 2020 - 15:37
вроде все одинаково .. а левый втыкается и не лезет глубже в клюз
почему - не понимаю
#6 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 сентября 2020 - 15:55
Передвиньте стопоры чуть назад-шток встанет по центру,а сейчас его вперед выпирает.
Думается для этого придется на площадку установить дополнительные детали типа швеллера-чтоб стопор приподнялся и ролик не уперся.
Сообщение отредактировал Лотос: 23 сентября 2020 - 16:11
#7 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 23 сентября 2020 - 16:00
Таким макаром закрою вопрос царапанья борта.
К то му же место входа цепи в воду обозначим.
#8 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 335 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 23 сентября 2020 - 16:26
На фото кажется, что у левого лапы торчат более вверх, чем у правого. Если будут торчать вниз, куда уходит под углом борт, должно быть получше. Чтобы его повернуть таким образом, может быть будет достаточно отрезать 1 звено цепи (?) Ну или какую-то приспособку применять чтобы поворачивать за шток.
Сообщение отредактировал Григорий Ш.: 23 сентября 2020 - 16:26
#9 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 23 сентября 2020 - 16:50
Стопора действительно стоит подвинуть. Правда двигать придется вместе с пеньками. Сами стопора не сдвинуть, ролик сильно вниз висит, и стопора в плоскости захода цепи на шпиль, т.е. не поднять их.
Это я сделаю. Спасибо что обратили моё внимание.
Правда угол раскрытия якоря и его захода в клюз это не решит.
Сейчас пощупал. У якорей реально разный угол раскрытия. Видимо брак литейный.
#10 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 сентября 2020 - 16:58
Если якорь можно руками удержать,можно поэкспериментировать вдвоем-один ослабленную цепь снятую с ролика отводит кормовее,другой ломик-стопор убирает.Будет понимание,поможет перенос или нет.Т.е. даст это якорь выше поднять,чтоб лапы втали как нужно.
#11 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 23 сентября 2020 - 17:14
72 кг. Не особо там поиграешься с ним.
Стопора надо двигать, т.к. на исходе при подъёме шток тормозится о стенку клюза. Шпиль ручной. Усилие и без того приличное.
#12 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 сентября 2020 - 17:19
Ну да,приподнимать и передвигать-сейчас враспор получается.
#13 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 23 сентября 2020 - 18:01
Вот такой? вот угол раскрытия у моего левого якоря (тот который не встает в третью позицию по человечески)
В ГОСТе сказано угол должен быть 30-33 градуса
(для якорей Матросова до 200 кг)
и 33-37 градуса (для тех которые тяжелее).
У меня сомнения что у моего и двадцать то есть градусов.
F818AFA5-5C19-4E64-9682-5802FC6C447A.jpeg 5D3DFB7E-94F5-4E58-8EC4-AB65695331E9.jpeg EEDA7E15-2AAA-446B-8AA4-A03C23DDB81B.jpeg
#14 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 23 сентября 2020 - 18:07
Видимо клюза спроектированы под Холла, там угол 45 гр.
#15 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 23 сентября 2020 - 18:20
Вот так вот "на глазок" вместо 30 градусов 20
#16 Дикий Волк
Дикий Волк
  • 42 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 декабря 2020 - 01:53
Вот это заморочились! Была похожая проблема.
