Дошла очередь до привальных брусьев.
Когда-то прочитал, что "струбцин много не бывает" и решил взять с запасом. Оказалось, запаса хватает аккурат приклеить 3м брус к борту из 4мм фанеры)) Если бы фанера была толще, наверное струбцин нужно было бы меньше.
Приветствую, коллега!
В целях уменьшения частоты установки струбцин в подобных конструкциях и, в частности, при монтаже привального бруса на тонкий фанерный борт, применяется следующий технологический приём - с противоположной стороны фанеры, напротив приклеиваемого элемента (деревянная рейка либо узкая полоса из более толстой фанеры), под губки струбцин закладывается рейка аналогичного сечения. Временно, само собой, и без клея.
После отверждения клеевого слоя подкладная рейка снимается, а борт с привальником практически не имеет ненужной волнистости. Ну, и струбцины вдвое-втрое ставятся реже. Экономятся.
Как позволят условия, снимите, плиз, лодочку более общим планом. Сейчас-то в тесноте эллинга лучше не выйдет? А так - пока неплохо смотрится.
С уважением - Е.Д.
