совет по проклейке киля
ремонт киля ремонт днища
Сообщений в теме: 10
#1 kolyanich
kolyanich
  • 22 сообщений
  • Судно: яхта
Отправлено 17 октября 2020 - 13:26
нужен совет. поднял Bostrom B31. расшил шов киль-корпус, т.к. стала отходить старая краска с герметиком и какой-то шпатлёвкой. шов пройду герметиком. а чем потом закрыть, потому как неровности остаются. стекло и эпоксидка? и покрасить
#2 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 17 октября 2020 - 14:01
Вначале выяснить, почему отходит краска: плохо держится или начал качаться киль. "Качаться" условно, естественно.
Возможно стоит подтянуть килевые болты.
Герметик потребуется, если щель глубокая. А так просто шпаклевка и краска.
#3 kolyanich
kolyanich
  • 22 сообщений
  • Судно: яхта
Отправлено 17 октября 2020 - 21:37
краска от старости облупилась. заодно и всё остальное, что плохо держалось, счистил. под старой шпатлей всё сухо, иначе бы сочилось бы-я поднялся недавно. что то делал с килем хозяин швед - видно.
#4 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 181 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 17 октября 2020 - 22:37
Любой клей-герметик. "Соудал", "Стык" с наполнителем и УП 606/2, "Адгезив 72", "Спруты".
#5 антоша
антоша
  • 1 018 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: поларис
  • Название: гном
Отправлено 18 октября 2020 - 10:47
После перестановки киля на металлические флоры (полиуретановый геметик) через несколько лет (в 2015) оклеил чугуняку. Схема была следующая - оклейка в два слоя на эпоксидной ПЛАСТИФИЦИРОВАННОЙ смоле., второй слой приклеен на первый, но сверху не пропитан. После полимеризации эпоксидной смолы пропитан полиэфирной, отшпаклеван и нанесен гелькоут. Трещин нет никаких. Последние три года подводная часть окрашивается необрастайкой (грунт эпоксидный). До этого просто регулярно мыл лодку, гель на подводной части с 2011 года после капремонта ничем не защищал.
#6 kolyanich
kolyanich
  • 22 сообщений
  • Судно: яхта
Отправлено 18 октября 2020 - 21:21
чугунку надо обрабатывать перед поклейкой ортофосфорной от ржавчины, или просто зачистить и приклеить?
#7 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 18 октября 2020 - 21:40
А вот вопрос: зачем?
Чего Вы добились, оклеив чугунину? От воды Вы ее не защитите. Она между коркой и металлом все равно попадет. И начнется неконтролируемый процесс коррозии. Понятно, что 70-100 мм болванка будет ржаветь десятилетиями. Но оболочка будет отставать и дышать.
Если стукнетесь килем, то придется накладывать стеклопластиковую заплатку. Зачем эта головная боль?
Протерли преобразователем ржавчины, потом обезжирили, покрыли эпоксидной шпаклевкой и эпоксидной краской, располировали и все! Минимум работ и все под контролем.
#8 антоша
антоша
  • 1 018 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: поларис
  • Название: гном
Отправлено 19 октября 2020 - 19:26
Оклеил по причине того, что лодку два раза угоняли, разломали корпус прилично, в том числе пошли трещинки возле киля. За год до этого он был переустановлен на полиуретан с металлическими флорами. Снимать киль было не вариант (разломать все еще сильней), да и условий, где я стою, таких нет. Тот яхт-клуб уже уничтожен. Оклеил с заходом на корпус, предварительно разделав и переклеив больные места.
И второе. Если не оклеивать, то каждый год шпаклевать и красить. Гель с  чугуняки облетает как листва, ввиду разницы в КТЛР. Шпаклевка трескается, держаться будет только с изрядным количеством пластификатора. Килем стукался о песок неоднократно, есть небольшие сколы геля на передней кромке внизу. В незнакомых местах до тычка не подхожу.
#9 Oleg_kaban_z
Oleg_kaban_z
  • 1 619 сообщений
  • Судно: Минитонник "Нева"
  • Название: Вестник
Отправлено 19 октября 2020 - 20:19
Я красил до последнего времени подводную часть серебрянкой БТ-177 в 2 слоя. И чугунный фальшкиль тоже, счистив с него шпаклёвку, где отваливалась. Перед покраской проходил легко болгаркой лепестковым кругом. Там, где задевал фальшкилём за грунт, конечно появлялась ржавчина, а в остальном поверхность получалась нормальная.
В этом году готовил днище под эпоксидку. Заодно зашкурил фальшкиль орбитальной машинкой. Авиаторы были бы в восторге от этого крыла, правда, в углублениях, наверное, слоёв 30 уже этой серебрянки
#10 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 19 октября 2020 - 21:40
Раньше серебрянка продавалась в баночках в виде пасты. Типа густотертой краски. После смешивания с эпоксидкой получалась замечательная шпаклевка. Липла намертво и была весьма твердой. На чугуне не трескалась. Видно благодаря алюминиевому наполнителю КТР оказывался близким.  :)
#11 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 181 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 19 октября 2020 - 22:27
"Спрутами" и "Адгезивами" работал на судоремонте десяток лет и по ржавчине, и по замасленным местам под наблюдением Регистров. Естественно, были и автомобили, трубопроводы, цистерны.
Дизеля (Смирнов!!! :D)
