Quicksilver Commander 635 WA 2008 г. 1 600 000 р.
катер сильвер
В этой теме нет ответов
#1 pavelbutenin
pavelbutenin
  • 13 сообщений
Отправлено 17 октября 2020 - 16:19
Катер 2008 г. в. хорошее состояние, проблем по корпусу, прицепу и мотору нет.
Катер можно купить без мотора. Цена комплекта катер + прицеп 1 млн.
Отличная управляемость и маневренность, присущая всем “Quicksilver”, характерна и для “Commander 635 WA”. Благодаря килеватому корпусу при резкой перекладке руля лодка в дрейф не срывается, волну проходит мягко. Скоростные данные выглядят также достойно.
С подвесным мотором “Mercury Optimax” мощностью 150 л.с. скорость составляет 80 км/ч. При увеличении мощности до 225 л.с. скорость возрастает до 110 км/ч. И это не предел: всегда есть резервы, связанные с подбором оптимальных параметров гребного винта. Мощности и скорости достаточно для буксировки лыжника или “банана”.
Компоновка лодки проста и удобна. В носу – каюта, где можно переждать непогоду; вся ее площадь может использоваться как спальное место на несколько человек. В каюту попадаешь через сдвижную изогнутую дверку в рулевой консоли, и человеку среднего роста можно не горбиться. Носовая палуба (туда можно пройти слева от места водителя), защищенная релингами замысловатой конфигурации, удобна, чтобы одновременно нежиться на солнце сразу двоим (лежанка простирается практически от борта до борта).
Конструкция носовой оконечности и разрезной релинг позволяют легко работать с якорем и швартоваться носом. Кокпит, за исключением компактного пульта управления на консоли, полностью отведен для отдыхающих. Мягкие регулируемые (почти анатомические) кресла водителя и пассажира удобны, обзор с них хороший.
Развернутые в корму, вместе с местами для сидения на транце по сторонам от подмоторной ниши и круглым съемным столиком, они формируют гостиную на свежем морском воздухе.
Крупное изогнутое ветровое стекло защищает водителя и весь кокпит от брызг и ветра.
Конструкция транца и подмоторной ниши удобна как для обслуживания подвесного двигателя, так и для купания. Трап для подъема из воды размещен по левому борту.
Благодаря большой ширине корпуса обитаемость катера не вызывает нареканий. Даже удивительно, как все это разместилось на столь небольшой длине: компактный биотуалет, множество шкафчиков, рундуков...
Мощный мотор Suzuki 300 быстро выводит на глиссер, данный катер скоростной, отлично подходит не только для отдыха и рыбалки, но и для вейкборда, лыж, парашюта.
Комплектация:
- прицеп для перевозки 2-х осный с тормозами
- лодочный мотор Suzuki 300
- дисплей Suzuki
- транец пантограф под докатку
- стаканы под спининги
- тиковые декоративные вставки на палубе
- нержавеющий роульс под якорь
- столик переносной на стойке в каюте
В случае покупки катера, окажу помощь в оформление всех необходимых документов (ГИМС, ГИБДД), а также с доставкой в любой регион РФ.
Темы с аналогичным тегами катер, сильвер
