Рикошет Микро (прото)
Сообщений в теме: 25
#1 Тимур Ибатуллин
Тимур Ибатуллин
  • 20 сообщений
  • Из:Пущино
  • Судно: Рикошет Микро Прото
Отправлено 21 ноября 2020 - 17:58
Итак, услышав мнение уважаемых форумчан, стал судовладельцем настоящей парусной лодки.
За зиму есть что поделать. В первую очередь соорудить сухое помещение.
1998 год, всю жизнь лодка провела на Селигере, сухая.
Вопросы уже наклевываются, но пока дождусь непосредственно начала работ.
  • 7
#2 Тимур Ибатуллин
Тимур Ибатуллин
  • 20 сообщений
  • Из:Пущино
Отправлено 22 декабря 2020 - 16:05
Итак, вопрос первый - найти (восстановить) заводскую табличку с номером.
Пошерстил на форуме, к сожалению, детально не нашел информации.
Знающие, поделитесь где лучше искать .. ну или как она примерно должна выглядеть (для восстановления). Все остальные доки в порядке. На учете ГИМС стояла, была снята с учета уже после продажи.
#3 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 704 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Рикошет-550
  • Название: Зефир
Отправлено 22 декабря 2020 - 18:29
Тут зависит от того, как было записано в судовом билете.  если "Б/Н". то и табличка не нужна...
#4 Тимур Ибатуллин
Тимур Ибатуллин
  • 20 сообщений
  • Из:Пущино
Отправлено 22 декабря 2020 - 18:59
Посмотрел. К сожалению, Б/Н не указано. Посто двузанчный номер.
Написал на СПЭВ, может они что-то скажут.
Общался с инспектором, и при всей общей дружелюбности, очевидно, что найти номер на лодке она (инспектор) намерена в любом случае...
#5 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 704 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Зефир
Отправлено 22 декабря 2020 - 19:03
тогда либо заказывать шильду, либо на тонкой алюминиевой пластинке выбить "-550" и "№№",   и затереть ее шкуркой, типа выцвела, лодка-то не новая
#6 Тимур Ибатуллин
Тимур Ибатуллин
  • 20 сообщений
  • Из:Пущино
Отправлено 22 декабря 2020 - 19:06
Вот в этом направлении  мысль и движется.
Остается вопрос куда это все прикрепить.
#7 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 704 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Зефир
Отправлено 22 декабря 2020 - 19:09
Да все равно. Только лучше на заклепки, типа точно несъемная
#8 Тимур Ибатуллин
Тимур Ибатуллин
  • 20 сообщений
  • Из:Пущино
Отправлено 22 декабря 2020 - 19:26
Да. Спасибо. Буду реализовывать.
#9 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 405 сообщений
  • Из:Ладога, Берёзово
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 22 декабря 2020 - 21:21
С большой долей вероятности эта лодка может быть пр-ва  Ланцетова, очень маленькая серия была без табличек. У меня с 98 по 05 год была такая, даже в том же геле.
#10 Тимур Ибатуллин
Тимур Ибатуллин
  • 20 сообщений
  • Из:Пущино
Отправлено 22 декабря 2020 - 22:02
Интересно очень. А где можно было бы больше данных найти на эту тему?
#11 ungarth
ungarth
  • 42 сообщений
Отправлено 22 декабря 2020 - 23:07
Мне предыдущий владелец алюминиевую табличку на подмачтрвый бимс "восстановил" с выгравированными заводским номером, моделью и годом производства.
Что тольяттинский, что московский гимсы это вполне устроило
#12 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный за враньё
  • 5 688 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 23 декабря 2020 - 14:15
Табличка белой краской закрасьте, прямо по заклёпкам, и чуть ножичком выбитый или гравированный номер отскоблите.
Так натуральней будет.
Где базироваться собираетесь?
Сообщение отредактировал ИВ М450: 23 декабря 2020 - 14:16
#13 Тимур Ибатуллин
Тимур Ибатуллин
  • 20 сообщений
  • Из:Пущино
Отправлено 23 декабря 2020 - 16:05
Заказал в конторе, делают.
Базироваться на трейлере во дворе. Ближайший водоем - Ока (режим тренировок и практики), с постепенным расширением акватории.
#14 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 23 декабря 2020 - 17:38
Шверт кинжальный Сергей Маркарян советовал, вот статья:
https://groups.io/g/...rnal/message/52
и вот о микрухах немного (общий обзор)
https://groups.io/g/...rnal/message/51
#15 ИВ М450
ИВ М450
  • 5 688 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 23 декабря 2020 - 18:17
У него штатно секторный.
Маркаряновский не нужен
#16 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 23 декабря 2020 - 18:50
Ну мало-ли, руки зачешутся, - так вот и переделает.
#17 Тимур Ибатуллин
Тимур Ибатуллин
  • 20 сообщений
  • Из:Пущино
Отправлено 23 декабря 2020 - 20:01
Спасибо за подборку - в изучении.
Серьезных переделок пока не планирую, сейчас задача привести в порядок что есть, возможно, усилить набор под ложементы трейлера (естественно сделанные под обводы корпуса), по ощущению там тонковато в кормовой части. Шверт выходит на 10 сантиметров в поднятом положении... если учесть это в форме заднего ложемента (сделать вырез), возможно, пока этого будет достаточно.  А там - посмотрим.
С балластом предыдущие владельцы обошлись жестко - залили бетон (он хотя бы вынимается), буду возвращать что-то более мобильное.
#18 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 405 сообщений
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 23 декабря 2020 - 21:48
Если в сети, то пожалуй что и нигде. Я покупал непосредственно у Ланцетова-младшего,  ну и товарища одного знаю который участвовал в их постройке. Говорил что вроде с качеством не косячили, это наверное так и есть, и я и следующий владелец с эксплуатацией проблем не имели, лодка и сейчас прекрасно ходит, в качестве балласта  - листовой свинец.
#19 Тимур Ибатуллин
Тимур Ибатуллин
  • 20 сообщений
  • Из:Пущино
Отправлено 23 декабря 2020 - 22:23
Спасибо. Вот и я в сети ничего не нашел.
В целом ощущение добротности есть. Осмос отсутствует. Есть в двух местах отслоение набора. Для трейлерной эксплуатации явно хочется усилить. Но в критических местах все хорошо.
Буду делать постепенно, изучая предмет.
#20 Verge
Verge
  • 219 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vn340 и Каноэ
Отправлено 23 декабря 2020 - 23:24
Поздравляю! Тоже хотел купить эту лодку,
Но не решился, из-за отсутствия помещения, в основном.
У этой лодки классный кокпит и легкий корпус. Чуть-чуть доработайте набор,только не перетяжелите. И будет все прекрасно!
#21 Тимур Ибатуллин
Тимур Ибатуллин
  • 20 сообщений
  • Из:Пущино
Отправлено 24 декабря 2020 - 16:53
Спасибо!
Конечно  перетяжелять не хочется. Хочется облегчить (без потери остойчивости))). Немного дружу с карбоном, может найдется где применить навыки))
Сейчас этап:  победить бюррократиюи встать на учет.
Табличка уже едет.
#22 ИВ М450
ИВ М450
  • 5 688 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 25 декабря 2020 - 02:11
Спасибо!
Табличка уже едет.
Зачем облегчать?
Гоняться?
всё равно она не конкурент новым лодкам.
#23 Тимур Ибатуллин
Тимур Ибатуллин
  • 20 сообщений
  • Из:Пущино
Отправлено 25 декабря 2020 - 11:06
Не столько гоняться, сколько удобство трейлерной эксплуатации и лёгкости слипования. У меня авто не очень подходящий для буксировки ( хотя в целом удачно совпал баланс на прицепе и было комфортно ехать). Но, конечно, пока это все в голове и покажет опыт реальной эксплуатации. И отказываться от всего нужного полезного ради нескольких кг веса я не хочу, разумеется.
#24 ИВ М450
ИВ М450
  • 5 688 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 25 декабря 2020 - 13:21
Вес лодки не влияет на лёгкость слипования и мало влияет на перевозку.
Вожу Рикошет Микро Ларгусом, двигло 1,6.
Медленно и печально, НО, главное же доехать.
При езде включаю режим "дальнобойщик", то есть всех пропускаю, и большой интервал спереди. Торможу заранее.
Спускаю лодку как правило сам, поднимаю сторонними джипами. Ларгус не вытягивает крутые слипы.
Всё тяжелое из лодки ( шверт, балласт, мотор, якоря, итд) перегружаю в машину.
Следите за нагрузкой на шар фаркопа.  Лучше она будет больше, чем меньше.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 25 декабря 2020 - 13:22
2191
  • 9 068 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 25 декабря 2020 - 13:54
Но без фанатизма. Иначе задним колёсам и задней подвеске быстро придёт кирдык. Проходили. Правда, на куда более тяжёлой лодке. Но всё-таки...
Лучше всего конечно развесовать по рекомендации производителя автО.
Сообщение отредактировал 2191: 25 декабря 2020 - 13:57
Новые публикации
