Поднял лодку, а поскольку в первый раз после покупки, решил снять и проинспектировать мачту. И не зря Самая нижняя труба закрутки грота имела у галсового угла трещину. Судя по следам от плоскогубцев или клещей, её совсем не любили покрутить этим струментом))
Ремонт закрутки грота в мачту
Отправлено 23 ноября 2020 - 15:42
Отправлено 23 ноября 2020 - 15:48
От полного разрушения спасла фигурная вставка, расположенная как раз в районе отверстий под крепления угла паруса. Разобрал закрутку, вынул из мачты. Сделать это можно, только сняв последнюю. Закрутка состоит из труб длинной примерно 170см, соединенных вставками и пустотелыми заклепками 4мм. Вынув барабан закрутки, обнаружил еще более веселую картину состояния трубы в месте соединения с этим барабаном. Причем, не вынув его, это нельзя увидеть никак. Крепится он на пластиковых фланцах с закладными гайками.
Отправлено 23 ноября 2020 - 15:53
Ну а дальше, решил не искать новую трубу, а отремонтировать эту, изготовив вставку из цельного куска дюралевого прутка. Отрезали 300мм трубы снизу, изготовили новую вставку, осталось все это собрать весной.
Может кому то это будет полезно. Следите за состоянием закрутки грота, иначе в самый неудачный момент парус можно и не убрать, придется наматывать на мачту или, еще хуже, резать или рвать, если не будет места и времени.
Мачта Selden.
Сообщение отредактировал Yarinen: 23 ноября 2020 - 16:41
Отправлено 24 ноября 2020 - 06:52
Тут как-то лет 6 назад была заруба про то, надо ли мачты на зиму снимать. Часть прогрессивного яхтинга активно доказывала, что делать это не нужно - типа, никто в загнивающем капиталистическом мире этого не делает, чего там с мачтой и такелажем будет-то, "мы ж не лавируемся, дизеля - наше фсе!"
А оно вон как выходит-то, Михалыч....
