Реальный опыт с EVA в кокпите
Сообщений в теме: 53
#1 t332
t332
  • 2 586 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 06 января 2021 - 03:00
Коллеги, кто имеет что сказать положительного или наоборот насчет "EVA teak foam" в кокпите?
Интересуют реальные отзывы, а не страшилки и домыслы, как всё может быть плохо. =)
EVA на форуме упоминается много раз, но всё больше в теоретическом аспекте, что-то не помню отзывов от реальных пользователей.
Сегодня вот такое видео Ютуб подсунул: https://www.youtube....h?v=lAANq2ObGBM
Сам наблюдаю пару сезонов в клубе на одной лодке - там в кокпите сделали EVA - вроде как к самому материалу никаких претензий, но слегка подпорчено "колхозным" исполнением.
#2 ал-др
ал-др
  • 2 868 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 06 января 2021 - 11:42
В приведённом видео тоже " колхоз".
Геометрия не выдержана, линия не выдержана, плоскость не выдержана. ...
#3 doctor_52
doctor_52
  • 152 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: всякие под парусом
  • Название: как повезет
Отправлено 07 января 2021 - 00:09
Два сезона отходили. Плюс зимовка. Краткий отчёт. Ходим в средней полосе, Волга от Городца до Костромы за отчётный период. Наклеили только на пол в кокпите. Тупо попробовать защитить пластик. Поэтому не особо заморачивались геометрией.Минусы. лучше собирает грязь. И хуже её отдает. Боится жёсткой щетки и жёстких подошв. Всё равно есть острые уголки при резке полос. И они быстро мохрятся. Пришлось подрезать. Плюсы.Вообще не скользит. Даже мокрая. Очень порадовало. На крену нога твердо стоит. В жару не нагревается. В этом году будем ещё банки в кокпите оклеивать.
#4 nvc
nvc
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 07 января 2021 - 00:38
Два сезона отходили. Плюс зимовка. ....
Спасибо за информацию, коллега!
А если мойкой высокого давления мыть ?
Но не супермощной конечно, а так... хозяйско "игрушечной" типа 80 bar
#5 doctor_52
doctor_52
  • 152 сообщений
Отправлено 07 января 2021 - 14:03
Не пробовали. Как правило, шампунь и губка. В уголках - зубная щётка. Но там и покрытия нет. Из канавок после шампуня прекрасно все вымывается струёй воды просто из береговой колонки.
ЗЫ. Лодка Макси Феникс. Молодежи много бывает, т.к. учим помаленьку. Собственно, большая проходимость и сподвигла нас на бюджетное защитное покрытие. После зимы никаких признаков отслоения не заметили ( зимовка под тентом на улице).
#6 игорьсевас
игорьсевас
  • 190 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: saga27motosailor
Отправлено 07 января 2021 - 15:25
После 3 сезонов на Черном море можно выкинуть. (начал расклеиваться) Даже если учитывать низкую стоимость и простоту монтажа второй раз делать наверное не станем. сейчас рассматриваю другие варианты покрытий.
#7 rustam-25
rustam-25
  • 765 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 11 января 2021 - 12:49
Сначала сделал на банки в кокпите потом на пол, мыл керхером не раз уже. Резать надо канцелярским ножом чтобы не мохрилось. Самое сложное сделать нормальную выкройку из картона.
#8 KUP1929
KUP1929
  • 301 сообщений
  • Судно: Ал 550
  • Название: Герда
Отправлено 26 сентября 2021 - 10:48
Всем привет
Прошу совета. Прислали  эту Evy.
Плотно скрученые рулоны. При попытке раскрутить (с большим трудом  - очень жесткий материал)
отклеивается внутренний защитный слой и как-бы заламывается толстый средний черный слой.
Клеить буду естественно весной и вопрос: до весны не  трогать (Что бы не высох клейкий слой) ?
или не спеша за полгода попробовать раскрутить?.
Оч. благодарен за будущие советы.
Сообщение отредактировал KUP1929: 26 сентября 2021 - 10:48
#9 rustam-25
rustam-25
  • 765 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 27 сентября 2021 - 09:39
Клеить лучше в теплую солнечную погоду. предварительно согрев его положить на пол раскатать и положить что-то тяжелое не оставляющие следы например книги. А зимой можно кусок приклеить к табуретке и тестить всю зиму)))
Сообщение отредактировал rustam-25: 27 сентября 2021 - 09:39
#10 CVY
CVY
  • Модератор
  • 6 490 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 27 сентября 2021 - 09:52
Прислали  эту Evy.
Лучше бы сразу сопровождать ссылкой какую именно. Если с али то там судя по отзывам их два вида - подешевле более мягкая и нежная, подороже более жесткая и износоустойчивая. Если фирменная какая то тем паче все по другому может быть.
#11 KUP1929
KUP1929
  • 301 сообщений
  • Судно: Ал 550
  • Название: Герда
Отправлено 11 декабря 2021 - 14:26
Осторожно раскрутил, положил под ковер(напольный) , через неделю - идеально ровно!
Снял и переклеил внутренний защитный слой - чтоб без отслаивания и морщин.
Гады чайны - не довложили в сумме 20 см на 4 рулонах.
Как-то  вот так.
Всех с наступающим!
#12 doctor_52
doctor_52
  • 152 сообщений
Отправлено 13 декабря 2021 - 22:48
У нас это и произошло. 2 сезона плюс зимовка всё было ок. На третье лето покрытие быстро деградировало. Стало отклеиваться на приличной площади. И кромки начали интенсивно мохриться.
Но, учитывая стоимость покрытия и простоту монтажа, решили весной повторить упражнение. Как-никак, три сезона студенческих лап, в смысле ног, убить эту штуку не смогли. А комфорт при работе в мокрую погоду (не скользит вообще) перевесил деньги и время на оклейку. Как то так.
#13 MS7778
MS7778
  • 135 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: Finn 26
  • Название: Sinna
Отправлено 24 декабря 2021 - 11:57
3 сезона на Черном = 4-5 не Балтике. Надо брать :) . А насколько легко оно демонтируется?
#14 doctor_52
doctor_52
  • 152 сообщений
Отправлено 24 декабря 2021 - 14:18
А это мы весной узнаем :))
#15 pleras
pleras
  • 106 сообщений
Отправлено 24 декабря 2021 - 17:42
Потом нам расскажете.
Но как по мне, будет очень не просто будет.
#16 t332
t332
  • 2 586 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 17 января 2022 - 00:48
Коллеги, а когда резали материал перед поклейкой - пытались какую-то фаску сделать?
Не лохматится ли материал на срезах?
PS. Демонтаж - мне кажется с помощью фена должно довольно спокойно сниматься.
#17 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 17 января 2022 - 11:25
Интересно, если кромки подплавлять после резки, или сразу резать терморезаком, будет махриться?
#18 rustam-25
rustam-25
  • 765 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 17 января 2022 - 12:13
Я резал острым ножом канцелярским, ничего не махрится.
#19 doctor_52
doctor_52
  • 152 сообщений
Отправлено 26 августа 2022 - 16:33
Конечно, не к началу сезона, а к его завершению, дошла очередь и до замены покрытия. По пунктам. 1. Старое снимали механическим путем. Где само слетело - было полегче. В иных местах пользовались широкую тупую стамеску. Тупую, чтобы пластик не повредить. Эксперименты с феном и ацетоном не дали желаемого результата.
2. После снятия старого покрытия прошлись тряпочкой, обильно смоченной ацетоном. Было жарко, ацетон быстро испарялся и мы не побоялись навредить гелькоуту. После промывки появилось много мохрушек, легко снявшихся жёсткой щеткой.
3. Для выкроек использовали монтажную пленку. Она прилипает к поверхности и не смещается.
4. По выкройкам резали покрытие. Узкой полосой оформили периметр. По идее, это должно защитить от размохрения (слово то какое!) краев.
5. Резали канцелярским ножом, часто обламывая кончик. Очень легко и аккуратно режется. Прикатывали руками и деревянной скалкой. Ну не было на лодке обойного валика...
#20 doctor_52
doctor_52
  • 152 сообщений
Отправлено 26 августа 2022 - 16:39
Фотоотчёт.
#21 Yarinen
Yarinen
  • 5 782 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 26 августа 2022 - 16:54
Фотоотчёт.
Аккуратно. Интересно, на сколько хватит.
#22 Vada
Vada
  • 7 289 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 26 августа 2022 - 16:59
У меня 4 года. Ну... уже пошарпано. Заходи посмотри.
#23 Yarinen
Yarinen
  • 5 782 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 26 августа 2022 - 17:27
Гляну
Сообщение отредактировал Yarinen: 26 августа 2022 - 17:28
#24 doctor_52
doctor_52
  • 152 сообщений
Отправлено 13 июня 2024 - 14:38
Если кому ещё интересно. Появилась неприятная ситуация. Покрытие стало пачкать штаны.Пока мокрое - всё нормально. Сухое пачкается.Впечатление, что деградирует сам верхний слой. Тщательная мойка и щётка уменьшили явление, но не устранили полностью.
Летом покрытие никак не защищается от солнца. Зимой лодка под тентом.
Наблюдаем дальше. Внешний вид не хуже, чем после оклейки. Но напрягает, что в белых штанах теперь нельзя...
#25 lesele
lesele
  • 4 344 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 13 июня 2024 - 14:45
В белых штанах и на натуральный тик нельзя. Собственный печальный опыт.
Сообщение отредактировал lesele: 13 июня 2024 - 14:45
