ADU-102 размножитель сигнала NMEA UNICONT v.7
В этой теме нет ответов
#1 Dany39
Dany39
  • 12 сообщений
Отправлено 23 февраля 2021 - 08:25
ADU-102 предназначен для усиления и размножения сигналов, соответствующих стандарту NMEA 0183. Сигнал переходит на 7 выходных портов с помощью последовательных интерфейсов RS 232 и RS 422. Выступает как соединительный блок. ADU-102 обеспечивает полное гальваническое разделение входов и выходов. Предусмотрена защита от повреждений провода заземления. Используются зажимы для крепления кабелей.
Устройство сертифицировано Российским Морским Регистром Судоходства.
ADU – 102 имеет прочный металлический корпус. Подходит для установки внутри помещений. Устойчив к вибрациям. Благодаря нескольким светодиодам, размещенным на печатной плате, возможно комфортное наблюдение состояния входов и выходов. Имеет основной и резервный каналы. Скорость передачи данных достигает 115200 бит/с. ADU – 102 прост в эксплуатации.
Технические характеристики
Последовательная передача данных
Интерфейс - NMEA 0183 версии 1 / 2, NMEA 0180, Furuno CIF, RS422,
Изоляция – оптоэлектрическая развязка, прочность 1000 В
Сигнализация – при неисправности / при включении
Питание – 10-30 В Постоянного тока
Рабочая температура - -15..+55 C°
Масса – 0.5 кг
Габариты 184х142х42 мм
Новый. Не вводился в эксплуатацию.
Цена 10 000р.
Отправка ТК или почтой России.
По всем вопросам пишите на сайте, а так же
WhatsApp 89097773557
