Шверт и рули для катамарана из стеклопластика
Автор
Серега Альпинист
, 06 апр 2021 05:32
Сообщений в теме: 5
Отправлено 06 апреля 2021 - 05:32
Всем привет, прошу совета у профи, суть в следующем:
Парусный разборный (надувной) катамаран 16 кв.м. парусов.
Сейчас шверт и рули из фанеры - сделаны ужасно, и площади недостаточной (делал не я).
Хочу все сделать из стеклопластика:
Шверт 180см на 45см профиль naca0000, общая площадь вместе с рулями 0.75-0.8 метра.
Предварительную форму буду делать из Пеноплекса и ее обклеивать стеклотканью.
Рули будут полностью стеклопластиковые - в месте крепления к рулевой коробке будет усиление из стеклотекстолита. На рули планирую положить порядка пяти слоев Т23 + шпатлевка.
Шверт планирую усилить внутри трубой 40х40 из нержавейки, к ней же сделать крепеж к катамарану и приварить поперечину для крепления через нее оттяжек шверта
На шверт планирую положить 10 слоев Т23 + шпатлевка, клеить все хочу этал 370 + отвердитель 45м
Подскажите пожалуйста, правильный ли ход мыслей, или может что-то сделать по другому.
Всем заранее спасибо.
Катамаран для походов по морям и большим озерам - надежность стоит на первом месте.
Отправлено 07 апреля 2021 - 10:42
тогда железо будет лучше. скелет из квадрата и 1-2 мм на обшивку. но плюс 30-40 кг. делал такие себе и пользовался лет 10.
Сейчас шверт из алюминиевого профиля от Тритон (ставили на Тайфун). не знаю, может и сейчас можно купить необходимую длину.
И рули от ката Котлин.
Вполне работоспособный комплект для 15+7 парусов, без лишних временных затрат.
