Отделка моторного отсека
Сообщений в теме: 11
#1 forward28
forward28
  • 393 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
  • Название: Froken Yr
Отправлено 08 апреля 2021 - 09:59
Всем привет!
Яхта Омега-28. Встроенный движок в носу лодки.
До меня моторный отсек был отделал по бокам каким-то поролоном (тёмно-серого.чёрного цвета), и
верхняя крышка (койка в форпике) изнутри 2 см панелью, как мягкий пенопласт, но с фольгой.
А, да, по всем четырём сторонам, поверх поролона была приклеена плёнка, типа полиэтилена, только судя по всему
жаростойкая, и покрытие у неё блестящее.
Сейчас поролон под плёнкой весь высыпался, и фактически остался тонкий слой (1-2 мм) (он до сих пор сыпется, отчего в поддоне
постоянно чёрная грязь.
Кто-чем отделывал моторный отсек? Какие материалы, из доступных в обычных строймагах можно использовать?
Или нужно искать что-то специфическоеб с учетом того, что там периодически то сыро, то жарко?
Спасибо заранее.
#2 VrungeL_007
VrungeL_007
  • 39 сообщений
Отправлено 24 мая 2021 - 07:51
Из специальных - у Ветуса есть! Но там и ценник соответствующий!!
А вот из "доступных в обычных строймагах" действительно интересно , что можно можно было бы использовать!!!
... неужели до этого никому нет дела? ...1,5мес. тишина..
#3 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
  • Из:Черкассы Украина
  • Судно: БИТ-33 будет
  • Название: уже есть
Отправлено 24 мая 2021 - 10:06
Почему же не интересно? Интересно. Тоже стоит открытым вопрос. Прочитал Ваш пост о строительном изолон, и призадумался. С одной стороны цена небольшая, можно переклеивать раз в несколько лет. С другой, не хочется лишнего хлопота.
Посматриваю в сторону материалов на основе битума. Те что применяют для виброизоляции авто. Цена подороже, но и качество должно получиться лучше. В моторном отсеке машины тоже ведь "не мед". И держится, служит.
#4 kobomaka
kobomaka
  • 1 709 сообщений
  • Судно: Albin Vega №599
  • Название: Friidu
Отправлено 15 ноября 2021 - 17:15
 Желательны негорючие материалы. Тоже размышляю над этим вопросом. А минваты всякие?
#5 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 1 781 сообщений
  • Судно: Парусная яхта 44 f
  • Название: "Андромеда"
Отправлено 15 ноября 2021 - 17:28
Зашёл в магазин автозапчастей. Там шумоизоляции подкапотной навалом. Сначала клеится битумно-полимерная с фольгой (виброполгощение). На неё уже негорючий паралон с пирамидальной поверхностью (шумопоглощение).
#6 CVY
CVY
  • 5 641 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 15 ноября 2021 - 17:30
Те что на основе битума именно для виброизоляции, т.е. чтобы металл не резонировал, для звукоизоляции их по хорошему надо с чем то более мягким сочетать, но собственно в автомагазинах тоже продается.
#7 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 15 ноября 2021 - 17:36
В большом судостроении - минваты, стеклоткань - самоклейка, негорючие легкие шпаплевки )ПВА/минвата/цемент). Ну и различные пены.
#8 kobomaka
kobomaka
  • 1 709 сообщений
  • Название: Friidu
Отправлено 15 ноября 2021 - 17:40
Чересчур лапидарно, коллега. Прошу развернуть мысль.
#9 CVY
CVY
  • 5 641 сообщений
Отправлено 15 ноября 2021 - 17:52
А минваты всякие?
У минват звукоизолирующие способности при малой толщине мне кажется не слишком выдающиеся. На небольшой лодке же шумоизоляцию в 20 см толщиной не поставить.
#10 VladPK
VladPK
  • 7 795 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 15 ноября 2021 - 20:25
Клеил автомобильную, или точнее из автомагазина, а какая она - хз, часть голубую с фольгой, простояла два года, ничего не сыпется; часть, на алюминиевый воздухопровод - черную похожую на поролон, без фольги, постепенно отклеивается, и по-моему нихрена не шумоизолирует.
#11 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 19 ноября 2021 - 22:37
Самое близкое по виду и тактильным ощущениям к панелям от Ветуса - это т.н. "поролон вторичного вспенивания", поищите полно предложений.
Он есть разной плотности, толщины. Я выбрал 30мм, плотность 120. Клеил на "клей-пену", быстро и просто получается.
Поверх ПВВ хотел оклеить базальтовым утеплителем 5мм с фольгой (в ЛеруаМерлен присмотрел), но забил в итоге.
PS. Минватой от звука дизеля особо не защитишься, по-моему.
#12 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 20 ноября 2021 - 11:18
Виноват не дизель, а подход к решению проблемы.
Если с жигулями всё решали гениально просто - ставили под карбюратор прокладку со скрепными лопаточками, и расход падал на 73.9836%, а мощность возрастала в три раза.
С дизелем так волшебно не получается. Особенно если он, как на мотоневоднике, прикручен к моторной раме анкерами.
Хоть бетоном залей МО, ни чего не изменится.
В "пакетах шумоизоляции" каждый слой угнетает свой звуковой спектр, и отдельным волшебным покрытием проблему не решить.
У ветуса есть материалы с широким функционалом, но по цене советского пломбира они их не отпускают.
Если рассматривать проблему широко и погрузится в Стратегию вопроса, то очень хорошие результаты даёт технология борьбы с шумами от пропульсивногл комплекса, как на Дизель-Дюках.
