В процессе эксплуатации швертбота делал самостоятельно ролики в блочках бегущего такелажа. За год эксплуатации вроде проблем не было. При подготовке к новому сезону заметил как капролон превращается в муку. Знатоки, подскажите почему так? Неужели тоже ультрафиолет на капролон так действует? Дальше ролики решено заменить на латунные.
капролон на роликах такелажа.
Отправлено 22 апреля 2021 - 19:56
Может капролон не той системы? У нас с прошлого века стоят и ничего. И на такелаже, и на палубе.
Отправлено 23 апреля 2021 - 11:55
Я так нашёл н/ж 316-ю,продавали почти любой размер, и сечение. Какая-то "обрезь" от производства.
Сообщение отредактировал Димыч67: 23 апреля 2021 - 11:57
Отправлено 23 апреля 2021 - 13:21
Его видов тьма тьмущая. Устойчивость к УФ ( конкретно ) не упоминается. Но по составу, с какими только добавками он не производится.
https://www.sq.com.u...i_raznoobrazie/
http://www.kaprolon-...u/svoistva.html
https://avaplast.com...zhen-d10mm.html
Отправлено 04 мая 2021 - 10:18
Тоже есть в запасе капролон неизвестной марки. Зеленый и черный. Применялся в линии бревнопильного станка, в качестве скользящего покрытия. Пробовал точить ролики с помощью дрели и круглого напильника-получилась хрень.
Посему просьба к ТС. Не подскажите, покажете способ производства роликов в домашних условиях?
Сообщение отредактировал Алех: 04 мая 2021 - 10:18
#15 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 04 мая 2021 - 20:01
отдавал токарю, могу поделиться чертежом. С метода дрели и напильника тоже начинал, хрень полная!)))
Я наточил порядком; в основном, правда, из текстолита. Совершенно необходимо фиксировать дрель на столе или специальной доске при помощи штатной рукояти и деревянных подпорок, а кругляш заготовки зажимать гайками на оси-шпильке; свободный ее конец подпирается обрезком доски с дыркой.
Резец - из стамески.
Отправлено 04 мая 2021 - 20:53
А что скрывается за словом "хрень"?
Полагаю, что, после начала операции с напильником, материал начинал перегреваться и то что надо было удалить, "сваривалось с основой".... Капролон, даже шкуркой, надо уметь... Именно по тому, тут и прозвучало - надо иметь острый резец!
И эта... Капролон не текстолит! У них абсолютно разные свойства при обработке. При обработке капролона, удаляемый материал, на до незамедлительно дистанциоровать от области резки. Напильник, не позволяет это сделать своевременно...
Сообщение отредактировал ЮЛА: 04 мая 2021 - 20:58
