Столкнулся с проблемой: после зимнего хранения перестала работать лебедка.
Пульт ДУ проводной. При подключении индикаторный диод загорается на несколько секунд и постепенно гаснет. На кнопки не реагирует.
Повторно диод загорается если отключить пульт ДУ и подождать некоторое время.
Разъем между пультом и лебедкой в порядке. Питание на лебедку подается.
Пульт разобрал, внутри выглядит все не очень. Картинки ниже.
Вопрос: как продолжить диагностику. Можно ли как-то убедиться, что проблема в пульте? Не хотелось бы начинать ремонт пульта, если дело не в нем.
