Думаю, отслоение сердечника будет много где, палуба иногда похрустывает под ногой. Но глобальный ремонт палубы Веги я проводить точно не собираюсь
Я ответил на вопрос "Что бы стоило сделать?" Ничего не делать - тоже вариант. Можно и смолу закачать, результат будет примерно тот же.
А что и за что там должно "держаться"? Про то, что полость нужно просушить и очистить - понимаю.
Держаться должен пенопластовый сердечник за слои стеклопластика. Сердечник эластичный, но его под шурупами нет. Вы его хотите заменить смолой - она хрупкая, и при деформации палубы быстро растрескается, перестав нести какую-либо конструктивную нагрузку.
Более того, чтобы смола держалась за слои оболочки, эти слои должны быть сухими и очищенными от остатков разрушившегося сердечника. Добиться этого, не вскрывая палубу, на мой взгляд не реально. Опыт подобных ремонтов "закачиванием" у меня был, отрицательный. Во-первых, поверхность вздувается волнами, во-вторых, после сравнительно небольших нагрузок достигнутая вроде бы жесткость поверхности исчезает. Так делают иногда "на отъе.сь", перед продажей лодки.
Закладная - имеется в виду, вместо 10мм пенопласта положить 10мм чего-то более монолитного? А зачем тогда вообще заморачиваться с пенопластом, почему таки не залить смолой, пусть и с каким-то наполнителем?
Да, закладная деталь по толщине пенопласта ставится в районе отверстий для крепежа и вообще сосредоточенных нагрузок, так как сэндвич на такие нагрузки не рассчитан. Залить смолой с наполнителем можно, но такая палуба будет весить в разы больше, а сэндвич для того и используют, чтобы снизить вес конструкции.
