Сообщение отредактировал Inquietator: 20 июня 2021 - 15:57
Продам шверт для Рикошета 550
Автор
Inquietator
, 20 июн 2021 15:46
Сообщений в теме: 6
Отправлено 02 июля 2021 - 01:33
Как на схеме по ссылке. У шверта круглые выступы, на которых он поворачивается. Для этих выступов в колодце есть вертикальные ложбины слева и справа. Такой шверт можно поднять двумя способами на выбор. Одна таль крепится к передней верхней части шверта, идёт сначала к ролику внизу колодца (в воде), а потом наверх - за неё шверт подворачивается под дно. Вторая таль крепится к верхней задней части шверта и идёт вверх и назад - за неё шверт поднимается строго вверх в вертикальном положении, при этом круглые выступы скользят по ложбинам вверх. Шверт устанавливается в колодец сверху и в опущенном положении ложится круглыми выступами на нижний край ложбин. При наезде на препятствие такой шверт сам подворачивается под дно, так что с ним меньше риск сесть на мель.Поделитесь принципиальной схемой устройства швертового колодца под данный шверт.
http://www.barque.ru...y_kategorii.jpg
Сообщение отредактировал Inquietator: 02 июля 2021 - 01:36
Отправлено 02 июля 2021 - 16:26
В целом, как работает система - понятна. Вопрос стоит в желании изготовить швертовый колодец. А как расположены пазы колодца и как стопорится шверт - не очень ясно, схем или рисунков в интернете не нашлось. Приходится только гадать.
Чертежей у меня нет, но есть лодка с родным колодцем конкретно под этот шверт, так что при необходимости не проблема снять мерки.
Сообщение отредактировал Inquietator: 02 июля 2021 - 16:26
