Господин, почему Вы решили, что можете разговаривать со мной столь свысока? Есть основания?
Здесь принято обращаться "коллега", даже если это и не так. Вы спросили, я ответил. Как вы определили что я это сделал "свысока"?
Отправлено 05 сентября 2021 - 11:33
Такой вариант тоже рассматриваю. Только не из пластика, а алюминия, причем мне нужно днище с тоннелем для работы водометной насадки
Как вообще проектируются жесткие днища для небольших РИБиков? На глаз, или все же необходимо что-то серъезно рассчитывать?
алюминий - не любит камней. надо сверлить и ставить полиэтилен.
улитка - любит бензин и "жрать лошадей" но не любит песок и траву, потому как от этого дохнут "оставшиеся лошади"
надувной борт - не любит солнца и всякого острого, а так же пепел от сигареты.
небольшой(короткий) риб с "улиткой" вообще в принципе "не ездит".
Проектируют - в основном методом "научного тыка", т.е 5-7 -я лодка получается уже хорошо.
Новосибирск - сделал РИБ с ПНД днищем под это....."г.....ноулитки".
В другой цивилизации делают в основном так .(фото)
Отправлено 05 сентября 2021 - 12:47
Василий, спасибо за исчерпывающий ответ. То, что в другой цивилизации, это было первой идеей, но потом , после прочтения ваших же откровений на эту тему, плюс прикинул, что у нас кататься на ней особо и не где. А небольшой РИБ будет более удобным , и практичным во всех отношениях.
Отправлено 05 сентября 2021 - 14:02
Любая закройщица труселей нарисует Вам выкройки баллонов.Баллоны должны делать только профессионалы, это факт. Знаю пару контор, где проектируют, и делают баллоны под кастомные проекты лодок.
Отправлено 05 сентября 2021 - 15:43
Массо-габаритные характеристики озвучьте пожалуйста. Или в этой цивилизации сила тяжести в шесть раз меньше
Канадцы подобные проекты делают, Продают как уже готовые изделия, так и наборы-конструкторы, или просто выкройки.
Вот пример массо-габаритных характеристик
Product Specifications:
Не знаю, почему Василий упоминал, что алюминий боится камней, но на видосах канадцы на этих джетах с камней прекрасно стартуют, и по порогам гоняют. Может все от толщины днища зависит?
Сообщение отредактировал Keymaster: 05 сентября 2021 - 15:50
Отправлено 05 сентября 2021 - 17:01
Мне пример канадцев не нужен, я спрашивал о том, что на фото. Если вы не в курсе, там днище из 20мм. ПНД, и борта из 8мм. при длине шедевра метра 3
Сообщение отредактировал maxalex: 05 сентября 2021 - 20:41
Отправлено 05 сентября 2021 - 18:03
Небольшой - это только "тузик" на большой лодке. Я такие делал (варил). Есть фото, надо поискать.
Его удобно поднимать за ввареные уши, при( можно сделать по военному - одноточечный подвес) падении давления в баллоне - не "складывается" ну и Основную лодку (если она полированная) не поцарапать. На этом - все прелести и заканчиваются.
Но если Сам умеешь варить и клеить , то вообще фигня, за неделю в одиночку делается.
- LENGTH BOW TO TRANSOM – 10’3”
- WIDTH OR BEAM– 57 ¾”
- DEAD RISE ANGLE – 12deg
- BOTTOM 3/16” 5086 (can be upgraded to ¼” if needed for a small extra cost)
- SIDES 1/8” 5086
- WINDSCREEN AND DASH 12ga 5052
- FINISHED WELDED BARE HULL WEIGHT – 450 pounds
- PROUDLY MADE IN CANADA
Если показывать ремонты, и разбитые морды лица - то будет плохо продаваться.
Иногда в целевых группах ФБ проскакивает "инфа" чуток другая.
Отправлено 05 сентября 2021 - 18:07
Песок - главный враг, а камни - это для корпуса.
А умнее и проще чем этот -https://www.mnev.ru/...b_raptor_m_460/
еще никто ничего не придумал.
И еще надо смотреть не "длину габаритную" а длину корпуса жесткого.
PS/Не знаю, почему Василий упоминал, что алюминий боится камней, но на видосах канадцы на этих джетах с камней прекрасно стартуют, и по порогам гоняют. Может все от толщины днища зависит?
Отправлено 05 сентября 2021 - 19:35
Хороший
Отправлено 05 сентября 2021 - 20:53
Хороший
https://www.youtube....h?v=Nq9qyBJBP1Y
берешь в руки лобзик - делаешь.
Чего "скачивать"? Скачивать можно только по ночам бензин ....
