Вопрос к уважаемому населению этого форума.
Искал ли кто-то когда-то (а может быть уже знает) такие места, где можно покупать хорошее качественное яхтенное оборудование, снятое с лодок, которые просто пустили в разбор. По аналогии с автомобилями - это наверняка лучше чем покупать дешёвые аналоги пусть и новые. Поделитесь если знаете. Лично я нашёл пока только это место:
https://marineenterprises.co.uk
Хочу стационарник в лодку, а ценник за новый реально кусается. (Хотя может и до этого дойду)
Яхторазборы boat dismantling где купить хорошее б.у.
Отправлено 22 октября 2021 - 22:30
Отправлено 23 октября 2021 - 13:36
Искал ли кто-то когда-то (а может быть уже знает) такие места, где можно покупать хорошее качественное яхтенное оборудование, снятое с лодок...
Снятые с тракторов чисто японские дизели раз в 10 дешевле. Покупал с помощью Вована Куботу
https://forum.katera...-3#entry2559846
Отправлено 25 октября 2021 - 18:21
Это понятно, Нанни - кубота. А где тогда взять все морские приблуды на него? Всё обеспечение. Редуктор. Если подскажете - будет просто супер.
Отправлено 25 октября 2021 - 18:40
Про "Все приблуды" и обеспечение не знаю, у меня работает без приблуд с родным радиатором с тосолом. Когда обдувался воздухом из каюты то при темп на улице в районе +30 грелся, сделал короб от окна в стенке кокпита к радиатору - перестал.
Редуктора раньше покупали какие-то турецкие. Можете спросить у
где он покупал за бугром, дорого+растаможка.
В крайнем случае можно сделать переходник на коробку от Газ-69 за 3-5 т.р. Она удобна тем что переключается вперед-назад без нажатий и буков зю
Сообщение отредактировал VladPK: 25 октября 2021 - 21:49
Отправлено 02 ноября 2021 - 23:40
они не продают просто б/у. Они продают после капиталки, точнее даже идёт замена вашего мотора на "новый". А также редуктора, z-приводы и навесное. Просто б/у мотор это у частников.В Швеции есть фирмы по утилизации яхт. У них железок всяческих навалом. Где-то у Гётеборга есть фирма торгующая Вольвами Пентами. Их там у них как у дураков фантиков. На блоките находится легко.
Отправлено 20 ноября 2021 - 11:00
Отправлено 20 ноября 2021 - 11:37
Куму зять, владеющий английским, быстро всё выписал с разборки на Великих озёрах.Это понятно, Нанни - кубота. А где тогда взять все морские приблуды на него? Всё обеспечение. Редуктор. Если подскажете - будет просто супер.
На рулевом насосе-дозаторе пришлось сальник поменять. Остальное пошло в дело с ходу.
