Сверхмалая яхточка Карпова из КиА 157. Нарисовал во фришипе. С носовым обтекателем...
http://www.barque.ru...yacht_3_5_meter
Сама по себе, как готовый продукт для решения каких-то туристических задач, яхточка возможно и хороша, но, на мой взгляд, неудачная для самостроя.
Например, выкройка днища 3300×1416 явно под фанеру 1,5×1,5 м. Но с такой длиной придётся делать два стыка, ради каких-то лишних 30 см.
Выкройка борта высотой примерно 80 см. Сделать всего на 5 см ниже - было бы гораздо удобнее под полутораметровый лист разрезанный пополам.
Выкройка комингса рубки спереди заострённая. При распиловке лобзиком, сантиметров 5 этого заострения просто отвалится. Такие решения в фанерных проектах, лично меня отталкивают.
Надо линию борта в середине опустить сантиметров на 5, а на форшпигиле сантиметров на 10 - выкройка комингса будет четырёхугольной; выкройка борта влезет в 75 см (подовина листа 1,5×1,5).
Из минусов - высота комингса в кокпите возле рубки уменьшится с 14 до примерно 10 см, если это кому-то важно.
Если делать носовой обтекатель, как Вы предлагаете, то можно увеличить наклон форшпигеля, чтобы днищевая выкройка "обрубалась" в районе нулевого шпангоута. Тогда она, выкройка, умещается в 3 м, то есть в два листа полутораметровой фанеры с одной заусовкой.
Парусное вооружение возможно и хорошее, было бы, где-нибудь на "Кадете", но для удобства обитания на крейсерской микрояхте вооружение ужасное. Грот-мачту лучше установить в районе нулевого шпангоута. Желательно свободностоящую. Можно и на вантах - ширина носовой части позволяет. Тогда входной люк из 550×600 превращается в 650×600 ещё и с возможностью сделать сдвижной часть крыши. Маленькую бизань на транец. Стаксель не нужен.
Имхо естественно.
Доклад окончен. Все свободны
