Блоки NS разных размеров из наличия, алюминий + подшипник
блоки для яхт NS Furling Gear
Сообщений в теме: 17
#1 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus, Jeanneau
  • Название: Brizo
Отправлено 12 ноября 2021 - 12:46
Всегда в наличии качественные блоки NS. Материал корпуса и шкива - алюминий, подшипники - Delrin. Нагрузку несут больше пластиковых, меньше износ и деформации. Блоки 28 мм предназначены для тросов 6-8 мм, 38 мм - 8-10 мм, 57 мм - 10-12 мм, 75 мм - 12-14 мм.
Внешне и функционально - аналог Harken круизной серии ESP. Для средних и крупных лодок реальная альтернатива брендовым блокам по отличной цене. Используем на море, как и закрутки генакера того же производителя. Нареканий нет.
Возможно привезти в течение месяца любые блоки необходимой конфигурации. У блоков 60 и 75 мм кроме шариков имеется еще встроенная делриновая втулка. Есть и отдельная серия блоков для высоких нагрузок 57, 60 и 75 мм с двойным подшипником: ролики + шарики.
Вот что есть сейчас:
Блок 28 мм (нагрузка 330 кг) - 1100 руб. - 5 шт. в наличии
Блок 38 мм (нагрузка 410 кг) - 1450 руб. - 5 шт. в наличии
Блок 57 мм (нагрузка 500 кг) - 3700 руб. - 26 шт. в наличии
Блок 75 мм (нагрузка 2000 кг) - 6500 руб. - 2 шт. в наличии
Блок двойной 38 мм (нагрузка 730 кг.) - 3000 руб. - 3 шт. в наличии
Фиддл-блок 38/28 мм (нагрузка 410 кг.) - 2900 руб. - 2 шт. в наличии
Фиддл-блок со скобой 38/28 мм (нагрузка 410 кг.) - 3000 руб. - 1 шт. в наличии
Фиддл-блок со скобой и стопором 38/28 мм (нагрузка 410 кг.) - 4500 руб. - 1 шт. в наличии
Блок 57 мм со скобой (нагрузка 500 кг.) - 4100 руб. - 2 шт. в наличии
Отправим транспортной по Вашему выбору. Далее сделаю фото блоков каждого размера.
Михаил
+79127425454
#2 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 12 ноября 2021 - 13:01
Фото по порядку:
1. NS28 одиночные
2. NS38/28 фиддлы и двойные
3. NS38 одиночные
4. NS57 одиночный и со скобой
5. NS75 одиночный
#3 Toni Basilio
  • 2 162 сообщений
Отправлено 12 ноября 2021 - 13:11
Цены интересные.
Покрытие - анодирование?
В обозримом будущем не появится ли органайзеров на 4 шкива 38 мм?)
#4 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 12 ноября 2021 - 14:02
Да, покрытие - анодирование.
Органайзеры есть со шкивами 40 и 50 мм 2х, 3х и 4х. Их можно ставить в 2 этажа, как Spinlock и новый Harken. Держать на складе пока вряд ли будем, поскольку спрос на блоки намного выше, а под заказ с удовольствием привезем. За 40 мм 4х цена ожидается в районе 6000 руб.
#5 Toni Basilio
  • 2 162 сообщений
Отправлено 12 ноября 2021 - 14:50
Если на блоки цена была сопоставима с аналогами PEM в Deel.ru, то конечно на органайзер увы соотношение сильно изменилось в пользу пластиковых поляков (примерно в два раза). Но ка минимум буду иметь ввиду, ближе к навигации решу, что буду ставить.
#6 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 13 ноября 2021 - 05:25
Ну потому что органайзер РЕМ - это пластиковое колёсико на винтике в простой алюминиевой рамке, без подшипника скольжения и возможности сборки этажами. Ставил полностью РЕМ на первую свою лодку, очень хорошо их представляю.
Блоки, кстати, у них поприличнее, много лучше органайзеров. Однако, в основном это блоки без подшипников, как и обычные серии Lewmar, Ronstan и тд.
В случае с NS изделия принципиально другого уровня. Если Вы хотите купить РЕМ, надо брать РЕМ. А если хотите купить Harken, но душит бюджет, не зазорно будет взять NS. И с ростом размера лодки эффект будет все более заметен.
В любом случае, даже если лодка вооружена бюджетно, на фалы, гика-шкот и брасы надо все-таки приличные блоки, с подшипниками и крепкими шкивами, иначе все равно поменяете через сезон или два.
Сообщение отредактировал VanVeiden: 13 ноября 2021 - 05:43
#7 Toni Basilio
  • 2 162 сообщений
Отправлено 15 ноября 2021 - 12:22
В этом году заменил много старых блоков. В основном на PEM (пару пришлось взять Ronstan ввиду недостаточного количества PEM). Под мачту отводные поставил на подшипниках, на бакштагах горох побоялся ставить - поставил без. Всеми доволен. Теперь черёд органайзеров. Потребности (пока) в многоэтажности нет. Но качество, безусловно важно.
#8 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 03 декабря 2021 - 14:10
Блоки 75 мм проданы. По остальным - вэлкам!
#9 ИльяZ
ИльяZ
  • 451 сообщений
  • Судно: Четвертьтонник
Отправлено 05 декабря 2021 - 05:10
Фидлы под какой диаметр веревки?
#10 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 05 декабря 2021 - 11:37
По самому маленькому шкиву - под 8 мм идеально, под 10 мм - предельно. Если Вам нужны под 10 мм, посоветовал бы брать следующий размер - 57/38. Можем привезти такие под заказ после НГ.
#11 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 18 декабря 2021 - 13:38
1 фиддл обычный и фиддл со скобой и стопором проданы
#12 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 28 декабря 2021 - 12:00
Новогодняя скидка 5% до 10.01.2022!
#13 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 06 марта 2022 - 14:55
Обновляю остатки по блокам, а также, в виду сложившейся экономической обстановки, выражаю цены в евро. Цена в рублях - по курсу продажи валюты в Сбербанке.
В наличии:
Блок 28 мм (нагрузка 330 кг) - 14 евро - 5 шт.
Блок 38 мм (нагрузка 410 кг) - 18 евро - 2 шт.
Блок 57 мм (нагрузка 500 кг) - 45 евро - 26 шт.
Блок 57 мм со скобой (нагрузка 500 кг.) - 50 евро - 2 шт.
Блок двойной 38 мм (нагрузка 730 кг.) - 37 евро - 3 шт.
Фиддл-блок 38/28 мм (нагрузка 410 кг.) - 35 евро - 1 шт.
Фиддл-блок со скобой 38/28 мм (нагрузка 410 кг.) - 37 евро - 1 шт.
Скоро приедут:
Блок 38 мм - 12 шт.
Блок 75 мм со скобой (нагрузка 2000 кг) - 90 евро - 6 шт.
Блоки иных конфигураций доступны под заказ.
Сообщение отредактировал VanVeiden: 06 марта 2022 - 14:55
#14 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 23 января 2023 - 15:40
В наличии одиночные алюминиевые подшипниковые блоки всех размеров.
Под заказ в течение 1.5 месяцев можно поставить блоки любых конфигураций, органайзеры, погоны и каретки стаксель- и гика-шкота, алюминиевые кулачковые и клавишные стопора и многое другое. Заказ размещаем в ближайшее время, чтобы получить и доставить Вам в феврале-марте.
#15 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 11 августа 2023 - 13:35
Появились в продаже стопорные блоки 38 и 57 мм из новой линейки Blueshark NS. Выполнены на основе стандартных вертлюжных алюминиевых подшипниковых блоков, имеют храповик и ребристый шкив.
#16 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 11 августа 2023 - 13:44
Остатки по блокам Blueshark NS, цены в долларах. Оплата в рублях - по курсу ЦБ.
В наличии:
Блок 28 мм (нагрузка 330 кг) - $ 14  - 2 шт.
Блок 38 мм (нагрузка 410 кг) - $ 18 - 6 шт.
Блок стопорный 38 мм (нагрузка 246 кг) - $ 36 - 7 шт.
Блок 57 мм (нагрузка 500 кг) - $ 36 - 15 шт.
Блок стопорный 57 мм (нагрузка 315 кг) - $ 55 - 3 шт.
Блок 75 мм со скобой (нагрузка 2000 кг) - $ 79 - 2 шт.
Блоки иных конфигураций и любое палубное оборудование по доступным ценам под заказ. Срок поставки - от одного месяца.
В наличии также закрутки генакера NS1.2, 1.5, 2.5 Code Zero и Top-Down в полном комплекте с антиторсионом, аксессуарами и управляющим линем. Линь сплесниваем под Ваш размер.
#17 Toni Basilio
  • 2 162 сообщений
Отправлено 09 января 2024 - 18:04
Добрый день! Предложение актуально?
Если да, то лучше дальше в личку.
#18 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 11 января 2024 - 17:09
Актуально, основные блоки в наличии, написал в личку.
Прямо сейчас собираем у производителя заказ для отправки. Есть вариант при наличии на складе получить какие-то специфические позиции примерно через месяц, если кто-то ещё заинтересован.
