Электропроводка на лодке Бенето
Сообщений в теме: 16
#1 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 16 января 2022 - 07:17
Сегодня первый раз добрался до лодки после покупки (болел ковидом). Обнаружил там такую хреновину с тремя оголёнными проводами. На всякий случай заизолировал. Тестера с собой не было. Кто-нибудь может сказать это проводка розеток или 12 вольтовая проводка?
#2 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 678 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 16 января 2022 - 07:20
Колхоз какой то. Бытовая (не морская) распределительная коробка и провод с 3 жилами. Еще и стяжками к шлангу присобачен. Идите по проводу, смотрите куда заходит и от чего питается.
#3 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 16 января 2022 - 07:33
Такие распределительные коробки по всей лодке, думаю что она родная. На фото плохо видно но провод не прикреплен стяжками к шлангу, а прикреплен к стенке шкафа.
Стандартная американская проводка трехжильная, поэтому думаю что это 110V.
Сообщение отредактировал Baba_Yaga: 16 января 2022 - 07:36
#4 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 16 января 2022 - 10:55
Я бы предположил, что с верфи вообще не было силовой разводки (кроме питания ЗУ и одной розетки на основном ЭЩ может), и это затем таким образом сделали разводку сети 110В
Но зачем коробки по "всей лодке" тогда?
Чего там в таком количестве разводить?
Отслеживайте кабели..
PS.
проводка с верфи вся с маркировкой должна быть.
#5 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 16 января 2022 - 11:41
Вот странно всё же. Лодка с верфи. Самое понятное и логичное было бы и спросить у верфи. Нет, опять будем лечить по фотографии. Если три провода, то похоже фаза, ноль, земля. Тестер и фазная отвёртка в помощь
#6 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 678 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 16 января 2022 - 12:38
Мда. Эта коробка не для сырости.  Ну, эт я так, гундю.  Наверное сейчас так должно быть везде.
#7 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 16 января 2022 - 21:43
Лодка с верфи 15 лет назад. Спасибо за помощь!
#8 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 16 января 2022 - 22:08
Коллега, у меня на лодке, правда в низковольтке, тоже не морские поставлены.
Клемники правда посеребряные, кстати и не знаю хорошо ли это, сероводород и всё такое.
Оно конечно обильно поливается силиконовым спреем каждый год, но всё же.
Ну так вот что я заметил и не один раз, главное чтобы были обеспечены два условия;
1) непопадание напрямую жидкой воды, брызг в том числе.
2) вентиляция
И как раз в герметичных коробках наблюдается окисление контактов и проводов.
Потому как, для того чтобы от влаги защитится полностью, решения совсем другой стоимости причем комплексные.
То есть просто коробока с IP66 не поможет. Нужны еще и кабеля а не провода, гермовводы, и кабеля тоже нужно защищать на обоих концах чтобы воздух не сосал при перепаде температур. В общем комплексное и очень недешевое решение.
Но если есть вентиляция, то конденсат не скапливается и всё сухо.
Вводы/выводы проводов  делаю снизу таких коробок, крышки или с прокладкой или герметика туда.
Как выше сказал, раз в год пробрызгиваю силиконовым водооталкивающим спреем.
Тфу тфу всё пока норм.
Та я думаю с удовольствием бы помогли подробнее, но.... для этого нужно иметь точно такую же лодку близняшку :)
Поэтому да, ничего другого как "пройти" по проводу - не остается.
#9 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 16 января 2022 - 22:46
Сегодня еду с тестером: буду прозванивать и проходить...
#10 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 17 января 2022 - 07:14
Этот провод идет к якорной лебедке. Мне надо менять соленоид (это оговорили при продаже) и электрик провод отсоединил.
Сообщение отредактировал nvc: 17 января 2022 - 13:07
Убрал оверквотинг
#11 В. Мельников
  • 8 090 сообщений
Отправлено 17 января 2022 - 07:34
Как, это все, никакой больше интриги? А разве это не провод питания с засекреченного источника неиссякаемой энергии ранее не обнаруженного прежним владельцем? Чудеса бывают, я ведь рассказывал как на пятом году владения яхтой обнаружил пятисотваттный инвертер 12 вольт на 230 вольт, причем назначение его так и остаётся невыясненным.
#12 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 678 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 17 января 2022 - 08:40
Такой толщины - разве что управление контакторами лебедки.
#13 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 678 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 17 января 2022 - 08:45
Ойфон заряжать жэ.
#14 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 17 января 2022 - 12:49
Ойфон заряжать жэ.
Всё куда "запущенней".
Выход инвертора втыкается в чарджер, тот заряжает аккумулятор, который питает инвертор выход которого воткунт в чарджер.... :D
#15 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 17 января 2022 - 22:03
А чем Вы питаете ввш flux capacitor?
#16 В. Мельников
  • 8 090 сообщений
Отправлено 17 января 2022 - 22:44
А что это такое?
#17 Гость_Baba_Yaga_*
Гость_Baba_Yaga_*
Отправлено 18 января 2022 - 04:45
А что это такое?
https://youtu.be/EhU862ONFys
