Недавно жизнь заставила выполнить расчет сопротивления водоизмещающего судна. Поскольку по натуре лентяй, решил оформит расчет в виде екселевской таблицы. Но на Гугл диске в формате Гугл таблиц. По идее это часть курсового проекта студента кораблестроительного факультета. Все труды при работе с таблицей - это заполнение 4 ячеек. Все остальное автоматом. https://docs.google....dit?usp=sharing
Расчет сопротивления водоизмещающего судна
Отправлено 28 января 2022 - 04:13
А какой метод расчета применен?
Хорошо бы добавить проверку параметров судна - попадает в серию или нет.
Отправлено 28 января 2022 - 07:33
Добрый день Альберт.
Мне в моем возрасте и соответственно трудовом стаже уже совершенно не волнуют методы, параметры, проверки, правила постройки и пр. Насмотрелся на них до ........... Поэтому конечно ничего проверять не буду, не интересно.
А с данной таблицей история простая, и далеко не свежая. Есть студент лентяй, такой же лентяй как и я. Нужно сделать курсовой. На просторах интернета найти можно все. Но найденное все равно не избавляет от необходимости подставлять какие-то цифири. А это тоже оказывается делом не простым, имея ввиду, например показатели степени типа 0,667 или 2,58. Ну не умеют (или не хотят) студенты такое делать. И Ексель изучать не хотят. Так что я всего лишь перевел расчет из какого-то предоставленного курсового проекта, ссылку давно похерил, в форму Екселевской таблицы, используя возможности этого инструмента, например строку формул, логические функции и пр.
Отправлено 28 января 2022 - 07:44
А оно по замыслу не дает пользоваться без разрешения?
Добавил в таблицу возможность введения в исходники фактического значения смоченной поверхности и определения потребной мощности двигателя. Надеюсь, что не напутал с разрешениями, и таблица свободна для использования всеми, у кого есть ссылка. В смысле открыл и пользуешься. Если опять будет без разрешения, дайте знать, откажусь от Гугл таблиц, и дам ссылку на файл в гугл диске. https://docs.google....dit?usp=sharing
Отправлено 28 января 2022 - 08:12
Ну хотя бы каким методом считается - нужно знать? И каковы ограничения параметров для этого метода.
Вобщем ваше дело конечно, но как пользоваться не зная ограничения парамертов? Они точно есть.
Отправлено 28 января 2022 - 09:09
Отправлено 28 января 2022 - 10:11
Новая ссылка, по техническим причинам. https://docs.google....of=true&sd=true
Вот такая ссылка - проверьте на работу:
Не понял вопроса.
Отправлено 28 января 2022 - 10:26
Расчет открыл для всех в качестве редактора. Моя ошибка. Результат печальный. Таблица приведена в нерабочий вид. Эксель требует аккуратности. Нельзя изменять формат ячеек. В числовом формате значения вводить на латинице, во всяком случае запятую. Сделаю защиту и запоролю. Файл следует скачать на свой ПК и открыть по паролю. Пароль будет написан на видном месте таблицы. Новая ссылка https://disk.yandex..../kH6N5t923Ornyg
Сообщение отредактировал xaikan2016: 28 января 2022 - 11:02
Отправлено 28 января 2022 - 11:46
К сожалению, из Гугл и Яндекс дисков не получается скачать на ПК Екселевские файлы. Из Гугла они открываются в Гугл таблиц, из Яндекса в документах в виде либо только для просмотра, либо в виде для редактирования. Первое не нужно, второе не удобно. Также невозможно такие файлы приложить к сообщениям. Зашел в тупик. Можно конечно попробовать по наглому изменить расширение файла, затем закачать на Г диск, и если удастся скачать назад, снова изменить расширение на нужное. Но зачем такие сложности?
Отправлено 29 января 2022 - 08:30
Согласен и полностью поддерживаю. Знать конечно надо. Но не знаю. Грешен. Думаю что и тот студент, которому я это делал, тоже не знал. И если ему задавали такие же вопросы, то защита курсового не состоялась. Но с другой стороны из таблицы вполне можно вытащить расчетные формулы. Но думаю Вам это не интересно. Мне было бы интересно, лет так 50 назад. Но тогда не было Экселев, вордов, автокадов, рино и прочего, прочего, прочего. Только карандаш, арифмометр, счеты и у особо продвинутых электронный калькулятор.
Отправлено 29 января 2022 - 10:32
Это нужно будет знать тому, кто будет этим пользоваться. Чтобы понимать ограничения метода, и понимать насколько расчет с использование этого файла реалистичен.
Мне это неинтересно, вы правы - все давно сам запрограммировал и пользуюсь.
