Вольво Пента 2003 проблема с глушилкой
Отправлено 17 февраля 2022 - 22:43
Вылезла такаЯ проблема, снимал переднюю крышку, где находится шестерня распредвала, разбирал модуль газа, вилочку и тп. После того как собрал заводить, а мотор сыпит 2000 оборотов минимум, с глушилки отказывается глохнуть. Посмотрел планку не зажал ли насосами, все хорошо, проверил положение вилки, грузиков на шестеренке грм норм, пружинки все на месте стоят, почему он мог начать сыпать обороты, видимо что то я просмотрел
Отправлено 21 марта 2022 - 00:10
Скажу вам так, «не от большого ума»!
Вариантов всего два. Вернее три. Самому опять разобрать и пытаться понять что вы собрали неправильно.
Вариант два обратиться к специалистам или найти как все правильно собрать в интернете.
Ну и третий .Оставить как есть.
Удачи.
Отправлено 21 марта 2022 - 00:48
я нифига не спец по дизелям, и подозреваю, что между 2003 и 2040 вольвой могут быть большие отличия, но не так давно на одном канале шведа было видео похожее, когда у него двигатель не глох и набирал обороты. он решил проблему исправив положение governor.
вот первое видео с проблемой:
https://www.youtube....h?v=cFiPA0ozdXE
вот видео с решённой проблемой:
https://www.youtube....h?v=fIYBAWInnZQ
понимаю, что скорее всего совет "мимо кассы", но вдруг поможет...
Сообщение отредактировал windseeker: 21 марта 2022 - 00:50
Отправлено 21 марта 2022 - 20:55
на 2040 другая система, как раз там и стоит полноценный тнвд механизм, а на 2003 там только 3 инжектора которые толкает распредвал и непосредственно форсунки.я нифига не спец по дизелям, и подозреваю, что между 2003 и 2040 вольвой могут быть большие отличия, но не так давно на одном канале шведа было видео похожее, когда у него двигатель не глох и набирал обороты. он решил проблему исправив положение governor.
