Совместимость необрастайки
Лучший Ответ sergvg , 16 марта 2022 - 21:08
Всем привет! В этом году планирую красить днище. Старое необрастающее покрытие - Sealine Hard Antifouling. В наличии имеется Hempel Hard Racing TecCel. Совместимы ли они? Или надо нанести разделительный однокомпонентный грунт?
В мануалах написано, что нельзя. Все снимать до гелькоута, а потом наносить слои по рекомендациям производителя.
По факту - все красят поверх, максимум после легкой шкурки. И все держится замечательно. Тем более хард на хард - должно быть нормально.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 8
#1 Vladisla90
Vladisla90
  • 12 сообщений
Отправлено 16 марта 2022 - 11:50
#2 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 16 марта 2022 - 12:07
Всё дело в химической основе краски. Вижу два пути. Первое. Мазнуть новой краской по старой и смотреть результат. Второе. Спросить у дилера. И третье. Просто снять старый слой до грунта и покрасить. Это в любом случае лучше, чем накатывать слой за слоем килограммы разных покрытий.
#3 В. Мельников
  • 8 121 сообщений
Отправлено 16 марта 2022 - 14:02
Снимать старую краску, тем более твердую необрастайку процесс трудоемкий. Или дорогой если нанять кого. Мне это тоже предстоит но в облегчённо варианте, снимать буду самополирующуюся краску, она не так сильно прицепились да и смоет ее большую часть при мойке сильной струёй. А что с совместимостью красок можно попасть это я уже проходил. Винт и сэйлдрайв алиминиевые и им нужна особая краска. В этом сезоне предложили что-то новенькое, старой краски не нашлось. И все слезло чулком до металла
#4 Александер M
Александер M
  • 1 273 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 16 марта 2022 - 14:17
 Официально в мануалах запрещают использовать краски - содержащие медь.
#5 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 16 марта 2022 - 21:08   Лучший Ответ
#6 Александер M
Александер M
  • 1 273 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 17 марта 2022 - 01:50
Шкурю всегда (зерно - 80) до снятия неиспользованного слоя, до лёгкого просвета грунта. Тогда свежий слой ложится с хорошим сцеплением без дополнительного праймера.
 Копить слои на корпусе - это полный моветон. Потом жалко смотреть на лодки с замазанными оспинами отслоений.
#7 Vladisla90
Vladisla90
  • 12 сообщений
Отправлено 17 марта 2022 - 02:46
Спасибо за рекомендации
#8 rustam-25
rustam-25
  • 758 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 17 марта 2022 - 13:00
Если почитать инструкции то например к international ultra 300
Поверхности, окрашенные необрастающей краской:
в хорошем состоянии – сполосните пресной водой и просушите. Если краска
несовместима с Interspeed Ultra или неиззвестна, нанесите разделяющий слой грунта
Primocon;
В плохом состоянии: используйте смывку Interstrip для удаления остатков краски.
Грунтовка: технология нанесения грунта описана в руководстве к конкретному
грунтовочному материалу.
Неокрашенный стеклопластик: используйте двухкомпонентный эпоксидный грунт
Gelshield 200 для защиты от осмоса или однокомпонентный грунт Primocon в случае, если
вы уверены, что осмос вашему судну не грозит.
Сталь/железо: загрунтуйте поверхности грунтом Interprotect или Primocon.
Свинец: травильный грунт Etch Primer, затем грунт Interprotect или Primocon.
Дерево: асептическая пропитка Intertox, грунт Interprotect или Primocon.
#9 Keymaster
Keymaster
  • 58 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Sunwind 311
Отправлено 06 марта 2024 - 15:01
Доброго дня!
Предыдущий владелец обрабатывал GRP корпус необрастайкой Teamac self-polishing poison paint.
После подъема лодки на зимовку всё было обмыто водой под давлением.
Какой тип необрастайки можно использовать для нового покрытия поверх старой?
