Лодочный тягач "Простор"
#32
Отправлено 11 сентября 2022 - 20:14
Классно! . Мне нравится.
" Ё-вжик". Эдик автор "Ежа" точно не подкопается.
А тем временем "зарубился" со своими пацанами - говорят "фигня полная, такого в интырнете нету".
И плавать не будет , или кувырнется сразу сам.
"Психанул" и собрал за день - Габаритный Макет.
У нас на заводе Космических Моторов, несмотря на сотни компьютеров - был Габаритный Макет на нем проверяли компоновку сотен трубопроводов, датчиков, электрокабелей итд. )
Прикрепленные файлы
#33
Отправлено 11 сентября 2022 - 20:33
Прикинул по макету - при осадке 200 мм - водоизмещение около 70 кг (без учета колес, а это еще примерно 15 кг) Примерная масса аппарата - до 60 кг.
Терпеть ненавижу - круглые подножки.
На колесе - могут быть барабанчики , под майларовый шнурок 6 мм , и с учетом автоматической трансмиссии - это механическая лебёдка, если сцепления колес недостаточно . или надо тащить лодку на крутом слипе.
Прикрепленные файлы
#35
Отправлено 11 сентября 2022 - 20:44
Конвертация под электричесво - ваще фигня.
Любой массовый мотор (без суперзащит от воды) можно поставить два мотора , . в сухом отсеке - дофига места и под большую батарейку и контроллер. И еще сухой отсек - под сиденьем.
Передаточные отношения поменять с учетом наличия промвала - ваще " два пальца об асфальт".
Прикрепленные файлы
#37
Отправлено 11 сентября 2022 - 20:59
Пока винтил макет , понял что и крылья "красивые как у "студебеккера" не нужны жесткие , можно просто полиэтиленовые , из листа. Лист все равно нужен на днище - все катера так делаются, для езди по камням итд.
Если днище гладкое и скользское - то и этот преславуй "клиренс" нахрен не нужен, я это проверил на своих элетросамокатах.
самое главное - Вес, чтобы можно было дернуть-толкнуть руками о чем и говорит наш Великий внедорожный гуру - Гаргашьян.
Прикрепленные файлы
#42
Отправлено 12 сентября 2022 - 09:23
Из засады выехать барабанчик работает. С оговорками. Симметрия же нужна, или Е-вжика перекосит и трос с барабанчика может сосклчить. Так представляю. А отдельная лебедка позволит на себя подтаскивать. Может я не весь ваш замысел и концепцию понимаю.
А кто запрещает сделать 2 барабанчика?
Или - кто мешает сделать проводку шнурка через "кипы" тобы вывести тягу по ДП - у меня их куча от яхтенной прошлой жизни.
А шнурок майларовый- кевларовый - ну максимум 6 мм , и он мягкий и легкий .поэтому его длина особо не ограничена.
А еще есть "остатки мозга" - можно просто не лезть в реальную "жопу", а просто обьехать ибо габарит по ширине 800. мм , и можно развернуться на месте на 90 -180 град, ибо вес на заднем релинге будет в пределах 20 кг.
А электрическая лебедка - это тяжелая железяка +Акб. которой на "Ё-вжике" нет , за ненадобность....это лишний "свинец в кармане".
Основной вопрос чисто "судостроительный" - осадка и дифферент на воде.
Речь идет ТОЛЬКО о плавучести самого аппарата, без наездника. потому то - изменить плотность воды еще никто не придумал КАК.
была мысль - загерметизировать макет , загрузить макетами (весовыми) агрегатов и провести замеры на воде. Пока...не решил.
Да знаю - есть программы , что все можно в компе посчитать , но сам не умею, а приставать к занятым людям с этой "х....ёй" не хочется.
#43
Отправлено 12 сентября 2022 - 10:51
та не нужна дырчику никакая лебедка , с таким весом он не сядет нигде
для любителей оффроада можно примастырить навиду ручную лебеду из леруа за 1000 руб с тяговым в полтонны
и покрасить в красное для значимости
что даст плавучесть без устойчивости ? кто будет сопровождая стабилизировать ?
#45
Отправлено 12 сентября 2022 - 12:21
Ну, это ведь совсем другое дело! по поводу задницы. можно объехать. это верно. иногда
я не имел ввиду электрический привод. подразумевал как то механику подвести. ну, да системой блоков вполне себе можно в диаметральную плоскость вывести. .
я вообще хотел сколхозить лебёдку с тянущим полиспастом и укладкой троса в бухту в отдельный барабан. не смог додумать как равномерно автоматом укладывать трос. видел фото заводских лебёдок, но не понял как это работает. тчем хорош полиспаст: тянет с постоянным усилием. а если классика(трос на барабане), то с каждым последующим слоем троса поверх тяга снижается(нагрузка растёт). ну, эт понятно. диаметр барабана увеличивается за счёт троса. и потом, может внавал наматывать(потом надо всё развотать и ровно намотать), тросоукладчика то нет на маленьгих лебёдках. а если и ровно мотает, то витки могут проваливаться и заклиниваться между уже намотанных. наверное это не так часто случается,но тем не менее. с полиспастом растёт габарит, зато все эти проблемы исчезает. ну, ещё свободной смотки нет. но с этим можно мириться..
#46
Отправлено 12 сентября 2022 - 13:49
а вообще то - все это фигня, лебёдки и прочие чугунные железяки, итд.
Главное - ВЕС, и еще возможность управлять газом , дистанционно , на этом моторе это просто.
Это значит - сзади толкнул и чуток "газку.".
Главное - чтобы "Ёжик" сам на бок не падал. когда руки с него убрал.
А правильно заметил один наблюдательный мальчик - Мотик 2х2 , это на самом деле так 2х2х2 - что подразумевает еще две сильные,и здоровые ноги и еще в очень специальной обуви.
Мне - это не подходит , нога одна (здоровая) а из любимой обуви - только валенки с галошами, или шлепанцы.
#47
Отправлено 12 сентября 2022 - 22:32
"Разрушитель мечт" - электронный безмен.
Три алюминиевых колеса - и уже 33 кг.
Мотор с мизерной трансмиссией - еще 22 кг.
Так что дай Бог ...в 70 кг уложиться, при сплошном Алюминии.
Ps/ У безмена есть такая функция - выставление Нуля.
Для "тырнета - в котором все есть" , можно Нуль так поставить , что весь аппарат на Фото (Видео) будет 37 кг 560 грамм. а не 73 кг как в реальности.
Есть у меня давно сильное подозрение, что многие Авторы самоделок , лукавят по поводу веса.
Прикрепленные файлы
