Про подъемную крышу (жесткую). Как реализовать?
Сообщений в теме: 17
#1 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 22 апреля 2022 - 16:32
С "Крабом" понятно. Вот рубка, над остальным тент.
Это я уже с прицелом на свою спрашиваю, раз зашла речь про подъемную крышу (жесткую). Как реализовать? Если есть примеры прошу поделится.
Второй вопрос про тент (мягкий). Тент один естественно. На ходу он д.б. низким, экипаж сидит, поэтому по миниму 1250. Пришли в тихую заводь на ночлег. Нужно поесть приготовить, то, се... Ползать под 1250 совсем неудобно. Тут хорошо бы этот тент приподнять хотя бы до 1500. Еще лучше 1800. Чтоб перемещаться по лодке свободно. Есть ли примеры таких конструкций, доступные для повторения?
То что городят на Казанки, Прогрессы и прочие подобные, в полный рост (в интернете картинок полно), для открытой акватории совсем никак. Да и выглядит сараем...
#2 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 22 апреля 2022 - 17:06
Правда пока не реализовал,  но задумка такая .   Все крутится на вертикальной оси стойки переборки рубки .  Крыша рубки , закидывается на петлях  наверх и назад  .  В моем случае  одной целиковой деталью.    К таким же петлям , но со стороны кормы  , вверх и вперед  , задняя часть крыши .    Возможны  ряд положений , фиксация или  трещоткой или а\м амортизатором для двери . Детали не тяжёлые , но жесткие и прочные .
#3 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 22 апреля 2022 - 17:38
1250 - только спать.
А вообще, высота нужна только у камбуза, а не над койками. То есть по площади не так и много.
Посмотрите на яхтенные бимини, на чартерных яхтах. Там конструкция в сборе немного места занимает. А как поднять - готова крыша, а стенки уже на молниях, для стоянки.
Тоже думаю над этим. 2-4 кв.м с высотой 170-180 см в районе камбуза.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 22 апреля 2022 - 17:40
#4 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Скат 73
Отправлено 22 апреля 2022 - 20:08
Идея с поворотными половинами крыши понятна. Вроде такого:
Только с двух сторон.
Я думал вы завели разговор про натурально подъемные крыши, увеличивающие высоту до комфортной. У меня есть только примеры на кемперах:
Тут все ясно. Боковые стенки жесткие, откидываются внутрь. Крыша ложится на поворотных передней и задней стенках в походное положение. Для маленькой лодки малопригодно.
А вот как реализованы эти с мягкими стенками:
По походному пониже. На стоянке повыше.
Или вот эта:
Это вообще "палатка" на крыше. Стало быть все легкое, миниатюрное. А высота подъема существенна.
Какие механизмы здесь применены? Кто нибудь сталкивался? Ну или хотя бы мысли какие есть?
Как обычную лодку на стоянке превратить в подобие хаусбота, а при выходе опять в нормальную лодку? Возможно ли? Если да, то это ведь существенно улучшит обитаемость.
1250 это для "сидеть". Лодка маленькая, чуть больше "казанкопрогресса", отсюда автомобильная компоновка (в задумках). Для "только спать" будет рубка-убежище с 780...600 (в задумках). Кроме собственно "спальника", кокпит, вместе с местом рулевого в сумме около 3 м. И если удастся на стоянке по этому пространству ходить, подняв крышу рулевого поста и тент над остальным кокпитом (хотя бы до 1500 мм), это будет оптима (я так думаю.... пока....). Ходить даже пригнувши голову все же лучше, чем ползать...
На ходу все опять д.б. 1250 (от пайола) примерно как штатные тенты на Казанках и Прогрессах
Ну или хотя бы в кокпите под тентом. Пусть над рулевым постом все будет статично....
Все это исключительно на плохую погоду, так что и по походному и по стояночному тент д.б. полностью закрытым (идет дождь, сутки, двое....)... Желательно чтобы ничего не отстегивать не пристегивать (в смысле двух комплектов стенок тента). Как это делать под дождем? Пока отстегиваешь/пристегиваешь всю лодку зальет, намочит. И потом, куда все это мокрое девать? А как потом вечером перед очередной стоянкой доставать?
Одним словом трансформация д.б. исключительно "изнутри".
Кто что думает? Реализуемо, нет? Если да, то у кого какие мысли на этот счет?
#5 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 22 апреля 2022 - 20:18
Мне всегда были интересны эти лодки и эта местность (Norfolk Broads).
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 22 апреля 2022 - 20:29
#6 ждан
ждан
  • 2 622 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 22 апреля 2022 - 23:02
приминительно к крабу, косой тент. у рубки на высоту рубки у транца необходимый минимум.
у более мелкой . а-ля "водный пикап" над сидульками низкий а над проходом на стоянке можно поднимать как на выше  выложенных яхтах.
#7 СБК
СБК
  • 473 сообщений
  • Из:г. Протвино
  • Судно: шлюпка
  • Название: Каприз
Отправлено 23 апреля 2022 - 11:37
 Я такой вариант себе сделал.
Интересно, как у них внутри устроено (стойки, упоры, газовые амортизаторы)?
#8 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 23 апреля 2022 - 11:44
Там все весьма просто - поворотные или съёмные деревянные брусочки-распорки. Кстати, эргономика, учитывая возраст лодок, на высоте. Как и ходовые качества.
Особенно интересно, как они заваливают мачту и проходят по инерции мосты.
Покажите свою, если возможно.
#9 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 23 апреля 2022 - 12:32
По ссылке с которой началось, понятно как выглядят готовые детали ...  При установке петель , вместо жесткого крепежа , не  сложно себе представить различные позиции .А фото с различных  ракурсов присутствуют . С уважением .  Если смогу скинуть поясняющие рисунки , добавлю .  Предметно в размерах вашего корпуса ...
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 23 апреля 2022 - 12:35
#10 СБК
СБК
  • 473 сообщений
  • Из:г. Протвино
  • Судно: шлюпка
  • Название: Каприз
Отправлено 23 апреля 2022 - 13:23
В ближайшее время сфоткаю...
Искал, искал, не нашел ссылку, с которой начиналось...
#11 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 690 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: опять строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 26 апреля 2022 - 09:40
Хотел  себе представить, и ничего не получилось. Вертикальная ось стойки переборки рубки.... уже что то трудно.
Нет ли эскизика  простого?
#12 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 26 апреля 2022 - 10:30
Эскиз пока нарисовать не в состоянии , посмотрите фото надеюсь разъяснится ...  https://forum.katera...kino/?p=2127979  ?
#13 dr_tansky
dr_tansky
  • 978 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 28 апреля 2022 - 13:26
Так это реализуется на Нептунах: Neptun_Hubdach.jpg
а тут - как это реализуют французы на машине.
https://www.casa-tro...=4235&start=325
#14 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 28 апреля 2022 - 14:03
Не смог выложить , пять вариантов ...  В отношении (как на Нептунах ) тоже .  Но больше понравился вариант , , две мощные продольные стойки , . Закреплённые по центру массы крыши, на две оси , нижний конец стоек или  закреплён на комингсах кокпита или скользит по ползуну вперед, назад. Крыша поднимается вперед и вверх , и занимает три основные положения (в случае с открытым кокпитом). Стояночную, ходовую и релакс( поднята на максимальную высоту ).   Возможны вариации с наклоном , в нос или в корму .Наподобие качелей, только опора смещена в низу вперед от вертикали ...?
#15 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 17 октября 2022 - 23:49
Удалось закачать  схематичную мурзилку , различных вариантов ...
#16 BBM
BBM
  • 518 сообщений
  • Из:г.Казань
Отправлено 18 октября 2022 - 09:24
А что если использовать пантограф. Примером может послужить  ромбический домкрат. Для необходимой высоты сделать несколько  ромбических секций.
#17 BBM
BBM
  • 518 сообщений
  • Из:г.Казань
Отправлено 18 октября 2022 - 13:02
Схематически может выглядеть так
Это для фиксированной высоты.
Если же использовать домкрат, то высоту можно будет изменять плавно.
#18 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Скат 73
Отправлено 18 октября 2022 - 19:54
Второй ряд, в центре - отличная идея.
4 поворотных трубы.  Просто, жестко, минимальная масса.
5 баллов!
А лучше линейный привод с Али экспресс - актуатор. Они есть и на 500 и на 750 мм подъема. Усилие тоже есть всякие, вплоть до 3500 кг.
Их же можно применить и к идее Николая Александровича. Стойки не поворотные, а с актуаторами в каждой трубе. Тяжелее чем поворотные, дороже (на стоимость приводов), но комфортнее.
