Про лиственницу и Сикафлекс.
Сообщений в теме: 22
#1 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 08 мая 2022 - 02:08
3-4 года назад делал поручни из лиственницы. Итоговый результат - так себе, если честно. Дерево потихоньку лопается. Особенно на торцах.
Может, како-нибудь хитрый распил древесины и сможет заметно ослабить этот эффект, но это всё уже совсем не просто получается.
А вот купить палубную доску 28мм толщиной и из нее наделать релингов - вполне доступный и недорогой вариант, который гарантированно прослужит 5-7 лет.
Но рассказать хотел не об этом.
На Веге наружние поручни  крепятся саморезами изнутри каюты. Сам релинг, соответственно, сверху целый, саморез кончается внутри тела поручня.
(Калдер, кстати, очень неодобрительно о таком методе крепежа высказывается - у него посыл, что несерьезно доверять свою тушку какому-то там саморезу, поэтому крепеж должен проходить насквозь поручня и закрываться пробкой.)
Так вот. Я когда  устанавливал - дополнительно помазал опорные площадки Сикафлексом. А сейчас мне потребовалось поручни снять. Выкручиваю саморезы - дергаю - фиг. Дергаю сильно - ничего. Полчаса ковыряюсь с лезвием и шпателем, кое-как подрезал крайние площадки - они отошли, а средняя так и держится. Ну, думаю - уж одну то оторву. И оторвал...
В общем, отличная адгезия у Сикафлекса и к гелькоуту и дереву. =)
PS. Релинг с другой стороны - там пытался оторвать уже не "на отрыв" а "на сдвиг". Явно проще вышло, но тоже - получился не отрыв герметика от поверхности, а разрыв волокон дерева и отрыв гелькоута от "стекла".
#2 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 08 мая 2022 - 06:37
У меня тоже поручни из лиственницы, и вся остальная отделка. Не трескается. Ставил на обычный силикон из хозмага, при попытке снять - один элемент был расколот, другие я оставил в покое, чтобы лодку не уродовать.
Да, поручни также на шурупах 6.3х70, по два на опору.
#3 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 08 мая 2022 - 12:04
Мы же про внешние поручни? Если не сложно, покажите фотки, чтобы поближе было видно структуру дерева. Я сегодня тоже сделаю фото того, как именно и где потрескалось.
#4 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 08 мая 2022 - 12:55
Денька через два - как тент сниму.
#5 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 08 мая 2022 - 15:58
С массивом лиственницы очень сложно работать, самый простой вариант изготовления заготовки:
Прямослойную доску радиального распила, расщепить на тонкие ламели по годовым кольцам, и склеить эпоксидкой.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 08 мая 2022 - 16:01
#6 mafia
mafia
  • 913 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: no
Отправлено 08 мая 2022 - 16:40
А нафига козе баян? В смысле, зачем расщеплять, то что уже сщеплено? :) ну и найти радиального распила -это из области фантастики... и стоит как чугуний...
#7 mafia
mafia
  • 913 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: no
Отправлено 08 мая 2022 - 19:25
А унас тут что, ТИК-ТОК - или я что-то пропустил!!! :D
Не знаю, что Вы пропустили :)... Ещё раз прошу прощения за то, что Вашу шутку не понял :)
#8 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 09 мая 2022 - 17:10
Извиняюсь за грязь.
Последний поручень - на болтах, те, что вдоль борта - на шурупах.
#9 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 10 мая 2022 - 00:00
На шурупах нормально держатся, но приходится подтягивать через 2-3 сезона.
#10 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 10 мая 2022 - 01:44
У меня вот так.
Справедливости ради  надо сказать, что за 3-4 сезона я всего пару раз помазал поручни какой-то пропиткой для садовой мебели, по-моему - Penotex.
Если делать это пару раз в сезон, видимо, будет заметно лучше результат.
#11 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 10 мая 2022 - 01:51
Не знаю, не знаю. Как по мне, сложно - это вот всякие заморочки с распилом и склеиванием...
А у меня на 4 релинга ушло часа 3-4 и 1000 рублей.
PS. Длинный релинг с 4 площадками сегодня отковыривал около часа. Хотел как можно аккуратней, но фиг там - всё равно куски дерева вырваны.
Мне кажется, за два длинных релинга вполне бы можно было поднять лодку...
#12 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 10 мая 2022 - 21:13
Вам решать!!
2191
  • 8 571 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 11 мая 2022 - 17:20
А струной срезать? Как автостекольщики? Не?
2191
  • 8 571 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 11 мая 2022 - 17:27
Помню у нас ребята детали из шпона красного дерева клеили. В одном направлении. На эпоксид. Получился массив удивительной прочности!  :)
#15 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 3 975 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 11 мая 2022 - 18:32
Мне кажется лиственница не по месту на палубе. У меня лестница в доме из лиственницы - так она без всякого солнца и воды колется. Сама по себе.
На палубу надо либо тик и не обрабатывать, либо что то краснодеревное, либо я планирую дуб и под эпоксидку УФ стойкую.
Между прочим была такая мысль. И не так уж и дорого. Но долго.
#16 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 11 мая 2022 - 19:12
А у меня-то почему не колется? И не трескается? И лак держится?
#17 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 11 мая 2022 - 19:16
Просто делал хороший мастер ! :)
#18 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 3 975 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 11 мая 2022 - 19:17
Потому что лаком законсервировали сильно. У меня лестница маслом покрыта. То тут то там кусочки просто отлетают.
#19 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 519 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 11 мая 2022 - 19:27
Сухая лиственница, становится как кость, вроде прочная, и в тоже время хрупкая - покрытие тут особой роли не играет, а влажность ДА!
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 11 мая 2022 - 19:28
#20 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 11 мая 2022 - 20:33
Ага, была струна треугольная для вырезки стекол под рукой как раз, так что пробовал. Нифига. Щели как такой же нет, слой герметика очень тонкий. Его, кстати, почти и не видно, какой то заметный слой только где неровное прилегание.
Короче, одной стороны - Сикафлекс в этом месте вроде как зло, потому что демонтаж очень сложный, а с другой стороны - держащая сила офигеть какая, саморезы выполняли роль только первоначального прижима.)
#21 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 11 мая 2022 - 20:40
Знакомый на днях фальшкиль снимал, на сикафлекс посаженный - намучился. Топоры они под фланец забивали с малым эффектом.
2191
  • 8 571 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 12 мая 2022 - 09:31
Вот тут-то собака и порылась! :)
Сикафлекс не стОит выдавливать из клеевого шва полностью. Он "работает толщиной", благодаря чему соединение не только прочно, но и эластично. Поэтому детали и стёкла клеят через небольшие "маячки" (например те же спички) толщиной 2...3 мм, которые можно или оставить в толщине шва, или выдернуть после отверждения, и замазать дырочки от них. Тогда и держит отлично, и демонтаж струной в случае надобности не вызывает проблем.
2191
  • 8 571 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 12 мая 2022 - 09:35
Сдуру можно и... что угодно сломать.  :)
Как в 2001-м посадил киль на белый силикон (предпочитаю белый прозрачному - субъективно он мне кажется более стойким), так он и стоИт. Даже болты не подтягивал ни разу пока. Зато точно знаю, что при надобности отойдёт на раз... :)
