* * * * - 1 Голосов
швертбот "Yennefer"
Сообщений в теме: 211
#201 FlightWatTerra
FlightWatTerra
  • 1 011 сообщений
  • Судно: Тримаран и Швертботы
  • Название: Фрэя,April,Minerva
Отправлено 03 ноября 2024 - 12:18
рендеры проекта "Circea" и сравнение с довольно известным проектом  "autumn leaves Сanoe Yawl" https://t.me/LightYachtSailing/9/1486     https://t.me/LightYachtSailing/9/1564  а также рендеры с  кренованием  и осадкой  "Минервы"  https://t.me/LightYachtSailing/9/1570  https://t.me/LightYachtSailing/9/1569
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 03 ноября 2024 - 12:23
#202 FlightWatTerra
FlightWatTerra
  • 1 011 сообщений
Отправлено 08 ноября 2024 - 03:28
набросал  проект Nessa 17   ... 4 спальных места , 2е раздельных каюты и гальюн , кормовая каюта может быть сьёмной а  шверцы заменены на стальные (тогда лодка становиться неваляшкой) ... габарит 4,8*1,8 высота в кормовой каюте  1,4 носовая по высоте  как у Минервы но шире на 500мм  , грот 9,3 стаксель автомат 3,6 квм , кокпит самоотливной , ВЛ при крене 3,6*0,9м  , вес корпуса без кормовой каюты не более 200кг  , площадь паразитной парусности рубки  менее 1м (выше привальника )
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 08 ноября 2024 - 03:34
#203 FlightWatTerra
FlightWatTerra
  • 1 011 сообщений
Отправлено 15 ноября 2024 - 00:37
проект "Моана 17 "f09fa79ce2808de29980.pnge29bb5.pngf09f988a.png лодка по габаритам и эргономике как и предидущая "Nessa" и также со сьёмной каютой . из основных отличий эта лодка очень простая в постройке и черезвычайно остойчива - под кокпитом резервуар для водяного балласта а под крышей блок плавучести - позволяющей лодке вставать на ровный киль из любого положения https://vk.com/wall15759125_1509
#204 FlightWatTerra
FlightWatTerra
  • 1 011 сообщений
Отправлено 24 ноября 2024 - 15:08
раскрой Кэролайн 17 получился на 10 листов 3050*1525 из них 4 это доп модули и дэкор https://t.me/LightYachtSailing/9/1743  , а также появилась идея увеличить кораблик до 8,5*2,5 но это скорее в шутку чем проект хотя за 600тр и 3 летних месяца подобные кораблики строят на Аляске и даже ходят на год  в безмоторную автономку по Аляскинским шхерам :)  https://t.me/LightYachtSailing/9/1756   www.youtube.com/watch?v=b5TY-bkl7xg&t=31s  http://dory-man.blogspot.com/2011/10/crystal-river-scow-uss-wartappo.html
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 24 ноября 2024 - 15:08
#205 FlightWatTerra
FlightWatTerra
  • 1 011 сообщений
Отправлено 24 ноября 2024 - 19:22
как вам идея собрать на краудфайндинговой платформе средства под проект "Кэролайн 27" и вместе построить а потом ходить в далёкие плаванья а может и пойти в кругосветку "по пути кругосветных мореплавателей"  :) ?  лодка трейлерная в автогабарите и весом около 2х тонн с очень малой осадкой позволяющей подходить к любому пляжу и заходить в мелководные реки под кокпитом можно разместить два почти любых мотора по 10 сил хоть от мотоблока так как крен у кораблика очень не большой и масляное голодание моторам не грозит передать момент можно  длинными валами и разместить под дном два скега для защиты винта при посадке на мель  и два тяжелых поворотных шверта - в колодцах под лестницами  https://youtu.be/kBlVTDJHwaE
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 24 ноября 2024 - 19:25
#206 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 580 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 ноября 2024 - 19:40
А сколько женщин на красном корабле? Я насчитал семь.
Не зря он от них залез в воронье гнездо, бедолага.
#207 FlightWatTerra
FlightWatTerra
  • 1 011 сообщений
Отправлено 24 ноября 2024 - 20:11
их там 6 (но это не точно)  ...  есть подозрение что русалки захватили корабль победив в не равной схватке с котиком и капитаном и загнав их на марс - вот теперь читает как от них избавиться  :)
#208 FlightWatTerra
FlightWatTerra
  • 1 011 сообщений
Отправлено 27 ноября 2024 - 23:21
сделал модельку и испытал в ванной - лодка не смотря на то что получилась  с тяжеленной мачтой и с корпусом из тоненькой бумаги для принтера - вполне выдержала испытания на крен и с  балластом из тяжеленных гаек в кокпите всавала при сильном ветре и отлично шла против ветра ( на дующий в неё фен) определился с толщинами фанеры и весом базового корпуса - получилось менее 160кг   https://t.me/LightYachtSailing/9/1798
#209 свободник
свободник
  • 1 995 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 29 ноября 2024 - 03:58
...проект "Кэролайн 27"...
...ходить в далёкие плаванья а может и пойти в кругосветку...
...лодка трейлерная в автогабарите и весом около 2х тонн с очень малой осадкой...
...под дном два скега для защиты винта...
Судно для кругосветного плавания, проектируемое под автогабарит, как бы намекает, что существенная часть "кругосветного плавания" будет проходить по российским дорогам общего пользования :)
Наличие скегов занижает пользу от малой осадки корпуса. Вместо капитальных скегов можно сделать маленькие секторные шверты, фиксируемые в нижнем положении при использовании моторов.
Осадка корпусом ~17 см. Всесто длинных наклонных валов, лучше применить обычные подвесные моторы, опускаемые в "колодцы" перед швертами/скегами.
Имхо естественно.
#210 FlightWatTerra
FlightWatTerra
  • 1 011 сообщений
Отправлено 29 ноября 2024 - 22:17
Имхо естественно.
под кругосветку такой кораблик легко можно переделать и после спуска -  главное чтоб лодка без проблем могла ходить по  акватории залива и залезать в мелководные речки а также могла без ущерба таранить камни подводных волноломов и выбрасываться на отмели и была неваляшкой (при выпущенных килях) , а также собиралась за пару месяцев не опытным коллективом - как огромный шкаф....  сезон на воде покажет все проблемные места и сделав в межсезонье модернизацию можно идти в кругосветку - под девизом "по пути кругосветных мореплавателей 2.0 " :)
Сообщение отредактировал FlightWatTerra: 29 ноября 2024 - 22:22
#211 FlightWatTerra
FlightWatTerra
  • 1 011 сообщений
Отправлено 04 января 2025 - 23:09
ютюб нынче еле дышит - поэтому открыл страничку на Boosty .... там буду публиковать видео , эксклюзивные материалы , чертежи и 3D модели , а также  вести сбор средств на реализацию моих проектов +  сделал там копилку средств  для организации регат и слётов. https://boosty.to/flightwatterra
#212 FlightWatTerra
FlightWatTerra
  • 1 011 сообщений
Отправлено 23 января 2025 - 14:57
моделька Caroline 17  (с онлайн просмотром)  https://p3d.in/ndgEq
