Теплых морей...практически нет рядом.
Но зато - более 2 млн речек и озер.
Отправлено 08 июня 2022 - 12:16
Ходил на обычном штатном водометном Амуре-В по Волге выше Твери до Ржева, по Мсте от Ильменя до Мстинского моста и вниз, по Ильменю. Хорошо и крепко запомнил, что любой проход по водорослям приводит к полной потере хода за свет забивания водоприемной решетки и накручивания водорослей на рабочее колесо. Мучительно долго и неудобно их вычищать, особенно вдали от берега, до которого дойти уже хода нет. Но хуже, если через решетку проскочили камушки сантиметра 2-3 размером. Они попадают в зазор между спрямляющим аппаратом и рабочим колесом, деформируя лопатки рабочего колеса. Тяга значительно падает, про выход на глиссирование можно забыть. Впереди разборка водомета и попытки отрихтовать лопасти рабочего колеса, это песня на много часов.
Скажите, а как на вашей чудо-лодке водоросли водомет не забивают и камни мелкие его из строя не выводят. В чем хитрость?
Отправлено 08 июня 2022 - 12:26
Проблема классического водомета - описана Вами достаточно честно и реально.
вся "хитрость мутанта" - в запредельной простоте. ( это я дал такое название своему приводу)
устройство - я показывал.
Можно ли такие ставить на лодки размером с "Амур"? Не думаю.
Пробовал более мощные моторы , мне не понравилось - повышается риск в незнакомом месте "найти приключения".
Есть такое понятие как "масштабный фактор". С большими лодками - возникникают другие проблемы, прочность корпуса итд.
Ну и еще Мозги - это очередной раз напомнил инциндент с "Шерпом" , на днях который произошел.
PS/
Совсем недавно - всякие упоминания мотора -болотохода вызывало "ржачь и юмар."
Сейчас - ткните "авито" , такое впечатление что делают в каждом гараже. а с ростом цен на обычные подвесники вообще будет всплеск.
Кроме того - прорва мест (реки, озера) где без него никак. Дешево и эффективно.
Отправлено 08 июня 2022 - 14:03
А где "я показывал"? Вижу, что спрямляющего аппарата нет совсем, винт работает в цилиндрической насадке на каких оборотах, есть ли редуктор? А что с водоприемной решеткой, она есть или нет вовсе? Повороты створками на струе водомета (у меня именно так и было на древнем водомете Амура-В), хотя на фото привода никаких створок нет, но может они дальше?
Где бы подробнее и про лодку почитать и про её привод?
Сообщение отредактировал FVS2011: 08 июня 2022 - 14:36
Отправлено 08 июня 2022 - 16:07
Не знаю где "почитать".
Есть пару роликов, моих.
и решетки -нет, и цилиндра -нет, и спраямляющего - нет .
но ведь ездит, и причем без особого "гиммороя".
Спасибо, понятно. Привод такого винта, наверное, клиновым ремнем, чтобы в случае заклинивания винта на бревне/полене/камне смягчить удар по винту за счет пробуксовки ременной передачи? Так делают на машинах, которые асфальт фрезеруют.
Отправлено 08 июня 2022 - 16:08
Центробежное сцепление ставится от Федора Полка обычно.Спасибо, понятно. Привод такого винта, наверное, клиновым ремнем, чтобы в случае заклинивания винта на бревне/полене/камне смягчить удар по винту за счет пробуксовки ременной передачи? Так делают на машинах, которые асфальт фрезеруют.
Отправлено 08 июня 2022 - 21:48
да , центробежное сцепление ,
подсказали "картингисты", и еще сказали, что есть мужик в Тольятти делает нормально, а по цене в разы меньше итальянских. Я попробовал - работает. Иметь нейтраль , при работающем моторе - очень удобно.
Итересная деталь - на "мокае" это отдельная опция , по цене 350$/
На лодках под мотор 25 лс - так же ставил сцепление.
Отправлено 08 июня 2022 - 21:57
https://www.youtube....AXdf1cIm8&t=70s
тут вроде все видно .
PS/ Сейчас началась " мода" на болотные арнесоны, с автомобильными моторами.разной мощности.
в ютубе есть "лихие ролики" и блохер там есть , несущий свою обычную блохерную пургу , размахивая руками, как пациэнт ПНД.
Но физику - никто не отменил пока. Лодка 500-800 кг на скорости 50 -60 км час , выезжает на сушу 30 - 80 м (зависит от растительности итд) - это уже "яркий секас" по возврату ее в "жидкую среду", ну и при закрытой видимости и скорости - шанс "прилёта" бревна, одинокого ледникового валуна итд. велик.
Все примерно как у снегохода - быстро ехать можно только "по своему следу"
Отправлено 21 сентября 2022 - 22:16
https://www.youtube....h?v=FXn37gbBw14
Несостоявшаяся Экспедиция.
Сначала были разговоры с "Океан ТВ" , они снимали цикл "Великие реки России".
Можно было легко проехать почти от того самого родника, откуда Волга.
Но тут , выяснилось, что я им ЕЩЕ денег заплатить должен , типа за "рекламу".
Смишные. Сам ролик про верховья Волги....был какой-то блохерно-рекламный (моторное масло) и какая-то дичь и пурга , про непроходимые дебри.
Уписацца можно - на какую аудиторию это было расчитано?.
Потом - была история про Тихвинский канал.
Один маргинальный деятель с ТВ мне могз выносил , какой афигенный фильм с этими лодками можно снять. Мне не нужно было , никакой рекламы.
Было просто интересно, и покрыть текущие расходы - бензин, соляра, доширак.
Ибо финансировать ТВ со своей пенсии в в 21 564 руб как то не по понятиям.
Всё закончилось всякими "бизнис-планами" , что у нас в деревне называют "обычным унылым п....жом".
Я то видел как снимают телефильм , с офигенным названием "Королева бандитов" - вот тут на берегу Волги, напротив моего дома.
Сколько народу, техники, итд.... чтобы снять (освоить бабло) такую одноразовую "блевотину."
Отправлено 22 сентября 2022 - 07:47
Очень интересное начало фильма по ссылке . Есть продолжение ? Прошли Тихвинскую сстему ?
Сам устраивал экспедицию из Волги в Северную Двину через Вятку ,Молому и т.д. старинным хлебным путём.
Отправлено 22 сентября 2022 - 09:43
Нет, ничего не сняли. Нужен профф .оператор и техника (коптер, итд) - у меня этого нет.
Как снимается интересное Кино - я представляю, поэтому надо делать или хорошо (с привлеением Профи) или никак.
Снимать свою "говорящюю голову" и нести какую-то пургу....как делают сейчас , это не ко мне.
Реальный ресурс был у "Океан ТВ". но все у же в прошлом - умерли там "ведущие идеологи" на смену нет никого.
Чем закончился сериал "Великие реки России" - не знаю.
Напарник не "загорелся" планом Экспедиции - его больше подводная охота интересует,
Я проехал на машине в тех местах в прошлом году - природа там....так себе ,зарости сплошные, крапива в полный рост, заброшенность , сам канал порушился давно .
Почитать про него можно -набрать поиском "Тихвинская водная система", или что-то аналогиное.
Есть новый 1 "бутафорский" шлюз и плотина в Тихвине. Но видно , что строили уже "гастарбайтеры" - как то не впечатлило, и древесина явно не лиственница.
Наши экспедиции с напарником кончилось тем. что как то нашли Рыбную Реку, и он там купил дом, и ездит теперь только туда. Берега - непролазные, река летом заростает, вода чистая и прозрачная, есть местами быстрое течение. есть бездонные ямы . Рыбы - навалом, но ее ничем там не взять, сети - бесполезно , удочки и спининги - смишно , трава, деревья. народа практически нет , потому что , для всего "лодочного ширпотреба" непролазная .ну может кроме байдарок-каяков ,но.....течение местами сильное - 5-7 км час.
Рай для подвоха.
Есть новая лодка ."Водомер".
делаю прицеп -кемпер под нее, и в нем еще должен жить для лесных "разведок" лесной мотосамокат "Ёжик".
Получится-неполучится....на всё воля Божья , как показала практика последних двух лет.
Отправлено 29 сентября 2022 - 12:58
Никогда не был в тех местах. Спасибо за красивые фотографии. Но вот меня мучает вопрос, много ли там комаров и как Вы с ними боретесь. А то я как-то в Белоруссии решил на озере поночнвать, так вот меня комары чуть не унесли.
Комары - дело привыкаемое. Конечно они есть везде и их много.
Есть несколько правил -
1. Вставать на открытых возвышенностях, что бы продувало.
2. Дождаться выпадения росы - комары мокнут и не летают.
3. Иметь палатку с внутренней сеткой от комаров, шляпу с сеткой, штаны с непрокусаемой тканью.
4. Брызгаться брызгалкой от комаров если совсем невтерпёж.
У меня сын 6 лет на третий день похода научился жить с комарами.
ЗЫ И главное - научиться ходить в туалет БЫСТРО! Ибо там ты самые болезненные места комарам подставляешь. :-))
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 29 сентября 2022 - 12:59
Отправлено 17 октября 2022 - 09:55
Комары.....есть . Местами много.
Хуже - это мошка.
Слепни - разных калибров и систем.
Но как правильно перечислил коллега из Костромы - есть сейчас все средства доступные.
Если еще хрень - клещь. Это похуже всех вышеуказанных.
Есль версия , что это биологическое оружие "партнёров" придуманное давно . Утверждать не буду - но слышал от вменяемых людей. Переносят инцефалит и боролиоз.
Отправлено 13 ноября 2022 - 20:32
Выше по течению вот так - нет совсем течения.
можно заглушить "жужалку" , посидеть тихо минут 15 -20 , чайку из термоса накатить.
Начинается прерванная жизнь глухой речки - бобры свои палки бурсируют, выдра плюхается, птички возятся, если летом - утки с птенцами в кильватере куда-то по делам чешут...
Хороший фотик с оптикой нужен, но как всегда....все деньги ушли на "железки".
