Утепление стального корпуса яхты "Бронёй"
Отправлено 19 сентября 2022 - 16:58
Отправлено 19 сентября 2022 - 19:16
https://youtu.be/725NRiMMQM4
Отправлено 24 декабря 2022 - 01:46
как грунтовка - может быть, как утеплитель - это не работает!!! не ведитесь! физику не обмануть!
имхо,
я сделал на катере своем,
цель: убрать мостики холода с минимальным потерямя в уменьшение салона.
до этого покрыл гараж (внутри 3 слоя порядка 1,5 мм). Стало теплее. Работает если поддерживать температуру. Может замазались щели
На катере 2-ой год, кто следит за постройкой, подверждают комфортное пребывание зима-лета. Если зимой не топить, то естественно температура уравновешивается с наружной, но тактильно гораздо теплее. Летом борт обработанный и нет, есть разница до 20 градусов. Кондесат отсутствует. Есть вентиляция естественная.
На катере покрыл 4-5 слоев, кистью, 2-3 мм. муторное занятие и дорогое. Измазал кг. 600-700 запутался с кол-вом.
Технологи завода, вначале после заполнения их карточки, сказали достаточно 2 слоя, потом 3 слоя. Есть пару катеров под Регистром. Для убирания шума в шпации вложил вату. У меня ДВС белорусы Д243, МО с каютой разделяет перегородка, пирог сделан так. С МО в каюту: перф.лист 1.5 мм, кам вата 100 мм, виброизоляция 5мм, металл 4мм, шумка Астротекс, кам вата 50мм, ФСФ 6мм.
Вывод, если делал сейчас, то обмазал бы только уголки. Больно трудоемко
Думаю что стало комфортнее,
С уважением,
