Ну а всё же?
Мы выяснили, что осина гниению не поддаётся, но мягкая. Т.е., в принципе, использовать для каких-то целей можно, Для сланей, например. А на обшивку вгладь, с оклейкой, или внабой?
Отправлено 11 октября 2022 - 17:05
Ну а всё же?
Говорят, что осина мягкая ДО морения. Если её мочить-сушить-мочить сушить - то после этого она по твёрдости дубу не уступает.
Отправлено 12 октября 2022 - 15:09
Исходя из выше написанного , будет ли целесообразно , применение для заменителя шпона при расположение (крест на крест поперек корпуса ), c использованием эпоксида и стеклоткани ? Вес и доступность заманчивы ...
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 12 октября 2022 - 15:09
Отправлено 12 октября 2022 - 21:18
Сухая, она твёрдая и хрупкая, на малых радиусах будет ломаться.
Воду впитывает легко, если уже в готовом корпусе найдёт влагу, эпоксидка её не удержит.
Отправлено 12 октября 2022 - 21:40
Имею в виду выклейку на болване ,толщиной пластин 3-5 мм. С гибом в сыром виде , сушка , пропитка жидким эпоксидом .Затем монтаж на эпоксид . В три слоя , диагональ ?
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 12 октября 2022 - 21:42
Отправлено 12 октября 2022 - 22:36
Хорошо известен факт применения осины в судостроении для облицовки бань ПЛА:
https://sudostroenie...osti/29060.html
Что же касается малого деревянного судостроения, то например в книге Б.Г. Тереньтьева, посвящённой данному вопросу, есть некоторые подробности.
Осину относят к мягким лиственным древесным породам. Так в Таблице приводятся относительные коэффициенты сопротивления осины (К=0,8) в сравнении с сосной и елью, коэффиент которых принят за единицу (К=1).
Кроме того из Таблицы применения основных пород древесины в деревянном судостроении можно понять, что допускаемая область применения лиственницы (то бишь осины в т.ч.), включает части набора, а также погружённые в воду элементы, как то: кили,штевни,наружная обшивка.
А вот применять её для изготовления деталей, подверженных одновременному действию воды и солнца (напр. планшири и настилы палуб) не рекомендуется.
Отправлено 13 октября 2022 - 09:36
У Трёх-сот летней церкви Преображения Господня на острове Кижи . церквей в Суздале купола и крыша покрыты дощечками из осины .Видимо тогда монахи той книги не читали и не знали что не рекомендуется под "одновременному действию воды и солнца ". а еще ветра , снега , льда и т.д.
И дядя Коля мой тоже не знал заказав мне на свою лодочку слани строго из осины.
Сообщение отредактировал МОРЕМАН116: 13 октября 2022 - 09:41
Отправлено 14 октября 2022 - 16:47
Забавно в качестве примера применения осины в судостроении рассказывать о бане, пусть даже на подводной лодке.
Древесина осины очень быстро поглощает воду, но и также быстро ее отдает, при этом она не трескается. Именно это свойство и обуславливает применение осинового гонта или дранки для покрытия кровли, и не только кровли, а и стен. Если сделать по уму, а именно обеспечить вентиляцию дощечек со всех сторон, то кровля прослужит долгие годы.
А вот что точно не рекомендуется для изделий из дерева, так это одновременное воздействие влаги, кислорода, продуктов коррозии металла в среде без воздухообмена.
И лиственница нисколько ни осина, в тч. и с бишем и без биша.
Сообщение отредактировал xaikan2016: 14 октября 2022 - 16:51
Отправлено 14 октября 2022 - 18:24
а почему берёзовые ручки молотка и топорища лучше дубовых,А?
Потому что берёза -- вот она тут, а дуб надо покупать и например у нас не ближе, чем в Питере, по цене, сравнимой с не самыми дешёвыми металлами
Отродясь там монахов не было. Церковь и церковь, для мирян. Построил, как говорят, плотник Нестор.
Отправлено 14 октября 2022 - 21:30
https://wildlife.by/...-Zapada Rossii/
Статья моего Заказчика "Водомерки".
Сегодня ходил за грибами,... но рассматривал больше осины....
надо поговорить с мужиками . которые пилят березу на дрова, за сколько сварят две хорошие осины..
Карбон , АмГ, фанера,...это мне все понятно.
с "осиной" - никогда не работал.
Но в детстве видел, в Сибири у дедов, "байдарки" для мелких речек.
Интересно.
надо поговорить с мужиками . которые пилят березу на дрова, за сколько свалят две хорошие осины..
Интересно.
Отправлено 15 октября 2022 - 11:05
У нас осины размером со строевой лес и не пустотелые. Овердофига их просто.
Осталось только придумать - как вырастить Осину прямоугольного сечения.
Полукруглые сечения обводов - стрёмная вещь. Поэтому аборигены давно ставили "аутригер".
В России - тип лодки "комья" есть в разных регионах, но конечно только на мелких тихих речках.
Такая же примерно лодочка , на музейном корабле "Вариор" ( г.Портсмут, Музей "роял неви", там же "Виктори")
но она "высокотехнологисная" - набрана из "клёпок" , по технологии изготовления бочки .
Помню как выглядели "ангарские" лодки , - но они наборные (из доски) , шпангоуты - еловые корни, доска - ангарская сосна, 8 м , заготовлялась зимой, и по моему была без "подсоса" жилицы (смолы), доска практически без сучков. Килевая (днищевая) деталь - тесаная
Отправлено 15 октября 2022 - 13:18
Как выращивать осину прямоугольного сечения ? Попросить японцев , по методу квадратных арбузов !!!
