Троса дистанции газ-реверс.
Сообщений в теме: 20
#1 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 17 ноября 2022 - 11:56
 Возникли вопросы по, казалась бы простой, теме.
Заменить троса газ-реверс на более удобные. В моём случае - на более короткие.
Первая сложность - отсутствие маркировки на моих тросах. Хотя вру - Vetus 350
Поиск по данной подсказке ничего не дал - пусто.
Решил пойти по пути подбора аналога.
Нашёл справочный материал.
https://www.google.r...ZKxNTDG38gNGfoT
1. Как измеряется длина?
По крайним точкам?
Видел инфу, что к размеру "рубашки" надо  добавить цифру 0.56м. Размер обжимок и тяг.
У меня этот размер - 40 см.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 17 ноября 2022 - 13:24
#2 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 ноября 2022 - 14:37
Длина по рубашке.Сами тросы только наконечниками отличаются.
#3 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 17 ноября 2022 - 17:21
Спасибо за ответ.
Странно, из штук пяти изученных рекомендаций от магазинов - единственный оказался к тому же неверным.
Звонить к продаванам, тратить время,  пока желания нет. Нужно вооружится знанием - что нужно конкретно.
Ясно, что петля которую нужно "закладывать" в длину троса при установке на подвесники, прощает некоторые ошибки при расчёте.
В ситуации со стационаром, петля не нужна теоретически. А при "интенсивном" использовании подкокпитного пространства - практически вредна.
Мои размеры ок. 5-7 ф. и мне не нужно иметь лишний фут, или тем более что-бы его не хватило.
2.  Важен диаметр обжимки  боудена и размеры проточки в ней под хомут-замок.
Данной инфы не нашёл ни на одну модель.
У меня это - 9.5 мм  и  6 мм, ширина паза  3.3 мм.
Как узнать - посоветуйте.
Рубашка у меня красного цвета, диаметр 6.5 мм. Значит надо ориентироваться на модели с 7 мм. по рубашке.
Дают в справочнике размер сердечника - 1.9 мм. странно, зачем. Кто его видит и меряет этот сердечник.
Вот сама тяга важна. Ход, как у всех - 87 мм. Резьба под регулировку осей - М5.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 17 ноября 2022 - 17:22
#4 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 ноября 2022 - 17:29
Уже не вспомню всего,хотя месяц назад только поменял на более короткие.
Как понял,есть типа для Ямахи и Меркурия по фишкам и креплениям.Я взял ямовский.
Петля и на стационаре актуальна.У меня к примеру ручка сверху над передней частью двигателя,который под ногами. Тяга ТНВД подходит сзади,к РРП-сверху.
Сначала по картинкам с инета приглядывался,но в магазин взял с собой старые на всякий случай. :)
Кстати тоже красный.
Там больше по машинке нужно ориентироваться.
Сообщение отредактировал Лотос: 17 ноября 2022 - 17:31
#5 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 17 ноября 2022 - 20:09
Вот Оно. :)
Ведь есть у меня и в сети мануал ( бр-р-р)  моей машинки.
Правильное направление поиска - половина успеха.
#6 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 26 ноября 2022 - 18:47
Трос - 33С. По докам, аналог у Morse.
Мне требуется 5 и 7 футов.
Нашёл дилера - ответ - "поставки прекращены".
Решение два.
Возьму трос в Питер и примерю  в магазине.
Не найду. Перепрессую... вспомню молодость.
#7 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 26 ноября 2022 - 18:58
Предложений море
https://yandex.ru/se...6&win=457&lr=37
#8 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 26 ноября 2022 - 19:30
Предложений море
Чтоб я без Вас делал... :)
http://yandex.ru/clc...43&hdtime=99699
Указано применение по движкам.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 26 ноября 2022 - 19:31
#9 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 26 ноября 2022 - 20:04
Сайт bch5.ru/products_info.php?prod_id=33C не заражён, либо подробности заражения ещё не опубликованы
Сообщение отредактировал Лотос: 26 ноября 2022 - 20:06
#10 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 26 ноября 2022 - 20:15
Сайт bch5.ru
Странно, ссылка открывается без проблем.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 26 ноября 2022 - 20:16
#11 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 28 ноября 2022 - 14:42
Появился вопрос также по тросам, м.б. подскажете, вот такой трос (https://aliexpress.r...3988675034.html) он из нержавейки? Интересует Gen2 на мотор Меркури.
#12 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 ноября 2022 - 15:54
Я брал в магазине,они типа не Тайвань и пр.https://www.avito.ru...utov_2286712542
Возможно просто маркетинг. :)
Да и вода туда вряд ли попадет,если не топить.
На Озоне Корея https://www.ozon.ru/.../?sh=xuRWiW74WA
#13 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 547 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 28 ноября 2022 - 16:03
Здесь смотрел?
http://boatsnab.ru/
С ними хоть можно пообщаться. :)
#14 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 28 ноября 2022 - 16:06
У меня тросики не из нержи, закисли, это привело к поломки машинки газ-реверс, т.к. туго шла, нажал посильнее и она развалилась. Хочу теперь поменять на нержавьё.
Здесь смотрел?
http://boatsnab.ru/
Смотрел в аллигаторе (alligator-boat.ru), на сайте всё есть, а по факту ничего нет в наличии и по срокам ничего не говорят.
#15 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 547 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 28 ноября 2022 - 16:13
http://boatsnab.ru/
Я в своё время брал на этом сайте, полностью всё управление, всё обговорили, отправили, проблем ни каких. ( кроме часового пояса ) :)
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 28 ноября 2022 - 16:14
#16 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 ноября 2022 - 16:28
Значит машинка такая,у меня обе рубашки оплавились от выхл.трубы-давил при включении со всей дури и ничего с машинкой не случилось :)
#17 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 28 ноября 2022 - 16:59
Машинка фирменная, от мерка.
Сообщение отредактировал kirjala: 28 ноября 2022 - 16:59
#18 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 ноября 2022 - 21:06
Так то если троса целы,то расходить-смазать и еще столько же,а может и больше с учетом смазки,ходить.Поменять местами,чтоб изгибы в других местах были.
#19 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 28 ноября 2022 - 21:22
После шприцевания соляркой троса нормально ходят, но появилась мыль купить из нержи и взять на 1м покороче.
#20 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 ноября 2022 - 22:18
Как определили материал-ржа пошла при промывке? Может просто натерло в изгибе,а солярка смазала.
#21 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 28 ноября 2022 - 22:36
Видно было, что всё закисло в солёной воде. Прошприцевали, всё стало хорошо работать.
