Коллеги! Возможно ли привязаться к полиэтилену? Установить швертовый колодец, банки и другое насыщение?
Полиэтиленовый корпус
Отправлено 19 ноября 2022 - 00:18
Не знаю как к полиэтилену в "широком смысле", но в смысле ПЭТ-пены, используемой в качестве сердечника, это вполне рабочий вариант, т.к. на нее неплохо укладывается стекло по крайне мере на эпоксидной и винилэфирной смолах.
Сообщение отредактировал Steamer: 19 ноября 2022 - 00:19
Отправлено 19 ноября 2022 - 10:24
Спасибо! Обнадёжили...
Трёхслойный сендвич - полиэтилен.
Отправлено 09 декабря 2022 - 17:42
Я делал швертовый колодец и кокпит для Т2 из полиэтилена.
К полиэтилену ничего не прилипает не верьте ни кому. У меня было соединение между форштевнем и колодцем через герметик. То есть на счет механического сжатия через герметик( шпильки по всему колодцу).
Отправлено 09 декабря 2022 - 17:59
Максимальная нагрузка будет при подъёме шверта. Надо усиливать отверстия под шпильку. Делать ребра жесткости расходящиеся от отверстия по всему корпусу колодца.
И экономическая сторона тоже важна, посмотрите сколько стоит лист 10мм 3000 на 3000. Возникнет вопрос зачем мне это надо....почему не фанера....
У меня есть сварочник, а вы его откуда врать будете, аренда не дешевая. А циркулярку найти гораздо проще.
Я всеми руками за полиэтилен, мне кажется очень недооценённый материал. Просто не везде, не всегда.
Отправлено 12 декабря 2022 - 17:47
Спасибо за науку!
Хочу купить полиэтиленовый каноэ и сделать из него парусный тримаран по мотивам Solway Dory. Сформировать бюджет на приобретение Tom Cat пока не получается, а тримаран это самый бюджетный вариант и подходит для моего физического состояния. На ЯРКАТЕ, которые культивируются в нашем проекте Инклюзивные Паруса России, мне ходить тяжело - на ходу с трудом перемещаюсь по трамплину, моторика не позволяет. И на РАКЕТА 670 в постоянный экипаж не войти, гоняться не могу на этой яхте, только гостем на покатушечные выходы. А лёгкий тримаран - идеальная лодка для меня.
Ещё вопрос... Возможно ли окрасить полиэтиленувую поверхность?
Сообщение отредактировал Bonch: 12 декабря 2022 - 17:46
Отправлено 12 декабря 2022 - 17:58
Спасибо за науку!
Не возможно!
Отправлено 12 декабря 2022 - 19:18
Нет ничего невозможного. Полиэтиленовые пакеты окрашивают. Не знаю насчёт произвольной поверхности, но плоские пластины, заготовки для скользячки сноубордов, знакомые окрашивали. На производстве, где сами эти пластины делали, как я понимаю, пултрузией, их поверхность после вытягивания подвергали процедуре "активации" коронным разрядом на специальном оборудовании, и после этого покрывали эпоксидной, то ли на основе какой-то другой смолы краской. Потом этой поверхностью скользячка приклеиваалась к остальной доске. Естественно, такое покрытие можно сделать разноцветным, с надписями и т.д.
Отправлено 13 декабря 2022 - 10:09
Полиэтилен не красится от слова совсем. Не изобрели еще такой краски.
То о чем вы говорите это не покраска, это впаивание связующего элемента на который потом можно насести краску или просто шеклография.
После сварки корпуса лодки или рундука и т.д. нужно будет вокруг этого корпуса построить цех. Где и впаяеться связующий материал.
Как вы себе это представляете не понимаю)))))
Можно казать лист на производстве с нужным цветом(не черным или желтым), но там другие проблемы......
Отправлено 13 декабря 2022 - 11:48
красится элементарно любой краской на базе акрила, битума, пентафталей, полиуретанов ...
и пакеты тоже крашеные полиграфическим способом, краска акрил
Отправлено 13 декабря 2022 - 15:47
если вы не понимаете о чем идет речь - какой пример будет спасительным ?
битумная краска БТ ? полимочевинный "раптор" ?
Любая краска в описании которой будет написано, что она будет держаться на полиэтилене.
Я не дискутирую на темы кто чего не понимает, я про то что такой краски просто нет.
Отправлено 13 декабря 2022 - 15:55
Я видел очень хорошо покрашенную полиэтиленовую трубу, тоже удивился и спросил чем красили - оказалось низкотемпературная порошковая краска и строительный фен. Но сказали что процесс практически пограничный, всё на кончиках пальцев и две трубы проплавили пока поняли как (засунули в трубу полиэтиленовый рукав и налили холодной воды).
Отправлено 13 декабря 2022 - 18:03
Вы всеведущий? Вы все-все краски перепробовали? Уже все поняли, что вы пробовали покрасить полиэтилен, но у вас не получилось. Из этого вы сделали вывод, что это невозможно. Для вас. Но возможно для других. Пластиковые детали автомобилей красят, в том числе из полиэтилена. Специально обрабатывают поверхность для улучшения адгезии, праймеры, адгезионные грунты наносят. И красят. Да, возможно держаться будет похуже, чем на металле, дереве или стеклопластике, хотя тоже, от используемых покрасочных материалов и подготовки зависит.
Вот краска для полиэтилена, первая, что попалась в поисковике.
Отправлено 13 декабря 2022 - 23:46
Вот этот тримаран производства Раблампы видели?Александр Т2
http://forum.katera....proe/?p=2558510
Отправлено 14 декабря 2022 - 02:02
Не видел, спасибо!
Отправлено 14 декабря 2022 - 10:30
Я имею отношение к производству полиэтилена. И я не пробывал красить, это бесполезное занятие. В автомобиле для внешних деталей кузова, салона не используется полиэтилен.
Огромные деньги тратились на разработку подобного типа красок, потому что полиэтилен со временем разрушается от воздействия радиации.
Смысл в том, что для производителя могло быть очень экономически выгодно покрасить трубу или другое изделие, не пришлось бы в грунт ее закапывать. Поэтому от части, на некоторые полиэтиленовые трубы наносят дополнительный слой пластика другого цвета.
Давайте не будем забывать, где мы находимся. Вопрос стоял не о покраске забора или телеги.
Человек хочет на воде использовать покрашенный полиэтилен. Что он будет потом делать с такой лодкой по вашим советам?
Сообщение отредактировал Александр Т2: 14 декабря 2022 - 10:40
Отправлено 14 декабря 2022 - 14:32
вы не в курсе что для защиты полиэтилена от УФ излучения используют наполнитель
именно поэтому он черный
Советую полиэтиленовые телеги и заборы красить ПФ.
Полиэтиленовые лодки не красить.....)
если речь про каноэ - они и так цветные
конечно же ничего там не надо городить, сверлить и приделывать к этим корпусам
обойтись конструированием вокруг - снаружи было бы идеальным решением
и красить их тоже ни к чему
хотя если бы я хотел придать цвет лодке - я бы заказал недорогой автопленки и обтянул бы целиком или отдельные участки
