Продам автопилот
Сообщений в теме: 23
#1 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 22 ноября 2022 - 01:35
Автопилот Шарп. На столе проверен, все работает.
Компас находится внутри. Подвешен к лимбу.
Крутим лимб - выставляем курс.
Кнопками можно рулить.
Переключателями выставляем чувствительность и остроту реакции.
Сообщение отредактировал stark850: 22 ноября 2022 - 02:33
#2 Александр Т2
Александр Т2
  • 110 сообщений
  • Судно: швертбот Т2
Отправлено 22 ноября 2022 - 09:54
Стоимость?
#3 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 22 ноября 2022 - 10:19
Тоже интересует стоимость, год выпуска, усилие на румпель или допустимая площадь парусности.  Наличие инструкции.
#4 Aleksk
Aleksk
  • 14 785 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 22 ноября 2022 - 22:31
Ну и древний же он! :)  В дизайне чувствуется старая школа мастеров.  Сейчас таких классных мануальных механических крутилок  курса для любителей поди и не делают. Всё в цифре и кнопках, часто виртуальных. Фу.. :(
Сообщение отредактировал Aleksk: 22 ноября 2022 - 22:32
#5 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 22 ноября 2022 - 23:02
Потому и покупался. Из эстетических соображений. Но оказалось еще и работает и довольно неплохо.
Старая английская школа.
Документации на него не нашел. Хотя странно.
Родной привод слабоват, но отлично работает с мощным  китайцем.
Надо будет выложить видео.
#6 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 22 ноября 2022 - 23:21
Компас в нем  серийный 1:1 с этим внутри.
https://www.ebay.com...:Bk9SR_jxu4yUYQ
#7 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 22 ноября 2022 - 23:26
Зато 100% ремонтопригодность! Микросхемы и транзисторы. ))
#8 Aleksk
Aleksk
  • 14 785 сообщений
  • Судно:
Отправлено 23 ноября 2022 - 01:13
Верно.
Про стоимость норот спрашивает...
#9 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 23 ноября 2022 - 15:17
Думаю 15 000 не меньше.
#10 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 23 ноября 2022 - 16:34
Что-то не вкурю. \
Почему цены на евее так скакнули
Как может 5000 или 6000 стоить 600 баксов?
https://www.ebay.com...:Bk9SR_Lxu4yUYQ
https://www.ebay.com...epid=1929830049
И 300 и 500 баксов 100. Это  как?
https://www.ebay.com...CLK|clp:2047675
https://www.ebay.com...epid=1956532225
Сообщение отредактировал stark850: 23 ноября 2022 - 16:47
#11 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 23 ноября 2022 - 22:38
Принято.
15 т.р.
А можно фото потрохов редуктора на тему оценки прочности конструкции?
Для принятия решения о приобретении.
#12 Yarinen
Yarinen
  • 5 472 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 23 ноября 2022 - 22:52
Что-то не вкурю. \
Причем первый это полный автопилот ион в Штатах, а второй лишь дисплей управления, но в Дании, в ЕС например не придется платить НДС. Кто какие цены хочет, такие и выставляет
#13 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 26 ноября 2022 - 19:14
Принято.
15 т.р.
Привод к нему дам китайский 900нм 400мм.
#14 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 26 ноября 2022 - 19:36
Если сложится - давайте "пересечёмся" в Питере в среду-четверг ?
Сообщите номер тел. для контакта.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 26 ноября 2022 - 21:04
#15 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 26 ноября 2022 - 21:49
Лучше в выходные
#16 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 03 декабря 2022 - 01:09
В резерве
#17 СергейE
СергейE
  • 32 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: парусно-моторное
Отправлено 06 декабря 2022 - 14:45
http://followescape....H3000Analog.pdf
вот этот автопилот подобный, как мне показалось.
Кто то такой эксплуатировал? есть смысл такой брать? или уже двигаться к более современному?
#18 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 07 декабря 2022 - 17:12
Ссылка глючит
#19 Aleksk
Aleksk
  • 14 785 сообщений
  • Судно:
Отправлено 07 декабря 2022 - 17:30
по названию найдена альтернативная ссылка https://pdfslide.net...-01.html?page=1
Что-то навороченное -
The H3000 Pilot fully integrates with the H3000 instrument system, both in terms of style and performance. The instrument system transmits sensor information via the B&G Fastnet network to the ACP Pilot computer unit. The Pilot computer processes the sensor data and then sends signals to the rudder drive system (linear ram, rotary drive or hydraulic pump) to steer the vessel on the desired course. The complex learning algorithms used in the Pilot computer ensure that the steering performance is optimised for the sea and weather conditions, and quickly responds to any changes that may occur. Control of the Pilot is via the keys on any one of the dedicated Graphical Pilot Displays (GPD). Each display acts as a master allowing control of the Pilot from any station. H3000 Pilots are available with a wide range of powerful and reliable 12V or 24V dc rudder drive units suitable for boats of over 7m (23ft). The ACP (Advanced Control Program) Pilot computers are supplied in two specifications ACP1 or ACP2 (Advanced Control Programming) depending on the size of vessel, power requirements and options in use. The H3000 Pilot can be used for both sailing and power boats that have a H3000 System installed.
Сообщение отредактировал Aleksk: 07 декабря 2022 - 17:34
#20 СергейE
СергейE
  • 32 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 08 декабря 2022 - 11:35
https://www.youtube....rts/80ZXZx7f2uI
хм, не вставляется ссылкка. Вот так попробуйте
Raymarine Autohelm 3000 Operation Procedure
вот, поправил
Сообщение отредактировал СергейE: 08 декабря 2022 - 11:37
#21 СергейE
СергейE
  • 32 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 08 декабря 2022 - 12:07
все, почитал ветку здесь же
 https://forum.katera...-autohelm-3000/
информации достаточно думаю
#22 rg-228
rg-228
  • 1 014 сообщений
  • Из:Н. Новгород
  • Судно: Натали-850
  • Название: Свобода
Отправлено 23 января 2023 - 14:04
Не понятно автопилот уже продан или ещё в продаже, я бы купил.
#23 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 032 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 24 января 2023 - 23:19
Ездил, смотрел.
Тест не состоялся по причине глюка в схеме.
Договорились продолжить контакт после исправления.
#24 rg-228
rg-228
  • 1 014 сообщений
  • Из:Н. Новгород
  • Судно: Натали-850
  • Название: Свобода
Отправлено 25 января 2023 - 09:50
Ездил, смотрел.
Понял, спасибо.
