Выложу свою историю эволюции Альбатроса, купленного в 2006ом году. Руль сразу поставил от ветра. В таком виде Альбатрос отходил два сезона.
Сообщение отредактировал kirjala: 27 ноября 2022 - 19:07
Отправлено 27 ноября 2022 - 19:06
В 2009ом поставил мотор-Сузуки 2.2 и после обкатки на Ладоге к Баренцевому морю приобрёл новые поплавки от Ветра. С карманами Тритон промахнулся, пришлось забивать кувалдой. В среднем на загон 4-х стрингеров уходила от 3 до 4х часов беспрерывной работы. После похода на Баренцево море 2009го и Ладогу 2010го поплавки продал.
Сообщение отредактировал kirjala: 27 ноября 2022 - 19:10
Отправлено 27 ноября 2022 - 19:22
Дальше начались первые кардинальные переделки - парус от простора, Мотор Меркури 4ML Sailpower, деревянная палуба, замена всех поперечных балок на 2,55м из трубы 50х2, новый каркас и тент кокпита, а также палатка. Испытания новой конструкции прошли на майской Ладоге.
Сообщение отредактировал kirjala: 27 ноября 2022 - 19:59
Отправлено 27 ноября 2022 - 19:28
После таких переделок поплавков ветровских оказалось мало, решил купить Тайфуновские. Локу дооснастил центральным рундуком, аккумулятором, бензогенератором, эхолотом, развёл электрику, поставил бортовые огни. Фанерную палубу пришлось переделать на листы более меньшего размера, т.к. не влезали в грузовую дверь Б-737. На момент 2011 года лодка выглядела так. Испытания прошли на июньской Ладоге.
Сообщение отредактировал kirjala: 27 ноября 2022 - 20:00
Отправлено 27 ноября 2022 - 19:47
Поход на Вайгач показал, что поплавки необходимо увеличить. Заказал новые поплавки длиной 6,5м, диаметр в миделе 0,65м, объём 3,3 куб.м. Из за высоких баллонов пришлось сделать пантограф на мотор. Первое пробное плавание, по традиции, было сделано на Ладоге. Дальше в таком виде катамаран отходил с 2012 по 2014 годы, совершив плавание на Таймыр-Ямал, Северную Норвегию, Белое море.
Сообщение отредактировал kirjala: 27 ноября 2022 - 19:51
Отправлено 27 ноября 2022 - 19:57
К походу 2015го года был сделан второй подъёмный транец под второй мотор. В таком виде катамаран совершил два похода на Канин 2015 и Колько-Карельский берег БМ 2016.
Сообщение отредактировал kirjala: 27 ноября 2022 - 19:58
Отправлено 27 ноября 2022 - 20:02
А потом стали готовиться к Новой Земле и затеял я глобальные переделки. И параллельно неспешно занялся большой лодкой..........но про большую лодку в другую тему.
Из переделок - это крылья, боковые рундуки, продление палубы, новый каркас палатки, новый кокпит. Вообщем хотел обойтись малым, а третий раз наступил на грабли - пол лодки пришлось сделать с нуля, включая всю проводку. Вес катамарана тоже подрос и уже тех поплавков стало хватать на грани. Решил убрать всё парусное вооружение и катамаран переделать в моторный. Скорость сборки четвером около 6-7 часов. Двоём с женой собирали два дня. А был когда-то Альбатрос, который я один мог собрать за 2-2,5 часа
Сообщение отредактировал kirjala: 27 ноября 2022 - 20:06
Отправлено 27 ноября 2022 - 20:19
непонятно - зачем надо было покупать "х....ю" потом столько переделывать .
А что мешало вот так сразу сделать? .
А какая классная идея - выкинуть нафиг все эти палки-тряпки и ездить - только на моторе.
Сперва не поверил более старшим коллегам, что модернизация будет стоить дороже, чем новая лодка. Ну и вторая проблема - аппетиты постоянно возрастали. Года с 12го было понятно, что надо строить лодку с нуля, но не было места. Как место появилось, так занялся новой лодкой с нуля.
Ну и есть ещё один момент - модернизация этой лодки позволила получить достаточно неплохой опыт, которой существенно пригодился для строительства большой лодки. Поэтому косяков и просчётов в новой лодке было на несколько порядков меньше.
Сообщение отредактировал kirjala: 27 ноября 2022 - 20:25
Отправлено 28 ноября 2022 - 14:46
Главное вы сами понимаете свои косяки.
У меня вот тоже появился Альбатрос (точнее то. что от него осталось), но у меня цель - иметь именно парусное лёгкое судно для покатушек и несложных походов нарвне с байдарками. Так что никаких рубок боже упаси, моторов и пр. пр.
Но идея расшитить палубу всё таки есть. И кокпит больно уж на альбатросе маловат.
Отправлено 30 ноября 2022 - 00:09
Я вот подумываю, чтобы купить Таймень-2 или щуку и взять на борт.Альбатрос хорошь только с минимальными переделками и усовершенствованиями иначе он больше теряет чем находит. Это я знаю и по СП-50 превратившийся в дом на воде и по Мурману.
Отправлено 30 ноября 2022 - 12:41
Неправильное решение. Зачем вам ещё алюминиевые каркасы? Щука - полная противоположность.
Оптимальным будет небольшая надувная но жесткая байдарка. Например Одиссей-480. Или же вообще какая то однуха - это в зависимости от того, на сколько чел рассчитывать кататься.
Отправлено 30 ноября 2022 - 16:50
Андрей и что толку от этой Щуки ? Помнишь Илья Статейки брал ее кажется в 11или 12 году на Ладогу !? Покривлялись вы с ней пару часов и так и сяк на Кугрисаари , на том дело и закончилось ))) но на пляже на ней лежать и загорать было очень комфортно .
Она нужна исключительно для похода на лесные озёра и рыбалку. 40кг тузик тяжело тащить.
Сообщение отредактировал kirjala: 30 ноября 2022 - 17:20
Отправлено 30 ноября 2022 - 16:58
ну ну все так говорили
а потому ходят под моторами, сколько видел альбиков в этим летом - все моторные
его время уже утекло, славное время
это не тот кораблик который можно использовать как байдарку , а переделывать его - посмотрите эту тему
Отправлено 30 ноября 2022 - 17:22
Так то я большой круизёр строю. По этому Альбатрос - для покатушек.
Отправлено 30 ноября 2022 - 17:31
Одиссеи оптимальный вариант. 340 480
Можно Спектр. Или Маэстро.
На самом деле сейчас дофига надувных байдарок. Выбирай на вкус и цвет. Главное - не брать спортивные - типа Каньён или Варвара.
Отправлено 30 ноября 2022 - 23:37
Поглядел. Они какие-то все короткие и одноместные. Двухместных нет?Одиссеи оптимальный вариант. 340 480
Отправлено 01 декабря 2022 - 18:35
байдарка?
грести же еще придётся!
хотя детям может понравиться.
хотя нет, если грести то в телефон играть сложно.
я это к чему? вот же тоже байдарка
http://bratan-spb.ru/bratan_bayd/
У меня такая была, 2 штуки.
Первую (500Б) я сам заказывал в Братане, причём у меня тогда был психоз, я собирался сам таскать её по буеракам и хотел экстремально лёгкого, и заказал кастомизацию.
Ткань по моему 550г/м2 (но доп проклейка по дну и низу баллонов) транец фанера 12мм, сиденья облегченные, в обвязке ничего лишнего. Получилось если не ошибаюсь 17.5кг весь комплект лодки с насосом.
Что интересно, она долго и счастливо проплавала по разным речкам. даже не совсем тривиальным типа Тарасйоки в невысокую воду и ни разу не порвалась.
Кстати она под вёслами легко и прямо идёт, только если сильно не грузить (чтобы дно к воде не прилипло)
Отправлено 01 декабря 2022 - 19:11
байдарка?
Грести придётся, но надеюсь не мне А вообще я люблю Т-2
