Продам закрутку стакселя на микруху/ассольку. В комплекте верхний и фаловый вертлюг. Материал - алюминий, нержавейка. Цена комплекта 10 тысяч рублей.
Продам закрутку стакселя.
Отправлено 18 марта 2023 - 18:50
Ваша закрутка, имеет один минус! Бегунок вдоль штага будет с удовольствием кушать проволочки троса(штага) , так как не имеет скользящей поверхности(подшипника скольжения выполненного из полимерного материала)!!!!! Нержавейка по нержавейки не лучшее техническое решение!!!
Сообщение отредактировал Борис Котегов: 18 марта 2023 - 18:54
Отправлено 19 марта 2023 - 09:54
Вообще то он сделан из алюминия, и нержавейку жрать ну никак не сможет...
Если судить по фото сепаратор для шариков выполнен из аллюминия в котором отверстие под трос? Или я ошибаюсь? Шарики стальные?
Сообщение отредактировал Борис Котегов: 19 марта 2023 - 09:58
Отправлено 05 апреля 2023 - 21:47
Красотища!
в каком-нибудь Бартоне продавали бы тыщ по 40.
Отправлено 06 апреля 2023 - 13:33
Краш-тест я не устраивал. Для микрухи запас прочности достаточный, на лодку побольше- на свой страх и риск.
Можно посчитать.
Та ось, которая ø 12 мм и с отверстием 6 мм, при условии что сигма стали 23 кг/мм2, в районе отверстия выдержит 1012 кг.
Штифт ø6мм, при условии что работает в двух местах - 1300 кг.
Чем соединяются верх и низ непонятно, но даже если там полый цилиндр из нерж.стали со стенкой толщиной 1 мм, то 2890 кг.
Давление ветра на жестко-закреплённую перпендикулярную поверхность при его скорости 15 мс = 14 кг/м2.
Делим минимальную прочность 1012 на 14 = стаксель площадью 72 кв.м. умножаем на 3, поскольку он крепится в трёх точках = 216 кв.м.
Поскольку таких на микрухах не бывает, а бывает например генуя максимум 15 кв.м., то запас прочности данной закрутки = 14,4 раза.
Поскольку лодка жёстко к берегу не привязана, и ей мешает ехать только сопротивление воды, которое самый максимум 100 кг даже в начале движения, то давление ветра на парус на порядок меньше, а запас прочности закрутки на порядок больше, например 144 раза
Так что можно смело использовать на лодках значительно побольше чем микруха или Ассолька, например со стакселем 108 кв.м., тогда запас прочности будет 2 раза.
Сообщение отредактировал VladPK: 06 апреля 2023 - 13:36
