Свинец
Сообщений в теме: 18
#1 Миша67
Миша67
  • 879 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 09 декабря 2022 - 21:46
Возник вопрос по литью свинца:
Если нужно отлить, скажем, свинцовый груз массой 100 кг., то сколько нужно брать свинца в чушках, или сколько нужно взять свинца в грузиках (из шиномонтажа)?
У кого есть опыт, поделитесь.
Сообщение отредактировал Миша67: 09 декабря 2022 - 21:47
#2 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 491 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 09 декабря 2022 - 22:47
А что тяжелее 1кг. свинца или 1кг. пуха? :)
#3 Миша67
Миша67
  • 879 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 09 декабря 2022 - 22:53
Одинаково, и что дальше?
#4 Ильяф Иллер
Отправлено 09 декабря 2022 - 23:05
В колёсных грузах 10-15% алюминиевых. При плавке они всплывают.
#5 БАР
  • 26 788 сообщений
Вопрос связан с тем, что при плавлении происходит усушка/утруска.
Что-то уходит в шлак. Что-то выгорает. Поэтому вес отливки меньше веса исходных чушек.
Вот насколько - не помню. У нас не было проблемы с нехваткой свинца, поэтому вопрос не изучали.
#6 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 4 027 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 09 декабря 2022 - 23:25
Самый большой шлак из АКБ.
В грузиках всплывала сталь. Люмилий видимо выгорал. За выходом не следил, но не верю в многокилограмовые дымовые столбы.
Усушка-утруска не причём. Думаю разница в стоимости лома и чушек у добывателей только компенсация грязной работы.
#7 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 149 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 12 декабря 2022 - 14:12
+ 20% на литники и обработку.
#8 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 3 491 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 12 декабря 2022 - 14:19
Как он может выгореть, ;)  у него температура плавления выше!
#9 Евгений Александрович
  • 59 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Рикошет 550
Отправлено 12 декабря 2022 - 20:20
Да берите грузиков столько же сколько вам и нужно. Я лил баласт из балансирных грузов с шиномонтажа. Хотелось сотку, но получилось что то в районе 92. Ничего не выковыривал, что наплавил шло в форму. Если вы не спортсмен перфекционист, то не заморачивайтесь.
#10 EvgenKory
EvgenKory
  • 445 сообщений
  • Судно: Weekender
  • Название: Александра
Отправлено 12 декабря 2022 - 20:26
Мне предстоит та же задача :).
Не поделитесь контактами продавцов свинца, если возможно? Ну, вдруг вы уже нашли хорошее место...
#11 Миша67
Миша67
  • 879 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 12 декабря 2022 - 21:00
Всем спасибо!
Как обычно мнения немного разошлись, у каждого свой опыт.
В общем и среднем считаю так:
на 100 кг отливки + 10% на летник, прибыли, шлак и т.д = 110 кг. чистого свинца
на 110 кг свинца + 20 % на отходы при переплавки грузиков = 132 кг. грузиков.
итого + 32 % (+1/3)
Поправьте если совсем не прав.
Сообщение отредактировал Миша67: 12 декабря 2022 - 21:20
#12 VladPK
VladPK
  • 7 790 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 12 декабря 2022 - 21:01
Писал несколько лет назад об альтернативе.
Если проблемы со свинцом, или дорого, можно собрать шверт или бульб из листов железа. Разница будет в том, что при том же весе вместо толщины условно шверта 8 см, получится 11 см. И не надо плавить и заливать.
Принцип на чертеже справа такой:
Раскрой листов по необходимому сечению могу сделать.
#13 Миша67
Миша67
  • 879 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 12 декабря 2022 - 21:03
Есть одно местечко, до нового года сначала сам затарюсь и спрошу про Вас
Я первый! :)
Напишу в личку, если не забуду, Вы напомните если что...
#14 Миша67
Миша67
  • 879 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 12 декабря 2022 - 21:16
Ну да, вам сварщикам хорошо, что захотел нарезал, что захотел сварил...
Помню Ваше предложение, читал.
Кстати, как потом "ступеньки" убирать? - шпаклевка?
#15 VladPK
VladPK
  • 7 790 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 12 декабря 2022 - 21:57
Резать сварка особо не нужна. Есть же лазерная, плазменная, и у каждого в хозяйстве болгарка.
На чертеже нету же ступенек, насколько я понял оно обвёрнуто тонким листом.
Но на бульбе с двоякой кривизной не обвернёшь. Если лист 5 мм, то можно наполовину снять фаску, а оставшуюся ступеньку 2,5 мм залить сваркой.
#16 Миша67
Миша67
  • 879 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 12 декабря 2022 - 22:07
Понятно, чертеж мелкий, со слепу не разглядел.
В общем тоже, как говорится, свои +/-.
Тут кому что ближе.
Я когда варианты перебирал, мне вообще фрезернуть предлагали, но цена... ужас.
#17 mek
mek
  • 3 227 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 12 декабря 2022 - 22:11
Я другу на швертбот со стеклотекстолита шверт фрезеровал. 1200 мм на 500 мм примерно. Фасонной фрезой передние и Задние кромки скруглил и спереди назад еще клином . Но второй раз на такой подвиг не пошел бы. Станок замаялся потом промывать , все стружкой стеклянной забито было.
#18 Миша67
Миша67
  • 879 сообщений
  • Судно: Натали 800
  • Название: Витамин
Отправлено 12 декабря 2022 - 22:20
Стеклотекстолит при желании и наличии запасных легких можно и шлифмашинкой ободрать в размер :)
Я про сталь.
#19 mek
mek
  • 3 227 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 12 декабря 2022 - 22:29
Я про сталь.
Дык намордники же есть разные. Я еще и СОЖ включил.
