Солнечные панели по технологии PERC
Сообщений в теме: 6
#1 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 12 декабря 2022 - 21:38
Наткнулся вот на такие солнечные панели - https://one-sun.ru/p...-os-160m_1.html
Если соотнести полезную площадь солнечных элементов для других баттарей и вот этой, помножить на заявленное КПД, то у меня никак мощность больше, чем 135 Вт не получается. В конторе утверждают, что все дело в технологии PERC и что батареи реально выдают 160 Вт при освещенности 1000 Вт/м^2.  Может быть кто имел дело с подобными батареями, действительно ли они более эффективные или это маркетинговый ход и реальная мощность в районе 135 Вт?
#2 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 12 декабря 2022 - 22:13
Мощность - понятие относительное. Вы смотрите на ток, которая она дает. Обычная панель 100Вт 12В за 5000 руб. выдает 5-5.5А в полдень в июле. Панель 160Вт выдаст соответственно 8-8.8А. Без всякой технологии PERC.
По ссылке пишут, что 8,8А выдает. Слабовато для PERC.
#3 tedbeer
tedbeer
  • 263 сообщений
  • Из:Almere
  • Судно: Maxi38+
  • Название: Khamsin
Отправлено 12 декабря 2022 - 22:17
32 элемента размером 182х121мм = 0.7кв м
160 Вт / 0.7 кв.м = 223 Вт / кв.м
Итого панель должна обладать эффективностью 23% чтобы иметь указанную производительность.
Такая эффективность в принципе не заоблачная, но понятно не соответсвует указанным в характеристике 20.3%
Подозрительная тройка после запятой, т.е. вполне может быть испорченный телефон и это 23%
20% эффективность  вообще не выглядит чем-то передовым - https://en.wikipedia...cell_efficiency
В характеристиках написано - "Размер элементов M10 182х121мм" (что похоже на правду судя по фото)
В описании - "Новая 6 Busbar технология солнечных элементов M10 (182x182мм)"
В общем на сайте какая-то муть намешана и желательно полистать доки от производителя.
#4 tedbeer
tedbeer
  • 263 сообщений
  • Из:Almere
  • Судно: Maxi38+
  • Название: Khamsin
Отправлено 12 декабря 2022 - 22:21
При чем тут "полдень в июле"? Речь про паспортные данные и есть методология тестирования. А производить панель может сильно отличное от указанных цифр количество энергии как в одну так и в другую сторону. Зависит и от широты и от времени года и от температуры панели, а ночью так и вообще ничего не будет производить :D
#5 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 12 декабря 2022 - 22:26
При эффективности в 23% получается, но мне кажется это перебор и реальная эффективность фэм 20.3%.
#6 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 12 декабря 2022 - 23:12
В паспортных данных указывается максимальный ток, который панель дает в полдень в июле на югах. В любое другое время панель дает меньше. Ни в какую "другую сторону". Панель никогда не дает больше максимального паспортного тока.
#7 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 13 декабря 2022 - 16:11
Интересное видео по СП с PERC - https://youtu.be/-yQWYus62YU
