Аккумуляторы никель-кадмиевые 260.
Сообщений в теме: 17
#1 Виталий-2
Виталий-2
  • 1 057 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: Парусная яхта.
  • Название: "Андромеда"
Отправлено 03 января 2023 - 11:15
Щелочные никель - кадмиевые аккумуляторы КМ - 260 р. 12 вольт. Выпущены в 2011 году.С хранения. Именно никель - кадмиевые являются лучшими по характиристикам и долговечности среди щелочных аккумуляторов. Не теряют свойств в мороз до - 40С.Держат все параметры.Обслужены. Введены в эксплуатацию недавно. Продаю по причине покупки нового трансформатора в кооперативе, где использовал аккумуляторы как бесперебойник. Очень хорошо пойдут для судна и как и для дачи в отдаленных районах в комплекте с ветряком или солнечными батареями. Аккумуляторам не страшен полный разряд. Хорошо накапливают в течении многих дней. Переслать транспортной компанией могу. Для этого надо слить электролит и отправить отдельно как шампунь. Сделать фото и видео материалы для тестирования в онлайне. Цена 25000 за 12в В продаже 2 блока батарей по 12в. Есть дополнительные соединительные пластины и гайки для параллельного соединения блоков.
Сообщение отредактировал Виталий-2: 03 января 2023 - 11:38
#2 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 03 января 2023 - 18:30
Хорошая вещь. Потяжелее LiIo, но никаких танцев с бубном по контролю заряда/разряда, балансировке и прочему.
Подключил и забыл. Единственный недостаток - большой зарядный ток.
#3 Виталий-2
Виталий-2
  • 1 057 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 04 января 2023 - 00:58
Танцев не надо, 21 век на дворе. Есть схемка, полного контроля. Маленький ток утилизируется при перезарядке сам.
#4 foboss
foboss
  • 1 350 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 06 января 2023 - 17:56
какая емкость?
#5 Виталий-2
Виталий-2
  • 1 057 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 06 января 2023 - 18:25
260ампер
#6 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 12 января 2023 - 14:32
260Ач - 20 ячеек!
#7 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 12 января 2023 - 19:45
Каждая банка - 260 Ач
#8 Виталий-2
Виталий-2
  • 1 057 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 13 января 2023 - 22:42
1 банка 1,2 вольта 260 ампер. 10 банок- 12в 260 ампер.
#9 Verge
Verge
  • 219 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vn340 и Каноэ
Отправлено 19 января 2023 - 18:22
Какой размер и вес1 ячейки, напишите пожалуйста.
PS: Все, нашел)) Вроде как 167x128x400мм, 16 кг.  Мне для авто многовато, к сожалению.
Сообщение отредактировал Verge: 19 января 2023 - 18:25
#10 Виталий-2
Виталий-2
  • 1 057 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 21 января 2023 - 08:01
Для авто многовато конечно. Для судна самое то, потому что беда использовать кислотные на судне, как многие делают.Пару раз посадил и втрое ампераж аккумулятора потерял. Эти аккумуляторы, кстати могут стартер двигателя хорошо крутить.
#11 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 23 января 2023 - 15:23
Если каждая ячейка 1.2В, то для двенадцативольтовой системы - мало 10 ячеек, нужно 11 ячеек. Тогда напряжение заряженного аккумулятора будет 13,2В. По мере разряда оно будет падать. А если начать разряжать с 12В, то очень малую емкость можно будет с них снять, пока что-то еще будет работать. 11 ячеек по 16 кг = 176 кг! И это всего 260Ач! На какой яхте такое можно разместить по массе и объему? Они же еще и кипят, при зарядке.
Лучше их предложите сухопутным в качестве бесперебойника. Там нет лимита на объем и массу.
P.S. LiFePo4 аккумулятор на 280Ач - это 4 ячейки, массой по 5 кг каждая. Итого - 20 кг. Размер получается, как у 100Ач свинцового аккума.
#12 Виталий-2
Виталий-2
  • 1 057 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 24 января 2023 - 01:10
Хорошо в теории говорите про 11 ячеек и про яхты. Всегда все используют батарею из 10 ячеек и вольтаж она имеет 13в в нормальном заряженом состоянии. Аккумуляторы эти не кипят при подаче 20 ампер на них, просто заряжаются. Кипеть будут, если давать им по 100 ампер, что запрещено. Теперь мы подошли как раз к слову современного контроль- частотного зарядного устройства, которое дает режим подачи тока, контролирует частотой уровень заряда и при полном заряде отдает необходимый ток как раз для того, чтобы бедные аккумуляторы не кипели, как вы говорите, а правильно заряжались. Сейчас 21 век и время зарядных трансформаторов прошло, есть более современные устройства. Схемка есть, также есть устройства и в сети. Они подключаются между генератором и аккумулятором. 160 КГ ДЛЯ ПАРУСНОЙ ЛЕГКОЙ ЯХТЫ- НЕ ВАРИАНТ конечно, но для моторного и моторно- парусного судна- очень даже хороший вариант.
#13 Виталий-2
Виталий-2
  • 1 057 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 24 января 2023 - 01:13
LiFePo4 аккумулятор, который Вы советуете, не живучий к перепадам, коротышам и не долговечный( см химию) но для легких парусных яхт, Вы правы- возможно это как вариант.Это разные батарейки и разные задачи у них.
#14 Виталий-2
Виталий-2
  • 1 057 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 24 февраля 2023 - 05:57
20.000р за 12в.
#15 Виталий-2
Виталий-2
  • 1 057 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 01 апреля 2023 - 10:23
Ап
#16 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 315 сообщений
  • Из:Ладога, Берёзово
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 01 апреля 2023 - 14:32
Ап
А что с ними будет при крене?
И ещё - при зарядке нужна принудительная вентиляция?
#17 Виталий-2
Виталий-2
  • 1 057 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 03 апреля 2023 - 10:51
Написал в лс
#18 Виталий-2
Виталий-2
  • 1 057 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 23 апреля 2023 - 10:52
Продал все
