Вольтметр - индикатор емкости
Сообщений в теме: 4
#1 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 332 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 11 января 2023 - 12:52
Пришла вот такая штучка https://aliexpress.r...000030809185250
Напряжение показывает правильно, как и мультиметр (точн. округления 0,1В), можно настроить показания подстроечным резистором. Описание куцее, долго разбирался.
Есть режимы для свинца, литий-ионных, лифера на разное число банок, до 100В.
Есть режим установки пределов 0 и 100% (в нем переключение между разрядами производится долгим нажатием на кнопку On).
Показания % заряда линейно зависят от напряжения между установками 0 и 100%.
Для лифера (режиме F, 4 банки) ничего общего с реальностью не имеют: 0 - 10В, 100% - 14,4В. Если ими руководствоваться, батарея гарантированно будет испорчена.
Но это только дешевый индикатор, в таком качестве сойдет - выставил 0 на 12,1 В а 100% на 13,6 пользоваться уже можно, потом сделаю 0 на 12,5-12,7В чтобы не так занижал % заряда.
Отдельно настраивается аларм низкого уровня, по желанию может пищать.
#2 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 11 января 2023 - 17:58
Для оценки степени заряженности применим только для свинца.
Для лифера бесполезная штука, как и любой вольтметр. Ничего он не покажет, даже примерно. Разрядная характеристика пологая. Падение напряжения начинается, когда в батарее осталось ок. 1% того, что можно безопасно снять (не более 80% емкости).
#3 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 332 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 11 января 2023 - 19:08
На рисунке выше точки отмеченные кружочками - экспериментальные, полученные для сборки 4S  батарей liitokala 100 Ач (исходный график я тут помещал выше года два назад). Т.е. наклон вполне себе есть - видимо, стоит проверять как ведет себя конкретная батарея.
Попадалась статья про измерение степени заряда лифера, где такие вещи говорились - во-первых, что есть гистерезис заряд-разряд, что еще больше затрудняет измерение, таки да, оно практически невозможно. была пара графиков, но я не углядел всех деталей насчет гистерезиса - при каких токах, всегда ли, для каких батарей смотрели или это частный случай
Во-вторых, удалось таки померить, опираясь на наклонные участки с низким и высоким зарядом и отбрасывая основной. Каким образом не моего ума дело, предполагаю меряют интеграл ток-время и экстраполируют. Некая специальная микросхема  еще и программируемая.
#4 bserg
bserg
  • 875 сообщений
  • Судно: Надувной катамаран
  • Название: ---
Отправлено 11 января 2023 - 21:37
Зависит от конкретных ячеек и зависит от тока разряда.
При небольших токах разряда по сравнению с ёмкостью наклон разрядной кривой вполне есть.
Интегрирующие кулономеры при смешанном режиме использования аккумулятора (одновременно заряд и разряд и циклы не полные и хаотические) будут сильно сложными и дорогими,  это для контроллеров за килобаксы.
А что гистерезис? Да, он есть, ну и фиг с ним.
Понятно что цель всего действа не только удержать напряжение акк. в безопасных пределах, с этим плата bms справится,
Но и в любой момент времени оценочно прикинуть сколько электричества есть.
Ну допустим заряжается, знаем что гистерезис, показомер отградуирован на разряд.
Отключаем заряд, чем то не сильно нагружаем, через 2-5 минут смотрим показомер.
Есть ещё и температурный коэффициент, но он в общем случае работает куда надо, со снижением температуры напряжение и ёмкость снижаются.
Можно оценивать ёмкость в пределах 10-15% погрешности, если периодически, например раз в сезон обслуживать аккумулятор и проверять градуировку показомера.
Сообщение отредактировал bserg: 11 января 2023 - 21:37
#5 KUP1929
KUP1929
  • 288 сообщений
  • Судно: Ал 550
  • Название: Герда
Отправлено 17 января 2023 - 00:39
Я взял q-метр c шунтом. Их полно на Али всяких. Взял где-то за 1300 р.
