Щелочные НК-70, интересное кино
Сообщений в теме: 27
#1 KUP1929
KUP1929
  • 288 сообщений
  • Судно: Ал 550
  • Название: Герда
Отправлено 16 января 2023 - 22:28
Массово списывают троллейбусы и только ленивый не брал из них щелочные акк. НК-70.
А дальше -танцы с бубном.
Для напряжения 12 В, точнее 13,3 собирается блок из 10 банок и нагрузка удовлетворяется.
По паспорту для нормальной зарядки рекомендуется 20А.
Но на 10 банок ни одно авто зарядное такой ток не выдает!
Собрал блок из 9 банок. Все - ОК!
На нагрузку выдается 11,5 В и практически всем потребителям хватает,
а зарядный ток вырос до 15 А .
#2 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 17 января 2023 - 00:04
А кто мешает зарядить пять банок, а потом еще пять. Не разбирая аккмулятора?
Получится дольше, зато заряд нормальный и на выходе нужные вольты.
Кроме того, на автомобильных ЗУ свет клином не сошелся. Есть и другие.
Не забывайте проверять резиновые колечки на пробках. Аккумуляторы сильно кипят при заряде.
#3 KUP1929
KUP1929
  • 288 сообщений
  • Судно: Ал 550
  • Название: Герда
Отправлено 17 января 2023 - 00:16
НК-70 состоит из 10 отдельных банок, каждая в отдельном корпусе. Так, что ничего разбирать не нужно,
наоборот их набираешь сколько нужно и составляешь батарею.
Таскать на борту микры спецзарядное ...
Про колечки - спасибо, знаем. Поэтому всю батарею-в стальную гермоемкость
#4 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 17 января 2023 - 00:35
Я больше 15 лет использовал НКН 135. Поэтому немножко в курсе.  :)
#5 pleras
pleras
  • 106 сообщений
Отправлено 17 января 2023 - 01:08
Ого, весьма большой опыт.
#6 Anzer
Anzer
  • 562 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 17 января 2023 - 15:31
Ну и чем дело кончилось?
#7 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 17 января 2023 - 15:51
А для микры не перебор устанавливать 10 отдельных кипящих банок, да еще и корпус герметичный под них городить? В 2023 году использовать щелочные аккумуляторы на яхте - это даже не прошлый век, а позапрошлый.
В буферном режиме работать для них  - мучение. И заряжать их нужно только в спецпомещениях - зарядных, оборудованных спецвентиляцией и пожаротушением. Иметь в каюте кипящие аккумуляторы с открытыми крышками и постоянно доливать дистиллированную воду... Такое себе удовольствие. Занимались таким мазохизмом в конце 80-х на парусной яхте без генерации энергии. Заряжали щелочные аккумуляторы в эллинге, а затем перли эту тяжесть на лодку. При отсутствии мощных потребителей хватало на месяц-два. А затем опять вытаскивать и тащить в эллинг на зарядку, а потом обратно на свою деревянную Тэшку. Студентами были - могли себе позволить заниматься ерундой. :)
Основные моменты по эксплуатации щелочных АКБ:
  • При зарядке щелочной батареи крышки необходимо обязательно снимать для того, чтобы не допустить перегрева и, как следствие, разрушение аккумулятора. Соответственно, после полной зарядки, их нужно поставить на место.
  • Заряд аккумулятора не должен падать ниже 1,1 В.
  • По истечении каждого года во время эксплуатации необходимо заново заливать электролит, а в течение года подливать дистиллированную воду.
Сообщение отредактировал sergvg: 18 января 2023 - 00:03
#8 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 17 января 2023 - 23:34
Щёлочь (электролит) проела банки. Стали течь. Пришлось выбросить.
Но это при том, что они перед нами неизвестно сколько проработали в трамвае.
В одной из тем на форуме предлагают современное исполнение в пластмассовых банках.
Они, с этой точки зрения, вечные.
#9 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 17 января 2023 - 23:40
Не нужен для них герметичный корпус. Если эксплуатировать правильно - они абсолютно сухие.
Щелочные аккумуляторы проигрывают литию только в весе. Но их же не на горбу таскать - лодка возит.
Зато никаких контроллеров, никаких BMS, никаких танцев с бубном при заряде/разряде.
Подключил напрямую к бортовой сети и пользуйся. Разряжаются, в отличие от лития, до нуля. Перезаряда не боятся.
Могут стоять разряженными или даже сухими даже не месяцы, а годы.
Это конечно не по феншую, но тем, кто ходит - то что надо. Совершенно современный девайс.
2191
  • 8 584 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 18 января 2023 - 09:48
А зачем? Щёлочной электролит, в отличие от кислотного, даже если вдруг пролившись, ничего не прожжёт. Максимум - краску в трюме съест, и то не сразу. :) Пролился - убрал губочкой голыми ручками...
Около 30-ти лет пользовался щелочными НК-55 и НК-80, пока не сдохли (проело банки). При этом мне они достались уже б/у, то есть их истинный возраст мне  неизвестен.Не сдохли бы - и сейчас бы пользовался. Простые в обслуге, как 3 рубля. И Очень надёжные. Заряжал самодельной зарядкой (которая прошла средиземку и атлантику, и до сих пор жива  :)). Ток давал 10% ёмкости. Аккумуляторы заряжались до 15 вольт. Разряжал до 10-ти и ниже. Им всё пох...
Сейчас, уже несколько лет, AGM-аккумулятор 6-GFM-150Х.Так же б/у, достался 2-х летним (стоял резервным на каком-то оборудовании, а там через 2 года обязательная замена) за 10% от цены нового  :). Пока без проблем. Работает совместно с жёсткой СП 100Вт.
Кстати хорошая мысль про троллейбусы. Надо бы раздобыть щелочные.  Если когда сдохнет AGM - есть смысл опять перейти на щелочные ;)  .
Сообщение отредактировал 2191: 18 января 2023 - 10:25
#11 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 18 января 2023 - 12:14
Коллеги, а есть у кого ни будь сведения о странных военных герметичных аккумуляторах? Имеется много банок.
Необслуживаемые, герметичные. Никаких надписей или маркировки на них нет. Честно говоря ещё с ними не разбирался, но может кто подскажет куда копать?
2191
  • 8 584 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 18 января 2023 - 16:56
Фото?
#13 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 18 января 2023 - 17:07
Фото?
Стандартные зелёные банки. Такие же как НК. только без пробок. Вечером сделаю фотки.
#14 kirIII
kirIII
    Тот, кто надо
  • 1 495 сообщений
  • Судно: Jouet 22
Отправлено 18 января 2023 - 18:10
Небольшие банки? Такие - https://nepropadu.ru...2/13/5f7150.jpg
Есди "да" - то это НКГ-1,5 (никель-кадмиевые герметичные), в свое время просто мечта всех тех, кому нужны были аккумуляторы. На кинокамерах профессинальных их в т.ч. использовали (точнее - на них переделылвали питание с серебряно-цинковых штатных), масса плока питания вдвое уменьшалась. А уж размер... втрое, наверное.
Каждая банка на 1,5 вольта.
Сообщение отредактировал kirIII: 18 января 2023 - 18:10
#15 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 18 января 2023 - 18:32
Только они у меня размером .... каждая банка примерно вполовину автомобильного аккумулятора.
Хотя есть и поменьше типоразмер. Вроде таких но зелёные.
То есть НКГ для яхты это ОК?
Да, судя по всему это НГК. Есть маленькие НГК-10Д а есть большие НГК-100 минимум. Может и 150.
#16 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 18 января 2023 - 19:38
Емкость легко оценить каким-нибудь современным китайским прибором. Это можно сделать для всей батареи, а можно и для одной банки.
А можно просто А и V метрами. Но это более заморочно.
#17 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 января 2023 - 00:57
Вот они.
Две батареи 19-НКГ-10Д и 10 штук болших-болших банок. Судя по всему тоже НКГ.
#18 kirIII
kirIII
    Тот, кто надо
  • 1 495 сообщений
  • Судно: Jouet 22
Отправлено 19 января 2023 - 14:33
Это, кстати, может еще быть 2НКП-24М для радиостанций. Для лодки они, полагаю, вполне пригодны - особенно если уже есть. :)
ТТХ:
Номинальная емкость, А·ч: 24
Номинальное напряжение, В: 2,5
Продолжительность заряда, ч: 5
Ток заряда, А: 5 затем 2,5
Ток разряда, А: 2
Габаритные размеры, мм, не более д-ш-в: 82-69-125
Масса: 1,5 КГ
#19 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 января 2023 - 15:22
ТТХ:
Ток разряда, А: 2
Масса: 1,5 КГ
Ага, вот спасибо. Да, большие судя по всему двухбаночные. Надо примерить их в отсек. Им же не обязательно вертикально стоять?
А ещё прикол в том, что две такие банки могут выдавать 5 вольт без каких бы то ни было БП и преобразователей. Забавно.
#20 kirIII
kirIII
    Тот, кто надо
  • 1 495 сообщений
  • Судно: Jouet 22
Отправлено 19 января 2023 - 18:06
Они герметичные, могут стоять как угодно. НКГ-1,5 точно можно было хоть вверх ногами экспуатировать, опыт имеется. ;-)
#21 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 19 января 2023 - 18:30
ТТХ:
Ток разряда, А: 2
Масса: 1,5 КГ
Судя по всему большие - это всё таки НКГ-200 или 160 как минимум.
#22 бамбеец
бамбеец
  • 135 сообщений
  • Из:П-Камчатский
Отправлено 20 января 2023 - 16:36
ТТХ:
Ток разряда, А: 2
Масса: 1,5 КГ
О! Помню, как-то подростком на списанном корабле раздобыл аварийный светильник, в котором была такая банка. Напряжение показывала - 0,5 вольта. Т.к. заряжалась она прямо в светильнике - интереса ради подключил питание и оставил на ночь. Утром померял напряжение 2,5 вольта... Подумал - сдохла. Но подключил её к радиоприёмнику, работавшему от двух пальчиковых батареек (сами батарейки в тот момент были жутким дефицитом). Через неделю я уже офигевал, что приёмник ещё играет, а батарея не садится... И тогда на списанный корабль я уже пошёл с друзьями. Добыли мы 30 аварийных светильников, это было СОКРОВИЩЕ!!! Потому что четыре банки отлично тянули любые кассетники (9 вольт, 6 батареек) и наш пацанячий пустырь, где БЫЛА МУЗЫКА, стал тогда очень популярным местом. Эх... современные школяры с JBLками не поймут... Извините, если не в тему
#23 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 002 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 20 января 2023 - 18:19
В тему-тему. Это показатель живучести этих аккумуляторов.
Буду мерить в яхте. Если влезут в отсек 6 штук, тогда у меня будет 200Ач батарея.
#24 livis
livis
  • 318 сообщений
  • Из:г.Кременчуг
  • Судно: крейсерская яхта
  • Название: Галатея
Отправлено 21 января 2023 - 10:34
<А что имелось в виду под фразой - "не забывайте про резиновые колечкию АКБ сильно кипят...." У меня выплескивается  электролит и при малых токах зарядки и при больших и при закрытых и при открытых пробках с колечками , уменьшил уровень электролита все тоже. Может надо еще понизить (до кагого) уровень ?
#25 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 21 января 2023 - 14:24
Уровень электролита должен быть выше верхнего края пластин. Только прикрывать их.
Резиновые колечки под действием внутреннего давления растягиваются и открывают отверстия в пробках для выхода газа. Автоматически. Электролит при этом разбрызгиваться не должен.
