Продам генератор Гск-1500+ авиационное реле угольное
Автор
Виталий-2
, 19 янв 2023 20:26
Сообщений в теме: 7
Отправлено 19 января 2023 - 20:29
Генератор- электродвигатель постоянного тока 24вольта ГСК 1500ж буква ж означает, что шлицевой вал генератора жесткий. Генератор в режиме электродвигателя может быть реверсивным при смене полюсов. В режиме электродвигателя при подаче пониженого напряжения на обмотку возбуждения меняются обороты и мощность. Можно получить высокооборотистый двигатель с малым крутящим моментом
или получить низкие обороты и огромную мощность на валу. Можно его использовать как генератор - стартер для небольшого двигателя, если установить большой шкив на маховике и маленький на генераторе для хорошей редукции. После запуска двигателя реле переводит в режим генератора. Генератор с консервации, новый, лежал в гараже. Есть к нему авиационное угольное реле, которое может даже на самых малых оборотах выжать максимальную мощность без скачков напряжения.
Сообщение отредактировал Виталий-2: 19 января 2023 - 20:47
Отправлено 19 января 2023 - 20:44
По реле информация:Авиационный реле регулятор генератора угольного типа. РУГ - 82 серия 3, 24в .Подходит для многих мощных генераторов постоянного тока . Преимущество в том, что у него есть степени защиты. Авиационная надежеость и точность в напряжении. Нет скачков напряжения. На очень малых оборотах может выжать большую мощность из генератора. РЕГУЛИРУЕТСЯ дополнительными настройками напряжение возбуждения, ограничение возбуждения, ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД РЕЖИМЫ. ВЫДАЕТ РОВНО 28,5 ВОЛЬТА. Противоударный корпус. Охлаждение мощное. В наличии 2 комплекта. Комплект продам за 20.000р есть реле отдельно на продажу.
