Замена генератора Marchal a 14/35 на двигателе Volvo Penta md5
Сообщений в теме: 14
#1 VadimSPbL
VadimSPbL
  • 67 сообщений
  • Судно: яхта Facil 26 Алиса
Отправлено 23 января 2023 - 15:51
Добрый день, форумчане! Из за умершего генератора Marchal a 14/35 появилась нужда его замены на двигателе Volvo Penta md5. Может ли кто нибудь подсказать на какой бюджетный генератор можно сделать замену? Китай и автоваз приветствуется. Спасибо!
Сообщение отредактировал VadimSPbL: 23 января 2023 - 15:54
#2 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 января 2023 - 16:40
Ну и ставьте какой подойдет по креплениям.Единственно возможно придется шкив переделать под его вал.Для авто шкивы меньшего диаметра.
А с другой стороны посчитать ПЧ не сложно,возможно и переделывать не придется.
#3 VadimSPbL
VadimSPbL
  • 67 сообщений
Отправлено 23 января 2023 - 19:49
Да вот я и думал, может кто нибудь подбирал уже генератор с подходящим креплением и диаметром вала для шкива. Может кто что нибудь посоветует для md5.
#4 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 января 2023 - 21:30
Для начала узнайте ПЧ на своем агрегате,т.е. при каких оборотах работает генератор.
На вазовском генераторе шкив 83мм
#5 NAVYman
NAVYman
  • 130 сообщений
  • Из:Montreal
Отправлено 23 января 2023 - 21:58
Любой авто генератор будет работать .
Снимаем старый, идем на разборку...сравниваем ,находим более -менее подходящий.
В любом случае придется "доработать напильником"
#6 VadimSPbL
VadimSPbL
  • 67 сообщений
Отправлено 23 января 2023 - 22:09
Наверное так и придется сделать. Шкив то со старого генератора сниму, что бы переставить на новый, это не проблема. А вот крепления и диаметр вала для шкива наверное только по месту можно померить. Продавцы генераторов любой вопрос с вин номера начинают. А когда им говоришь что на моей лодке 76 года никогда вин номера и не было, тут же отвечают что в данный момент подходящего генератора нет на складе. А те что есть. не подходят. А когда уточняешь по каким параметрам не подходят, тихо сливаются.
Сообщение отредактировал VadimSPbL: 23 января 2023 - 22:13
#7 NAVYman
NAVYman
  • 130 сообщений
  • Из:Montreal
Отправлено 23 января 2023 - 23:54
Отличие "морского" от авто -гены ....наичие конденсатора ,что бы
"гасить" искру на щетках. В остальном - одно и то же.
... не будем про " переменный / постоянный ток" или стартер/генератор.
Мною было адаптированно штук пять авто-ген на Меркрузеры...работают.
#8 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 25 января 2023 - 14:27
А оживить умершего не проще. Обмотки перематываются, подшипники и щётки меняются, а больше там и ломаться нечему. Полно контор по ремонту генераторов.
#9 Aleck
Aleck
  • 470 сообщений
  • Судно: Maxi 95
  • Название: Tinette
Отправлено 26 января 2023 - 14:07
Я менял генератор на MD6A. Вымерял расстояния и параметры на старом и искал по каталогам современное с такими же параметрами+хотелось обязательно W выход для тахометра. Выбрал AS A0092 https://www.exist.ru...1440C210&sr=-36 Встал идеально на штатное место, но шкив поставил от старого генератора. Не знаю, на сколько AS подойдет на MD5
Сообщение отредактировал Aleck: 26 января 2023 - 14:09
#10 VadimSPbL
VadimSPbL
  • 67 сообщений
Отправлено 27 января 2023 - 08:17
Съездил в мастерскую по ремонту генераторов. Разобрали и показали измолоченную обмотку и побитый об нее ротор. Сказали запчастей нет и не будет. Предложили перемотать и все поменять. Цена вопроса около 20 тыс или больше, точно пока не понятно. Или поискать альтернативу и, с помощью напильника, подогнать по месту.
Попалась на глаза книга на шведском языке Md5 for Dummies (Md5 для чайников). В ней авторы пишут, что на моторе Volvo Penta md5 на замену подойдет генератор Valeo 9AR2712P 14V 70A. И нужно будет только взять ремень покороче, так как шкивы разные.
По кателогам заменой Valeo 9AR2712P 14V 70A бьется генератор KRAUF ALI9743LK. Его и заказал. Приедет, возьму штангенциркуль и попробую понять, насколько он подходит. Если не подойдет, сдам в магазин обратно и буду дальше искать.
#11 VadimSPbL
VadimSPbL
  • 67 сообщений
Отправлено 27 января 2023 - 08:23
Судя по параметру из описания на Екзисте Длина 2 - 56 мм, он может не встать. На родном генераторе MD5 этот параметр 50 мм.
#12 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 27 января 2023 - 18:58
Коллега, что за каталог использовали для подбора генератора?
#13 VadimSPbL
VadimSPbL
  • 67 сообщений
Отправлено 27 января 2023 - 20:24
Есть такой сайт https://voltag.ru, тут и смотрел.
Потом перепроверил на всяких Емексах и тд.
Везде предлагается  KRAUF ALI9743LK.
#14 VadimSPbL
VadimSPbL
  • 67 сообщений
Отправлено 28 января 2023 - 12:39
Приехал генератор.
Померил размеры, не все соответствуют штатному.
Придется допиливать по месту.
Доберусь когда до Кронштадта, где лодка стоит, установлю генератор и напишу сюда, получилось или нет.
Сообщение отредактировал VadimSPbL: 28 января 2023 - 12:46
#15 John Zaitsev
John Zaitsev
  • 1 009 сообщений
  • Из:Город на Волге
  • Судно: Амур
Отправлено 15 февраля 2023 - 01:49
Так-то помехоподавительные кондёры стоят на всех сухопутных генераторах. Они нужны для устойчивой работы электронной начинки регулятора напряжения. Другой вопрос - их не всегда видно, т.к. часто интегрированы в один корпус с РН.
