Иногда, от большого ума,или по роковому стечению обстоятельств,что по сути одно и то же,конец фала упускал в мачту.Всегда почти это происходило не в гавани яхт-клуба ,а где нибудь на берегу.Решалась проблема по разному.С разным количеством усилий и времени.Больше всего понравился спонтанно пришедший в голову способ.При помощи неодимового магнита на налобном фонарике и цыганской иглы просто провел нитку через всю длину мачты,потом закрепил фал и протащил его ниткой.Мачта была снята.На моей лодке ее снять и поставить можно в одно лицо.Иголка несколько раз отрывалась от магнита,но найти ее не составляло большого труда.Дзиньк!и она снова прилипла.Может, для кого то этот способ и не новость.
провести упущенный фал через мачту
Отправлено 12 марта 2023 - 16:38
На Финнах-Голландца такое не редкость. Гаечку в размер лик-паза на шнурок, мачту наклонить и по-немного потрясти. Шнурок привязать к фалу... Всё!
размер имеет значение.На первой лодке(АЛ550) так и делал.Но длина мачты больше,больше вес,и вытяжных заклепок было в четыре ряда,так как сборная из трех кусков была.Тогда полтора часа тряс.Руки деревянные стали.
Отправлено 13 марта 2023 - 20:31
Отправлено 14 марта 2023 - 01:09
В качестве проводника вполне может подойти вот, примерно, такой трос. Главное чтобы он, повозможности, не пытался свернуться в кольца.
Но настоящий профессиональный проводник значительно лучше.
Мачту положили. Все существующие в мачте фалы натянули со всей пролетарской ненавистью (к верхней части мачты прижали таким образом. чтобы фалы в мачте не перепутались с проводником). Протолкнули проводник. Ну и дальше все просто.
Сообщение отредактировал Vada: 14 марта 2023 - 01:10
Отправлено 14 марта 2023 - 10:36
Честно говоря, не понимаю зачем искать себе какой-то геморрой с магнитами, пыжами и т.д., при наличии протяжек по цене от 1000 рублей. Просто лежит себе на лодке, есть не просит. Даже если раз в 5 лет потребуется, она себя полностью окупает, потому что работу выполняешь ровно за три минуты.
https://shop220.ru/p...ra-mini-uzk.htm
Отправлено 14 марта 2023 - 21:07
Вот с этой протяжкой у меня ничего не вышло, она в мачте спиралью пошла. Купил проволоку катанку миллиметра 1,5 - 2, вот она 9-ти метровую мачту прошила.
Отправлено 14 марта 2023 - 21:50
У меня она перекручивалась и не попадала в нужное место.
Отправлено 14 марта 2023 - 22:56
Э.. Да, ссылку я не ту прикрепил, сорри. Видимо, они сильно по разному себя ведут.
Я неоднократно пользовался красной - вот такой - https://shop220.ru/s...p-d4mm-l10m.htm
Она никак не может перекрутится, она жесткая довольно, вокруг фалов при всем желании её не завернуть.
Отправлено 15 марта 2023 - 11:39
У меня чтоб протяжкой проводить,надо топ снимать,на вытяжных заклепках.Надо не полениться,в этом году на саморезы нержавеющие переделать,чтоб заклепочник не возить с собой
Не нужно топ снимать. Достаточно посверлить в нем отверстия. Затем закрыть их любой алюминиевой или пластиковой пластиной на герметике по периметру.
