Поднять крышу алюминиевого хаусбота на 10 см
Сообщений в теме: 12
#1 sergvg
sergvg
  • 10 666 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 10 апреля 2023 - 22:23
Кто спец в алюминии? Подскажите, как решается данный вопрос? Может, кто делает. Сколько может стоить такая работа, сколько по времени займет?
Дано: абстрактный хаусбот цельноалюминиевый, будка 6х2.5м, с отделкой стен и потолка.
Нужно: поднять крышу на 10 см.
Как я понимаю, нужно обрезать ее по кругу, поднять на подпорках/домкратах и вварить 10 см трубы такого же сечения. Снаружи можно закрыть декоративной накладкой после вварки алюминиевого листа. Какой, например, накладкой? Доски не очень хочется - с ними возни потом много по обработке их. Терассная доска пластиковая? Она как раз шире 10 см. Закроет оба стыка. Или зачистить швы, покрасить и будет Ок.
Почему крышу целиком? Потому что сохраняем весь силовой набор и внутреннюю отделку подволока. И внешнюю часть крыши. На мой взгляд, прочностные характеристики каркаса не должны пострадать при такой вставке.
Прикидываю, что это 2-3 дня работы сварщика + слесаря. Но, может, есть какие-то подводные камни? Как я понимаю, лучше это делать на берегу, на ровной поверхности.
Еще есть вариант - вырезать над проходом по центру вдоль проем 6х1.5м. И его поднять на 10 см. Тогда внешне стены останутся целыми, угол стены/крыши останется целым. Появится нашлепка вдоль крыши.
 Но мне кажется, что трудоемкость данной задачи существенно больше. И что будет с жесткостью - неизвестно.
#2 CVY
CVY
  • Модератор
  • 6 862 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 10 апреля 2023 - 23:02
С крышами хаусботов не доводилось иметь дела, а вот при обрезании 40-ка футового контейнера до 26-ти футов столкнулись с тем что после разрезания его перекосило. Видать были какие напряжения накопившиеся за время эксплуатации, но пока целый был - держался. А как разрезали - стал ромбовидного сечения, долго его потом выправляли.
#3 sergvg
sergvg
  • 10 666 сообщений
Отправлено 10 апреля 2023 - 23:37
Это тоже решается, но нужны лебедки, рымы... Не хотелось бы такое получить, но иметь в виду такой вариант развития событий, нужно.
#4 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 1 819 сообщений
  • Судно: Парусная яхта 44 f
  • Название: "Андромеда"
Отправлено 10 апреля 2023 - 23:48
Очень оптимистично. В реальности только на разбор зашивки и отделки может неделя уйти. Если она не под замену конечно.
Потом надо будет вваривать временные поперечины с укосинами, что бы не потерять геометрию. Срезать и поднять. Выставить в нужный размер требуемый зазор. Сварочный шов подготовить, особенно если окрашено.
Хотя бывают умельцы, которые это всё за один день сделают, главное не смотреть, как они это делают.  :)
#5 sergvg
sergvg
  • 10 666 сообщений
Отправлено 11 апреля 2023 - 00:38
Есть умельцы, которые работают с алюминием в московском регионе?
#6 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    Антифашист
  • 11 910 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 11 апреля 2023 - 01:02
Василий Румянцев
Ремонт. Доп. оборудование Амг. лодки до 6 м - Биржа труда, вакансий и идей - Кают-Компания "Катера и Яхты" (katera.ru)
#7 sergvg
sergvg
  • 10 666 сообщений
Отправлено 11 апреля 2023 - 10:39
Спасибо. Написал ему на почту
#8 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 545 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 12 апреля 2023 - 05:27
Обычно перед тем как резать делают подкрепление, либо делают этапами с восстановлением срезанного участка по новым чертежам(проекту).
#9 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 837 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 13 апреля 2023 - 16:21
Это сварочные напряжения .
#10 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 837 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 13 апреля 2023 - 16:25
Спасибо .
Но - Не мой размер.
#11 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    Антифашист
  • 11 910 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 13 апреля 2023 - 16:30
Увы. Но вы единственный на форуме, кто с этими материалами работает.
#12 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 837 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 13 апреля 2023 - 16:55
В "Десанте" варят всякое большое. есть подход с воды. Это Москва-река ниже города.
Если нужно - есть телефон Главного.
#13 sergvg
sergvg
  • 10 666 сообщений
Отправлено 13 апреля 2023 - 23:04
Буду признателен.
Новые публикации
