Катер парасейлинг.
Сообщений в теме: 15
#1 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 650 сообщений
  • Из:Ташкент
  • Судно: Простор Луч Торнадо
Отправлено 12 апреля 2023 - 14:31
Доброго времени суток, ребятушки.
Был у нас катер парасейлинг.
В заводской комплектации, с тойотовским турбодизелем.
Но водила на нём был жадный, экономил на всём.
Пару раз меняли турбину на моторе, он вечно грелся...
Короче, было с ним куча проблем.
В итоге мой друг приобрёл данный катер.
На нём уже стоял бензиновый мотор меркрузер какой-то.
Ни фига не тянул.
Поставили пенту 5,7.
Скорости прибавили, парашют не тянул.
Поставили между двигателем и водомётом редуктор.
Парашют тянет, скорости не хватает даже на пустом.
Привезли и поставили другой водомёт.
Не тянет.
Как решить проблему?
Может, у кого есть опыт?
Сообщение отредактировал Павлуха: 12 апреля 2023 - 14:32
#2 В. Мельников
  • 8 093 сообщений
Отправлено 12 апреля 2023 - 14:33
Видимо, нужно вернуть тойотовский турбодизель...
#3 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 13 апреля 2023 - 09:39
Вернуть нужно заводскую комплектацию, если не получается рассчитать свою.
#4 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 650 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 13 апреля 2023 - 18:40
Да как её вернёшь?
Мотор там со всеми охлаждаемыми коллекторами, помпы-шмомпы.
Этого ничего и в помине уже нет.
Да и крузаковский мотор сейчас денег стоит ппц
Если только шагом винта поиграться.
Так этот тоже не дешёвое удовольствие.
Сколько их нужно перебрать, чтобы получить результат?
#5 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 13 апреля 2023 - 23:07
Это все рассчитывается. Найдите данные по двигателю, редуктору и винту, которые были изначально. И воспроизведите эти данные.
Т.е. вам нужны обороты родного двигателя, момент на этих оборотах, редукция, обороты родного винта и параметры винта - диаметр и шаг.
Если вы поставили слабый движок, то замена винта не поможет. Он не сможет раскручивать более тяжелый и тяговитый винт.
Сообщение отредактировал sergvg: 13 апреля 2023 - 23:09
#6 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 650 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 15 апреля 2023 - 18:25
В том и дело, что нет никакой информации и ТТХ по этому катеру.
#7 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 15 апреля 2023 - 20:05
Если катер заводской, то у него есть шильдик, название, марка, модель. И вся техническая документация у фирмы-производителя на сайте.
Если это все непонятно и неизвестно, найдите такой же по размерам катер для парасейлинга, у которого все это есть и сделайте так же.
Например, для катера 33 фута рекомендуют турбодизель Cummins 6,7л, крутящий момент 800-1000Нм. У вас явно меньше. Поэтому и не тянет.
https://lanoria.net/...EE33_INGLES.pdf
#8 амуровод
амуровод
  • 181 сообщений
  • Из:tashkent
  • Судно: Paralainer , Спрут
Отправлено 22 апреля 2023 - 10:38
А что за водомет Вы поставили туда ?
#9 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 650 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 24 апреля 2023 - 23:20
Хамильтон 241
Выяснили, что родной двигатель Yamaha SX421.
Это двигатель на базе тойота 1HDT.
Дизельная рядная шестёрка.
Где его найти?
Владивосток не предлагать.
:D
#10 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 25 апреля 2023 - 10:00
Хамильтон 241
Где его найти?
:D
Зачем вам именно его искать? Берите его характеристики и ищите не меньше. Вас интересует крутящий момент и обороты.
#11 амуровод
амуровод
  • 181 сообщений
  • Из:tashkent
Отправлено 27 апреля 2023 - 18:53
Хамильтон 241
Где его найти?
:D
Я же объяснял Рефату . От крузака там только блок и колено , все остальное ямаха . Головка 4х клапанная , поршня , турбина с водяной рубашкой и тп . Поэтому на выходе 240 лс на 3400 об а не 150 как у крузака .
Ходил этот катер 50 км/ч с ямахой. Так же как и с вольво пентой сейчас ходит .
Катер отлично подходит под свои задачи - становишься против ветра и на 1500-2000 оборотах поднимаешь купол . Горючка почти не тратится при этом . Он в роли якоря 3 тонны работает.
Бегать по ветру - задолбаешься - 7м/с это уже 25 км ч .
Дизель крайне не советую . Все современные - коммон рейлы . Евросоляру по $1.5 из Ташкента возить будете? Где на Чарваке заправляться ?
Одной заправки из "трактора" хватит чтобы убить топливную. Это очень дорого и долго . Есть собственный печальный опыт
#12 амуровод
амуровод
  • 181 сообщений
  • Из:tashkent
Отправлено 27 апреля 2023 - 18:56
Посмотрите зазор между импеллером и трубой. Он там на пределе был . Возможно подгрызло еще , вот скорость и упала.
У гамильтона там вставка сменная из нержавейки. Можно ремонтировать
#13 амуровод
амуровод
  • 181 сообщений
  • Из:tashkent
Отправлено 27 апреля 2023 - 19:00
Еще навскидку более менее бюджетный вариант - наддуть мотор . В америкосии киты готовые есть на шеви смолл блок.
Поставите интеркулер водоохлаждаемый и будет вам счастье))
Сообщение отредактировал амуровод: 27 апреля 2023 - 19:04
#14 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 650 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 05 мая 2023 - 19:15
А не Вы ли ставили туда новый мотор, который совсем не поехал? После этого ставили редуктор на выходной вал. Опять хозяина не устроило. Он плюнул на всё, и продал катер.
Или не Вы?
#15 амуровод
амуровод
  • 181 сообщений
  • Из:tashkent
Отправлено 10 мая 2023 - 05:59
Именно я ставил в 16 или 17 году , когда соляры в узбе не было от слова совсем - ее покупали у дальнобойщиков за двойную цену владельцы дизельных машин , так что хозяин катера дизель даже не рассматривал .
Он привез новый бенз двиг 300л.с.
Бензинке 5.7 не хватало момента- он раскручивался только до 3000 тыс против 3500 у дизеля
.Чтобы снять всю мощность пришлось поставить редуктор 1.51 и самый тяжелый импеллер для этой трубы.
Он у меня в крутился до 5200-5300 ( от качества бензина зависело) и ходил 53-55 км/ч в 3 чел на борту . Где то 270-280л.с. примерно . По паспорту мах обороты 5400 или 5500 - я не помню уже. С ямахой ходил 50-52 .
Повторюсь - это не автобус и не спидбот - это парасайлинг , и он заточен именно под парашют .
Больше 3 тн вес .
Хотите быстрее - выбрасывайте лебедку и всю гидравлику - там кг 200-300 есть + бак для воды из нержавейки литров на 200 в носу - я думаю его для балласта туда ставили чтобы дифферент на ходу уменьшить. Это уже 6 пассажиров которые всегда с собой .
И продали катер только после того как он поехал
#16 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 650 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 04 июля 2023 - 23:14
Кто может помочь в поисках и приобретении данного двигателя в Турции?
Естественно, за печеньку.
