Стыковка поперечных и продольных балок
#276
Отправлено 21 апреля 2023 - 13:58
#277
Отправлено 21 апреля 2023 - 14:01
Аплодирую стоя! Я уже не раз отмечал ваши знания, умения и опыт. А так же отношение к делу. Замечал за вами лишь один прокол, торможение двигателем. А в остальном, прям на золотую медаль по выпуску тянете.страшный сон владельца приличного авто - попасть в руки к делателям кувалды и ключа на 32 ...
мне часто приходится работать, и я понял что буржуйские прищепки -золотой стандарт от дурака с ключем
который крутит от балды все что крутится до упора, а потом еще трубой докрутит
крушат весь пластик, все резьбы в люминии
таким ребяткам только на камазе гайки крутить
резьбу кстати там не подорвешь, червяк проскакивает по причине разрушения коробочки в которой он крутится
она разжимается от ненормированных усилий человека который не чувствует своих рук
#284
Отправлено 21 апреля 2023 - 15:00
Ну во-первых, почему нет? Если это по Вашему плохо, докажите.Рассматривать хомуты, предназначенные для герметизации, в качестве силовых элементов
- Это даже не смешно!
А во вторых, кто в данной теме их уже так рассмотрел,над кем конкретно не смеяться?
#285
Отправлено 21 апреля 2023 - 15:03
Снимите хомуты совсем!Замените хомуты на U-болты любого диаметра. Суть узла не изменится.
Суть узла не изменится, основную свою нагрузку узел будет передавать.
Копыта могут рассыпаться на кочках. Демпфирование вибрации ухудшится. Но ехать будет, и плыть тоже.
#286
Отправлено 21 апреля 2023 - 15:04
Правильно. Не нужно. Но, сколько нужно? Головка болта там выполнена под отвёртку и ключ 6,7,8?
пока не потечет резьба нужно тянуть ну и что что на 6 ключик ? можно подкинуть трубочку для рычага !
и силиконом попшикать плоскость стяжки, чтобы проскальзывала по затяжке
а для чего ? а чтобы сломать дроссельный узел или воздухан например , попутно прорезав впускные магистрали хомутом, как видите в руках идиота вредителя - простой хомут превращается в оружие пролетариата
так то неоднократно видел кучу проблем с машинами которые обслуживают у людей которые не знают сколько и где нужно тянуть
замена простых расходников превращается в дичайшие квесты
а еще современные разьемы - тоже иха любимая тема, ведь отодвинуть стопор и снять разьем как то неправильно
нужно сломать стопор и покалечить разьем отверткой, а потом укрепить все привычной изолентой с руганью на проклятых буржуев
Сообщение отредактировал Папик: 21 апреля 2023 - 15:10
#287
Отправлено 21 апреля 2023 - 15:08
Усилие затяжки этих хомутов 5нм
это кде написано ? мне вчера в колесо 3 атм бахнули молча на шинке ...
16 радиал, обычные .... что в голове у шинника было ?
это я по своей феншуевой привычке все перепроверяю всегда
сосбственно вопрос то не к хомута по теме сабжа
вопрос к эксплуатантам , бухими причалить в камень ? нормчик !
кат развалился ? говно !
#288
Отправлено 21 апреля 2023 - 15:13
Использовать в качестве аварийного рем. комплекта, вполне возможно - но не более того.
Но каждый решает сам, что ему делать
#290
Отправлено 21 апреля 2023 - 15:38
Как-то заехал на шиномонтаж. Там молодой абхаз. После его пневмопистолета не смог ни одну гайку на колесах открутить - ключ стандартный погнул. Приехал снова, говорю, откручивай.
-Ну ты задолбал, все просят получше закрутить
ну это оффтоп уже
но для себя решил и сразу предупреждаю ремонтеров - никаких затягиваний пневмой гаек никогда !
иначе на дороге встанете и колесо снять не сможете
максимум - подтянуть на минималках, контрольная протяжка всегда ручная
после затяжек пневмой деформируется конус под гайку на диске , либо резьба течет , пару лет - гайки - шпильки в хлам
#291
Отправлено 21 апреля 2023 - 15:43
это сильно напоминает любимые в РФ школы "контраварийного вождения"
дескать в заносе давим педали чичеткой и рулим с перекладкой
ни один гуру еще не ответил - для чего попадать в занос ?
или что получается - сначало мало мозгов и ты в заносе, а потом много навыков и ты спас себя сам ?
может с головы начинать ?
при эксплуатации всего и вся по инструкции - аварийных ситуаций не бывает никогда
#292
Отправлено 21 апреля 2023 - 16:26
Ну у нас на форуме потешались над одноразовым крепежом и говорили, что это развод. На форуме лучше проектировщиков знают. Хомут до усера тянуть из той же оперы)))
это кде написано ?
В даташите на хомуты. Norma точно указывает.
#293
Отправлено 21 апреля 2023 - 16:34
это затяги не от большого ума, вернее от его полного отсутствия
вместо даташита я тяну до исчезновения подвижности соединения , допустим гофра впуска перестала скользит по пластику и хватит
так то помимо даташитов есть еще мануалы по ремонту и там черным по белому указано где и сколько крутить
проблема что хомуты неоригинал - поэтому рекомендации оригинала все мимо, работаем по фактической погоде
в общем выяснилось что проблемы с крепежом не проблемы хомутов
а проблемы как говорил Преображенский - в головах хомутующих !
#294
Отправлено 21 апреля 2023 - 17:35
Для этого и существуют "законы Мерфи"
-Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдёт не так.
-Если что-то можно сделать неправильно, найдётся человек который это сделает.
#295
Отправлено 21 апреля 2023 - 18:07
Рем комплекта чего? Узла, где применение хомута изначально не предусмотрено?Использовать в качестве аварийного рем. комплекта, вполне возможно - но не более того.
Спасибо, не надо.
Ну а Ваше разрешение каждому решать самому, слегка запоздало. Лет на 10. Решили уже, и использовали узлы с хомутами в серийном производстве. Под гарантию производителя.
Только хомуты гарантийный срок переживали легко. И дальше, до списания изделия по причине полного исчерпания ресурса.
#300
Отправлено 15 декабря 2023 - 13:48
https://catamaranfor....php?topic=53.0
Сообщение отредактировал Jarcy: 15 декабря 2023 - 14:46
