Камбуз на надувную лодку от Амиго!
Сообщений в теме: 8
#1 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 07 мая 2023 - 12:21
Камбуз ан надувной катамаран, клон Мурмана - https://forum.katera...motivam-murman/
#2 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 07 мая 2023 - 13:03
А катамаран действительно совсем не качает?
Просто когда я вижу на парусной лодке камбуз без кардана, это вызывает вопросы.
#3 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 024 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 07 мая 2023 - 13:11
Там качка беспорядочная. От кардана мало толку
#4 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 07 мая 2023 - 13:13
У меня в 2м волны стопка коньяку, налитая на 80%, не разбрызгивает ценный напиток.
#5 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 16 780 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 07 мая 2023 - 14:27
У тебя волны не правильные...))
#6 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 08 мая 2023 - 02:48
А что есть правильные?
#7 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 16 780 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 08 мая 2023 - 11:39
https://youtu.be/bkTxRPWBF9g
Вот тут гораздо ниже 2м., но стопка адназначна прольётся. На сцепке 9м. "Охта".
#8 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 08 мая 2023 - 13:15
Был бы катамаран, не пролилась бы.
#9 Бер
Бер
  • 596 сообщений
  • Из:Рязань
  • Судно: Парусный катамаран
  • Название: Гранма
Отправлено 08 мая 2023 - 14:02
   Большинство таких споров пустые. Килевику, идущему по открытой воде нужен кардан на камбузе. Катамарану ходящему на моторе по закрытым водоемам, он как корове седло.
   Отличный камбуз. А некоторые технические решения, прям радуют: раковина поставленная чуть ниже чтобы при закрытии крышки помещался кран, и плита установлена так будто изначально сделана для этого камбуза.
    Мне кажется надо под открывающиеся крышки сделать упоры, чтобы получилось два столика по бокам. И можно на одну крышку закрепить изнутри плиту под "дихлофос", будет вторая горелка для обжарки, которая при закрытии крышки будет помещаться над основной плитой.
    Сделано очень аккуратно, явно руки у автора из правильного места растут.
ЗЫ Такой камбуз и отдельно от лодки хорош, можно взять с собой в машину и на кемпинг. Опять же на стоянке снял с лодки и отнес на берег. Карочи, автору респект и уважуха.
ЗЫ ЗЫ Единственно чего я не вижу, это отверстий для забора воздуха в районе плиты. Или сама плита обеспечивает забор воздуха снизу?
Сообщение отредактировал Бер: 08 мая 2023 - 14:11
