Парусный катамаран 9м
Сообщений в теме: 43
#26 Karai
Karai
  • 521 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Судно: катамаран
  • Название: Orion
Отправлено 20 октября 2023 - 16:38
Ответ от Игоря получен!
И как?
#27 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 537 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: Был м/к "Крым"
  • Название: нет
Отправлено 21 октября 2023 - 13:49
Спасибо за совет! Получил всю нужную мне информацию, теперь изучаю! Игорь написал, что будет авторская поддержка в случае затруднений. Буду делать модельку.
#28 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 537 сообщений
  • Из:Россия
  • Название: нет
Отправлено 21 октября 2023 - 14:10
Место, где строить есть. Есть дом в деревне и 25 соток земли. Буду строить арочный ангар-мастерскую 12 м на 7 м  все одно мастерская должна быть для работы с металлом.
#29 Karai
Karai
  • 521 сообщений
  • Из:Рамонь
  • Судно: катамаран
  • Название: Orion
Отправлено 21 октября 2023 - 14:41
Удачи в постройке.
#30 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 537 сообщений
  • Из:Россия
  • Название: нет
Отправлено 21 октября 2023 - 16:48
Удачи в постройке.
Модель буду строить, чтобы продумать, как можно сделать (мост отдельно - готовым блоком) от поплавков и возить катамаран в трех частях на трейлере, чтобы попасть в автогабарит допустимых 2, 55 м.
#31 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 149 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 21 октября 2023 - 17:11
Разбирать, и собирать девяти метровую конструкцию весом в несколько тонн - то ещё удовольствие.
#32 VladPK
VladPK
  • 8 093 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 21 октября 2023 - 17:16
Вы наверно не застали тут такого Варезбира, он так несколько раз "построил". И сходил на них из Чехии в Чили, потом "собрал" кат на Волге, и потом из Томска в Камбоджу через мыс Горн
#33 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 149 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 21 октября 2023 - 17:42
Это понимаю, возможно другого выбора не было.
Но в данном случае может есть смысл рассмотреть другие варианты.
#34 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 537 сообщений
  • Из:Россия
  • Название: нет
Отправлено 21 октября 2023 - 17:56
Для меня трейлерность в приоритете, чтобы можно было катамаран перевозить! Чтобы собирать, так под это дело можно и легкую конструкцию для сборки и разборки разработать и возить её с собой. Понятно дело, что катамаран тяжелый и при сборке и разборке, должна быть талька ручная. Прицеп понадобиться соответствующий ещё к категории Б и категорию С получать придется.
#35 Deloni
Deloni
  • 624 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 21 октября 2023 - 20:48
Знакомый мне 11-метровый катамаран работы А. Эглайса на зиму разбирают. Правда, далеко не возят. Каждый корпус хранится и перевозится на своей отдельной телеге. Сборка/разборка занимает день-полтора силами команды из 6-10 человек.
#36 альф
альф
    РАБОЧАЯ ССЫЛКА НА АРХИВ: http://old.katera.ru/magazines
  • 4 811 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 21 октября 2023 - 21:35
Иван-32, Ду-Кат, и ещё несколько лодок "весом в несколько тонн", собираются и разбираются на своем собственном раздвижном трейлере. Есть несколько катамаранов - раскладушек и поболее 9 метров. А тримаранов и того больше. Видео в Ютубе находится на раз.
Так что при необходимости, разборность закладывается в конструкцию.
Собирать-разбирать Центаурус или Гаую это да, сложно. Но у них транспортабельность и  не закладывалась изначально Они условно разборные. Привез к заказчику, собрал. При острой необходимости есть возможность разобрать.
Катамаран из данной темы, при правильно просчитанных разъёмах, вполне можно сделать разборным на три части с помощью крана, или эвакуатора, на котором он привезен на берег. Вот как часто это планируется  делать, это другой разговор.
#37 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 537 сообщений
  • Из:Россия
  • Название: нет
Отправлено 21 октября 2023 - 23:01
А можно более подробно рассказать о "собственном раздвижном трейлере" или дать контакт, того человека с Иван-32. Нужно для консультации.
Сообщение отредактировал Sever-ykt: 21 октября 2023 - 23:07
#38 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 17 458 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 22 октября 2023 - 00:01
https://forum.katera...rug-zamknulsia/
#39 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 537 сообщений
  • Из:Россия
  • Название: нет
Отправлено 22 октября 2023 - 01:10
Иван, здравствуйте! Большое спасибо за ссылку, обязательно напишу Василию Румянцеву!
#40 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 17 458 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 22 октября 2023 - 01:47
Здравствуйте, Александр. Да не за что.))
#41 альф
альф
  • 4 811 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 22 октября 2023 - 12:35
Ссылку на Василия уже дали. Второй трейлер под Иван-32 он собственноручно варил.
Вот ещё картинки Ивана-32 и ДуКата на трейлерах. Для человека с головой и руками почти всё понятно. Телескопические раздвижные опоры.
RauKrpQ59qk.jpg 11252159_965434606880769_5749767959080335972_o.jpg -dAyec8NowE.jpg Дукат перед спуском.JPG Дукат раздвижной стапель.JPG
Для каютного катамарана есть решение с плоским фланцем на внутренних бортах корпусов. От Г.С. Адрианова. Вставка как блок, открытая ванна или каютная.  Похожие несимметричные корпуса видел на Шаттл-31. Но тот не разборный.
#42 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 537 сообщений
  • Из:Россия
  • Название: нет
Отправлено 22 октября 2023 - 14:21
attachicon.gifRauKrpQ59qk.jpgattachicon.gif11252159_965434606880769_5749767959080335972_o.jpgattachicon.gif-dAyec8NowE.jpgattachicon.gifДукат перед спуском.JPGattachicon.gifДукат раздвижной стапель.JPG
Для каютного катамаран есть решение с плоским фланцем на внутренних бортах корпусов. От Г,С, Адрианова. Вставка как блок, открытая ванна или каютная.  Похожее видел на Шаттл-31. Но тот не разборный.
Благодарю Вас за дополнительную информацию! Всё очень хорошо видно по раздвижным балкам, идеальное решение! Буду думать над фланцевым соединением, спасибо за подсказку!
Сообщение отредактировал Sever-ykt: 22 октября 2023 - 14:22
#43 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 537 сообщений
  • Из:Россия
  • Название: нет
Отправлено 24 октября 2023 - 01:02
Подскажите пожалуйста контактный номер телефона Василия Румянцева, может кто знает?! Похоже он давно не заходил в свою тему, моё сообщение в его теме осталось без ответа.
#44 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 17 458 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 24 октября 2023 - 01:15
Так в личку ему написать. Он частый гость, просто предположу, что активными темами пользоваться не умеет.
А в другой своей теме про буксирчик был сегодня.
Новые публикации
