Mercury FourStroke Sailpower 5 ML
Сообщений в теме: 17
#1 Arbatax
Arbatax
  • 54 сообщений
  • Судно: Парусная яхта
  • Название: Carina S 1975
Отправлено 14 июня 2023 - 21:47
Не нашел подходящую тему. Поправьте пожалуйста, если что.
Владею первый год, начал с планового ТО - смазка, замена масла редуктора, замена масла двигателя, общий осмотр и т.д. Появилось несколько вопросов:
1. Не понял по уплотнительным кольцам пробок редуктора, их что-то очень большая масса разнообразных. Верхняя пробка находится в углублении (Фото 2), а нижняя нет. В итоге верхнюю пробку с уплотнительным кольцом я закручиваю нормально, усилие достаточное можно приложить. Нижняя же (Фото 1)...покрутил, покрутил - уплотнительное кольцо и выдавило из под сливного винта...поменял на такое же, применил усилие меньше, остановился до того, как начало уплотнительное кольцо выдавливать. Что я делаю не так? Уплотнительное кольцо должно быть другое? Или достаточно закрутить с таким усилием, чтобы рукой не получилось уже открутить?
2. На этих двигателях нет масляного фильтра?
На масляную сливную пробку поставил металлическое уплотнительное кольцо, брал в том же магазине, подошло идеально, до этого уплотнительное кольцо сливного отверстия масла двигателя вообще отсутствовало.
Сообщение отредактировал Arbatax: 14 июня 2023 - 21:50
#2 Кат73
Кат73
  • 538 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 15 июня 2023 - 18:52
Например такое:
Материал твердый (не резина, не паронит),  не гнется, не мнется, винтом не выдавить.
План покрупнее:
Какие у вас не разберу. Если из подобного, то как у вас получилось???
В любом случае перетягивать не стоит. Резьба мелкая, корпус алюминий.
Нет.
Замена масла каждые 100 м.ч. или раз в год.
#3 Arbatax
Arbatax
  • 54 сообщений
Отправлено 15 июня 2023 - 20:46
Например такое:
План покрупнее:
Нет.
А у меня как раз типа паронита, синие такие как на картинке. Понял, похоже не то купил(( Хотя до этого стояли тоже типа паронита, снимал они развалились, поэтому не почувствовал подвоха. Ладно, поменяю что делать, похоже мне дали от 6 л.с. и выше
По масляному фильтру понятно, спасибо
Сообщение отредактировал Arbatax: 15 июня 2023 - 20:47
#4 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 15 июня 2023 - 23:38
Прокладки есть синие, коричневые и алюминиевые.
От 4/5/6 л.с. прокладки по размеру все одинаковые.
#5 Arbatax
Arbatax
  • 54 сообщений
Отправлено 16 июня 2023 - 00:03
Не париться? Закручено и ладно, раз рукой нельзя открутить? (Понятно что вся ответственность на мне, просто интересуют мнения). Возникли сомнения потому что все же вибрация, плюс это подводная часть.
Эти синие прокладки при затяжке "до упора" выдавливает и рвет. Может на 6 л.с. углубление на нижнем болте, также как на верхнем.
#6 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 16 июня 2023 - 00:40
Что значит закручено рукой?
Я тоже закручиваю рукой, но в ней отвёртка.
Ещё раз у линейки 4/5/6 редуктора одинаковые, соответственно отверстия в них тоже.
https://www.mercury-...r.com/pages/186
#7 Arbatax
Arbatax
  • 54 сообщений
Отправлено 16 июня 2023 - 01:51
Закрутил конечно отверткой, так что просто рукой без отвертки не раскрутишь, это имелось ввиду. А ввиду отсутствия динамометрического ключа закручиваю "на глаз". Так чтобы сильно, но не выдавило прокладку. Вопрос изначально было можно ли такие прокладки использовать было или сменить
Сообщение отредактировал Arbatax: 16 июня 2023 - 01:51
#8 Arbatax
Arbatax
  • 54 сообщений
Отправлено 10 августа 2023 - 20:33
Спустил лодочку на воду, соответственно двигатель тоже - масленых пятен нет, прокладка держит нормально.
Но не завелся двигатель сразу, даже не схватывает. Посмотрел - искра есть. В итоге оказалась частая проблема из-за причины долгого хранения - залипла игла в топливной камере.
Сообщение отредактировал Arbatax: 10 августа 2023 - 21:05
#9 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 10 августа 2023 - 20:46
Это нынче бенз такой.
У меня на мотоблоке с Хондой забивается даже жиклёр, лечится разбором и промывкой.
Чтоб этого не было рекомендуется осенью снимать шланг с мотора или сливать из бака встроенного и вырабатывать топливо, пока не заглохнет мот.
#10 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
    команда ВК https://vk.com/club141266672
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: ретро парусное
Отправлено 18 августа 2023 - 12:29
Хороший  моторчик.Единственное  неудобство  - вибрация   ,как  у всех одноцилиндровых. .Имеются  несколько  таких ( один  здесь продаю). Колеечки  под слвные  пробки  и паранитовые  держат  нормально .
#11 Vada
Vada
  • 6 887 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 18 августа 2023 - 15:52
Mercury 5 вибрация достает :(
#12 В. Мельников
  • 7 230 сообщений
Отправлено 18 августа 2023 - 15:57
А кто что скажет насчет шумоподавления в ПМ? У меня одноцилиндровый Ниссан тарахтит громче чем двухцилиндровые Меркурии рядом, особенно новые. Как-то сосед приехал, потом уезжал, дернул веревочку и говорит, мол, отвязывай. А я его мотора и не слышу. Мой то звонкий, далеко слышно. Зависит ли это сколько газов выпихивается под воду и сколько через дырки выше ватерлинии?
#13 Vada
Vada
  • 6 887 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 18 августа 2023 - 16:06
Всегда так делаю. В начале сезона грушей подкачал, на второй "дергок" заводится. Очень радует такое заводилово.
#14 Бер
Бер
  • 524 сообщений
  • Из:Рязань
  • Судно: Парусный катамаран
  • Название: Гранма
Отправлено 22 августа 2023 - 14:01
У меня бак внешний, запускаю мотор в бочке, отсоединяю бак, жду пока заглохнет, потом откручиваю сливной болт и так храню.
#15 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 22 августа 2023 - 17:41
Даа есть  мотор  2 такт.Мерк-66 он двух  цилиндровый   так  куда   мягче ,тише  приятнее  работает по  сравненю с этой колотушкой  1-цилиндровой.Фото0727.jpg
#16 Vada
Vada
  • 6 887 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 22 августа 2023 - 18:25
Даа есть  мотор  2 такт.Мерк-66 он двух  цилиндровый   так  куда   мягче ,тише  приятнее  работает по  сравненю с этой колотушкой  1-цилиндровой.attachicon.gifФото0727.jpg
Я думал что это у меня с двигателем проблемы. А оказывается это норма :(
#17 Бер
Бер
  • 524 сообщений
  • Из:Рязань
  • Название: Гранма
Отправлено 23 августа 2023 - 13:45
Ну он конечно громкий, зато жрёт мало. А я хожу там, где бензоколонки на каждом мысу не стоят, поэтому терплю, но лучше когда ветер и парус.
Вообще, мерк 5 4т  достаточно капризный, ну как по моему опыту, поэтому вожу с собой запасной карб, насос и импеллер.
#18 Arbatax
Arbatax
  • 54 сообщений
Отправлено 26 сентября 2023 - 16:28
Вибрация да, но особо не напрягает, так как заметил, что на 25-30% газа вибрация минимальна и комфортный звук для слуха - скорость лодки 9,8-10,2 км/ч...если выкручивать газ больше, то становится некомфортно и на максимуме скорость лодки - 10,8-11км/ч...смысла то есть нет крутить больше 30% газа для меня
